-   -   Tuning Motor Ford (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/269-tuning-motor-ford.html)
Silencer Power 18-07-07 17:49
Re: Tuning Motor Ford
M-am documentat... pentru 200 cp tre sa ai ~6psi, iar doua din variantele cele mai cunoscute/bune sunt Facet si Holley (modelele Blue, Red - cele aftermarket sunt la jumatate de pret - sau HP 125, respectiv, 150). Preturile variaza intre ~30$ si ~150$.
Evident ca daca alegi un model mai puternic iti trebuie regulator de presiune, sau poti sa cumperi pompa cu regulator inclus, cum este HP 150 care e reglata la 16 psi si regulator este reglat la 7 psi.
Cu toate astea am observat ca este o diferenta mare intre cele doua modele (Facet si Holley) in privinta GPH (gallons per hour), adica un Facet de 11.5 PSI are un total de 34GPH, iar un Holley de 7 PSI are 110 GPH... cam mare diferenta, nu?
nk_rico 19-07-07 12:50
ajutor pls..
Putin off-topic , dar poate ma ajuta si p mine cineva :oops: Planuiesc sa imi cumpar un F Mustang nou...poate sa imi spuna cineva ce dealer din ce oras distribuie ( daca ) modelul asta..am cautat in disperare..si ca sa fie adusa de peste ocean e o mare bataie de cap..any info could be of help..thks
florin_cars 19-07-07 21:29
stiu cineva care aduce masini din State..si chiar are aduse recent un GT model nou..si un 350Z la vanzare..
dk te intere spune-mi :wink:
Silencer Power 19-07-07 22:15
Re: ajutor pls..
da, in primul rand ai putea sa deschizi un topic aici: https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford.html
Silencer Power 24-07-07 15:45
Se pare ca daca pui un vibrochen de explorer de 4 L ajungi la 3.7 cu batranul cologne de 2.8, interesant, nu?
florin_cars 24-07-07 17:17
si nu loveste arborele in bloc?
este loc pt contragreutati?
suna fain grav..aia lasa loc de si mai mare boost din turbina(e) :mrhappy: :woowoo: :dance:
Silencer Power 24-07-07 18:18
Din cate am inteles trebuie modificata putin baia de ulei.
Silencer Power 24-07-07 19:02
... si vibrochenul:D
codrin44 24-07-07 20:02
4.0 V6 1990-1998 :
-cursa arbore-84.3(fata de 68,5) ;
-biela- 146mm(fata de 130) ;
-inaltime bloc 225mm(fata de 205)
cam dificil sa bagi un arbore cu o cursa mai mare cu 16mm si o biela mai lunga cu 16mm intr-un bloc mai mic cu 25mm.ar trebui in primul rand o biela mai scurta cu 16mm sau 12mm si pistonul de la 2.9.
nu zic bine? si cu pistonul la 94mm(cota sigura) ajunge la 3500 cc deci ptr.3.7 trebuie un piston de 96-97mm...cam subtire ar ramane cilindrul..
florin_cars 24-07-07 20:08
ai venit sa ne strici joaca...nu-i corekt :(
:oops: :lol:
Silencer Power 24-07-07 23:12
s-ar putea sa ai dreptate Codrin, dar cineva cred ca a reusit:
http://cgi.ebay.co.uk/capri-sierra-t...QQcmdZViewItem
codrin44 25-07-07 18:46
pei la cum zice el ca a luat 1mm din cilindru i-ar trebui o cursa de vreo 8,8 mm... oricum e tare, si 3.5cc
Silencer Power 24-09-07 22:53
"imagini proaspete" :)
- pompa electronica de benzina (Facet - SUA) +200cp
- suruburi biele (ARP - SUA)
- suruburi chiulase (Payen - Belgia)
Hexer 26-09-07 01:44
Trebue sa te felicit, esti cam primul pe care vad de pe forum care a cumparat suruburi noi la biele si chiulasa(cred ca sunt mai tari decat cele orig).
Tine tot asa, astept rezultate.
Silencer Power 26-09-07 15:08
Multumesc! :)
Rezultatul final este tot mai aproape... sper sa nu apara surprize prea mari.
Hexer 26-09-07 17:13
Daca nu te grebesti si gandesti la toate (faci ca la carte) nu e cum sa ai surprize neplacute.
Exeptie daca problema e din fabrica, cum a patit prietenul meu...dupa 20Km un piston a zburat...biela nou nouta avea o gauga si crapatrura...
codrin44 15-10-07 20:42
cand asamblezi motorul tre sa masori si sa strangi cu cartea in fata. altfel cand pornesti, te trezesti ca ai fantana arteziana sau poti organiza lupte in ulei.. bafta! super prezoanele
Hexer 16-10-07 00:14
Eu tot timpul fac lista cu suruburile stranse, treaba facuta, si daca termin cu ceva, bifez, lista cand e complata putem porni motorul.
Era o data ca nu era bifat suruburile la biela 3...desfacut motorul, stran (era strans numai ca am uitat sa bifez...) garnitura noua (1mill) si iarasi umplut cu ulei...dar in asa fel stiu ca este facut cum trebue.
In general toate suruburile sunt pe lista, una dupa alta si nu in grup.
