Re: Daewoo Tico - DJ 09 HIG
La multi ani !!!
App. nu merge linkul...:???: |
Probabil s-au dat.
Am gasit eu alte jante frumoase dar sunt cam scumpe:
http://www.ebay.co.uk/itm/LikeNEW-in...item3f1239ad16 |
15" cu 9j, asta as vrea sa o vad :lol:
Cu flanse de distantare si suspensie sport :D
Mult prea late pentru Tico; ar arata ridicol.
roz???? come one... r u gay ???? :shock::???:
Masina a ajuns la 130.000 km, adica 50.000 de cand este la mine. M-a lasat electromotorul pe cancerul asta asa ca am cumparat unul sh si l-am reconditionat (am pus carbuni noi, bendix nou si solenoidul a ramas cel vechi fiindca era bun, am curatat fiecare componenta din el si l-am reasamblat), dupa care l-am montat pe masina si acum porneste la sfert de cheie, chiar si dimineata. Ce-i drept imi iau bateria in casa in fiecare seara ca sa porneasca usor dimineata.
Azi am fost si la revizia instalatiei de gaz si cu ocazia asta mi-au reglat baietii instalatia de acum ma unge pe suflet cum merge motorasul asta (ralantiul sta fix, fara fluctuatii, trage bine si in frana de motor decelereaza lin). Dupa cateva zile de stres si nervi, acum imi place din nou cum se comporta "bolidul". Urmatorul pe lista este ambreiajul (Sachs sau LUK - dau mai multi bani, dar merita). Din pacate n-a mai vazut o spalare de cateva saptamani bune. Probabil o sa o spal cand se mai incalzeste un pic. |
Cat te duce kitul de ambreiaj? Iti recomand pe baietii aia de la Obor, ultima data era vreo 260 kitul... (nu mai stiu producatorul dar era ok).
Eu am dat pe kit 210 valeo si este foarte ok.
cu tot cu manopera?
O sa iau ceva in jur de 400 ron kit-ul. Nu ma mai zgarcesc ca sunt satul de piese de 2 lei.
Intre timp am alta problema: cumpar alternator SH sau nou. Urgent. Azi am luat si baterie noua: Caranda (198 RON). |
Daca iti invarte bateria, inseamna ca nu e moarta... si deci a fost incarcata. Posibil sa ai probleme cu pornirea din alte motive: capac delco, fise, bujii, carburator...
Cand am pus-o pe aia noua a plecat din prima. si aia veche pornea bine daca o tineam in casa. Astazi am hotarat sa o las pe masina (a stat de la 8 cand am ajuns la lucru pana la 18 cand am plecat). Cand sa plec bateria invartea dar masina nu pornea. Oricum am un fenomen ciudat: mi se aprinde becul de la baterie din bord cand dau drumul la consumatori (nu se aprinde puternic - ca lumina vorbesc - dar se vede ca nu e stins de loc). Trebuie sa fie de la alternator.
Aaa, asa da... nu stiam toate necunoscutele ecuatiei :P Da, atunci problema probabil e de la alternator. Vezi cureaua mai intai, sa nu fie lasata, bornele de la baterie sa nu fie oxidate, sa faca bine contact... curata-le si da-le cu putina vaselina (stiu, pe stilul Dacia antica, dar functioneaza de minune), vezi daca masa care pleaca de la baterie nu are contactul oxidat pe caroserie (sau unde e prins), strans bine... incearca sa elimini mai intai eventualele probleme minore.
Multesc mult pentru sfaturi.
Sa zic si eu cum am avut grija: - toate contactele pe caroserie sunt curate - bornele nu sunt oxidate - bornele sunt date cu vaselina Sa mai desfac inca o data masele pe caroserie si sa le pun putina vaselina. Am mai intalnit cateva indicii care duc la alternator: cand mai luam cate o balta pe partea cu alternatorul, incpea sa scartaie si se aprindea becul in bord si in acelasi timp masina pierdea din putere adica dadea in nas. Sa incerc sa intind un pic mai mult cureaua. E posibil sa patineze nenorocita! Poate scap mai ieftin. LE: am uitat sa zic ca alternatorul are un an jumate de cand a fost refacut. Intre timp am schimbat o data cureaua. Ultima data cand s-a umblat la curea a fost cand am schimbat distributia, acum 4000 de km. |
Pentru alternator incearca la Remat-Sud,pe centura, ai posibilitatea sa ti-l alegi de pe masina.(daca sunt masini,daca nu din depozit.).Si in mod sigur gasesti si altele de luat.
Multumesc. Or avea deschis sambata?
nu mai stiu ca nu am mai fost demult din primavara anului trecut,am fost de mi-am luat niste plastice. Dau un telefon maine si te sun,ti-am vazut nr pe udeva pe aici parca.Ti-am mai propus odata sa te duci la remat..la o intalnire la Polivalenta ,anul trecut.Eram cu Tico-ul alb inscriptionat.