Spor la treaba
Silencer Power 28-10-07 08:53
au sosit si "serpisorii" :)
panaitescud 28-10-07 10:12
super.:!::!::!:vad ca esti pus serios pe treaba;)cam in ce pret se invart serpisorii :?::?:
Silencer Power 28-10-07 12:29
Sunt foarte serios pus pe treaba, dar pe masura ce cumpar vad ca as mai cumpara si altele si altele si tot asa si parca nu se mai termina. :)
Eu i-am castigat la licitatie cu 100 lire+50 lire transportul, pe burton sunt ~250 lire fara transport.
florin_cars 29-10-07 21:25
buna okazia....:wink:
totusi ai incercat la o firma p la noi sa vezi la ce pret ti i-ar fi confectionat?
chiar sunt curios cat costa asa ceva la noi sa-ti faca cineva pe comanda..
Silencer Power 31-10-07 16:16
Nu am incercat, dar in mod sigur ar fi costat mai putin. Totusi, am preferat aceasta varianta dat fiind ca sunt facuti si ganditi special pentru acest motor si probabil exista un plus si vizavi de calitate.
codrin44 31-10-07 16:42
sa vezi cand pornesti motorul ce fum scot..:(
Silencer Power 31-10-07 20:41
...pana se aseaza :D
codrin44 31-10-07 22:07
la mine s-a ars si dus 50% din vopsea( in 30 min.), dar sunt mai frumoase la culoarea metalului
GodfatherN 01-11-07 12:13
felicitari pentru intentie si multa bafta pana la finalizare :-)
codrin44 05-11-07 19:09
ma gandesc sa trec pompa de apa pe electric, folosind un motoras de la un electroventilator. eu cred ca ar duce, voi ce ziceti? poate fi legat cumva la un potentiometru sa mearga dupa turatia motorului?
Xdriver 08-11-07 08:08
Am si eu un Taunus cu motor V6 si ma gandesc sa il schimb, sa pun un ZETEC de 2L pentru ca am inteles ca este kit de compresor original pt el.
Am si un sfat pt Codrin: pune-ti o cutie de Siera 2.3 diesel, cu 5 trepte. Em am pe al meu si fuge masina de nu iti vine sa crezi. Motorul este original, fara nici un surubel desfacut de cand a iesit din fabrica. Chiar si carbu are sigiliile originale pe suruburile de reglaj.
Hexer 08-11-07 11:43
Eu zic ca un V6 cosworth 2.9i e ideal cu un compresor (Wipple twin screw) ajungi usor la 400 cai.
Ieftin, nu trebuie nimanui scorpioul, urat masina, consuma mult, dar tecnica e buna. Ansamblu motor-cutie-electronica cu max 600-1000E gasesti usor in stare buna si deja ai 210cai...
http://www.cosworth.hu/content/vegye...kompozicio.jpg
florin_cars 08-11-07 13:08
sau 195..k in imagine :-P
cutia nu e buna de pe scorpion..deci se scade
Hexer 08-11-07 17:01
Acest V6 (predecesorul lui) era si un Siera, deci cutie de siera daca e buna poti pune acest motor.
Dar nu stiu de ce sa nu fie buna cutie de scorpio.
Presupun ca prin modificarea asta 0-100 o sa fie sub 8sec si fiabilitate (la scorpio era 9sec orig si greutate mult mia mare).
Xdriver 09-11-07 11:28
Ai dreptate Hexer, dar motorul ala nu il omologheaza pe masina mea decat cu test dinamic:( si chiar nu stiu dc merita sa dau 3000ron doar pt omologare.
Din cauza asta tind sa optez pt Zetec.
Hexer 10-11-07 00:58
daca oricum esti acolo mia omologezi si suspensia sport si jantele de 20" :D
+topchop
florin_cars 16-11-07 16:32
pai cutie de pe Sierra sau Scorpio(oricum e una si aceeasi) nu "merge" pt k sunt(E) automata..si n-are rost atata munca si bani..sa apesi doar 2 pedale :D sper k s-a lamurit dilema :-P
Hexer 17-11-07 04:34
Dar cine ti-a zis ca pui de automat...:D
florin_cars 17-11-07 21:06
pt k motorul acesta si urmasul lui vin doar cu AUTOMAT BOX :wink:
AH..sa nu uit..am greist mai sus..m-a luat valul, Siera n-a beneficiat de acest motor never ever, nici de urmasul acestuia...nush unde ai vazut tu, dar sigur era unul montat ulterior ;)
Hexer 17-11-07 21:18
Motorul, sau anteriorul era in productie in '86 in scorpio si '88 in sierra (asta varianta 145cai 12V)
Eu am vazut in sierra motorul cosworth 24v, fara modificari la drift...deci e plug & play ca la VW.
Nici in golf 2 nu era pus vr6...dar pe cutie acesteia poti sa pui fara problema...
florin_cars 17-11-07 23:33
pai noi vorbeam de COSWORTH mai sus...24V-le, 12V-le da, a fost si pe Sierra dar din cate stiu si acela era tot AUTO BOX, oricum, PLUG & PLAY chiar n-avea cum sa fie...aia cred k stie mai bine Gabi Dascalu sa-ti spuna, trebuie modificari, citeste-i topicul sa vezi ce belele intampina cu cutiile :)
:arrow: https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford/14364-ford-capri-2-9-v6-cosworth-is-born.html
BlackSoul 28-12-07 00:58
baietzi??????.........care ma ajuta si pe mine?am un scorpion din 87' de 2,9l iGL si vreau sa ii fac niste modificari la motor....sai pun 2 turbine pt ca e V6?
sau altceva ?......ce sugestii aveti?astept ideei si sugestii la [email protected] sau spunetimi ce turbine sar potrivi pe scorpionul meu,de pe ce model de ford daca sie careva...........astept ....