Am fost de vreo doua ori la REMAT pana acum. Culmea am nimerit numai in pauze de masa.
0765.526.432 Sorin |
nici eu nu fusesem dar aveam pe cineva care lucra acolo,si odata tot aveam drum pe acolo,am intrat.Sa iti iei scule la tine 2-3 chei, ca sa desfaci alternatorul de pe masina.Au obiceiul sa nu iti dea scule,si nu te ajuta sa dai jos piesa de pe masina.
Explicati-mi si mie daca va pricepeti la electrica:
- cu bateria noua am fost azi sa vad daca imi incarca corect, ca sa imi dea garantie; baiatu de acolo a zis ca totul e in regula. Am zis, ce bine (poate am scapat)! - asta seara pornesc masina (o ia din prima fara sa dea semne de oboseala) - dau drumu la stergatoare si surpriza: de cate ori invarte motorul de la stergatoare imi fluctueaza becul de la baterie (din bord). Sunt eu nebun? Poate asa ar trebui sa fie. |
Din experienţa căpătată cu Dacia 1310, din dotare, mai mult sigur ai probleme cu puntea de diode.
Ce este curios acum...Cum de nu ţi-a descoperit acest defect, ăla de la garanţie? Nu te-a pus să foloseşti mai mulţi cosumatori în momentul măsurării bateriei? |
M-a pus doar sa pornesc farurile si atat. Ma gandesc, probabil ca il doare undeva daca nu isi da vedictul corect. O sa incerc sa pregatesc un alternator si sa il schimb pe asta de acum.
Ideea e ca as fi vrut nou, dar pretul (650 RON) m-a speriat. Am gasit la polonezi cu 250 de ron (original) + transport (cred ca vreo 50 de ron) ies bine de tot. Doar puntea de diode si regulatorul ma costa ~ 300 de ron). Sper sa ma mai tina pana la salariu :) |
Verifica toate firele de la alternator si masele de pe caroserii :)
6 Attachment(s)
In alta ordine de idei mi-am dat comanda de piulite pentru jante de aliaj din Polonia. Am platit vineri si daca sunt baietii de treaba ar trebui sa le primesc cat mai repede.
Am mai atasat niste poze cu urmeaza sa mai cumpar pentru masina. Ma ocup de estetica primavara asta. :) @valitataye: o sa le verific pe toate, cine stie, poate scap mai ieftin daca o fi de la vreun fir. |
Poza 2 este plasticul care apara de noroi la rotile din spate. la noi nu se gaseste asa ceva. Avem decat pe fara.
Pentru 16 piulite am dat ~ 150 de ron cu tot cu transport. |
Bateria m-a costat 198 de lei si am zis daca am pus bateria noua sa pun sis stemul de fixare tot nou.
@PetricaCBD: ai PM
Salut! Am citit tot topicul,imi place ca te ocupi foarte serios de masina. Ceea ce imi pare rau,ca ai dat deja comanda de piulitele din imagine. Este in Timisoara un om care aduce tot de afara piulite pentru matiz (cu model de matiz am mers sa-i arat la om,cred ca e la fel si la Tico) la fel,cromate, si sunt la 6 lei bucata X 16 = 96 de lei + transportul pana la bucuresti,si tot iesea putin mai bine.
Oricum multa bafta in continuare!! Te salut!! |
Salut Mareo,
Ma ocup si eu cum pot. Oricum nu e atat de ingrijita ca a ta, pe care pur si simplu o ador. E facuta cu atata bun gust! Sa revenim la piulite: din cate stiu eu, si am si avut ocazia sa le compar, piulitele de Matiz sunt metric 12. Piulitele de Tico sunt M10 cu pasul 1,25, masura pe care nu am gasit-o gata facuta in Romania. sincer, nu stiu daca omul respectiv poate sa aduca si M10 cu pas 1.25, dar asta e, mi-am dat comanda. |
Hai cu primavara!! :D
Ai rezolvat problema alternatorului?
El a fost de vină? |
Inca nu am rezolvat-o. Am gasit alternator in stare perfecta, dar nu reusesc sa imi vand telefonul ca sa iau alternatorul. Se pare ca banii cateodata sunt o problema.
In fiecare seara imi iau bateria in casa. Nici vremea asta nu te lasa sa mesteresti la masina si din pacate nu am garaj. |
Pana la urma s-a rezolvat problema pe jumatate. Am facut rost de alternator, ba chiar de unul care arata foarte bine. Este sh, dar persoana de la care l-am luat a zis ca functioneaza perfect. Totusi, as incerca sa schimb puntea de diode, dar intai il pun pe masina ca sa vad daca incarca.
Am dat telefonul la schimb. Sper ca totul sa fie in regula. Abia astept sa il urc pe masina, sper saptamana asta. Multumesc foarte mult @nsmoga pentru pont. And poze: |
SORINE ,cind mai dai comanda da si tu un semn, ca poate mai luam si noi
| All times are GMT +2. The time now is 08:13. |
