Re: pasionati de masini din BOTOSANI si forumul 4 tuning!
Poti sa astepti mult si bine. Aici greu mai primesti un raspuns.:)) Eu inca le mai astept pe unele. In special pe asta. Ca vreau si eu sa stiu ce sunt alea turbine rotative pe turatie. Da nimic:( Nici un raspuns.:(
@telu: criminal se aude muzica in masina ta:) bagi te rog o poza-doua cu masina?
Bineinteles ca pozele sunt facute de maD. Cum altfel putea sa se laude iar cu talentul?:D
Nu sunt facute de mine pozele :rolleyes2
Cum adica nu?:shock: E stilul tau.;)
Nu punea el poze la rezolutia aia :)
@zbeng, de 2.5tdi quattro ala ce se mai aude? il mai ai ? :D
eu cred ca nici de asta nu prea se aduna lumea in bt...despre ce sa vb?
ca sa priceapa tata lumea ce e o turbina: am pus o poza mai jos si incerc sa explic cat pot de usor.. cel din stanga e motorul(engine cylinder)...iar in dreapta turbosuflanta totul incepe de la saxofon..unde se monteaza turbina... gazele arse ce ies din motor (cu rosu), in drumul lor, trec prin turbina si rotesc o paleta(turbine wheel)..apoi se duc spre evacuare.. turbine wheel-u este pe acelasi ax cu compresor wheel ..adica daca se invarte turbina..se invarte si compresorul compresorul este montat dupa filtru de aer.. deci aerul (albastru)trece prin filtru,apoi prin compresor..dar nu poate intra direct in motor pt ca este cald...de aia se monteaza un intercooler...care sa il raceasca..(aerul cu cat este mai rece cu atat este mai dens),apoi intra in motor.. turbosuflanta nu este decat un compresor actionat de gazele arse care parasesc motorul, contine o turbina care se invarte cand aceste gaze o traverseaza, rezultand lucru mecanic. ..mai multe molecule de oxigen in cilindru (aer comprimat), mai puternica explozia.. sunt mai multe feluri de turbine...dar TOATE sunt "roatative" si sunt in functie de turatia motorului... ce ai zis tu cu 4 turbine...cam greu de curiozitate da un search pe google la quad-turbo si vezi ce ai zis tu.. |
Ok. Multumim pt generozitate si ca ai rezolvat dilema;) Eu chiar nu stiam cum adica turbina rotativa. Stiam ca se invarte aia inauntru, dar credeam ca exista altfel care se cheama rotativa. Anyway, you're good.;)8)
uite c am gasit eu la quad turbo...
asta da cu cate o turbina pe cilindru da la 2.0 ai 6 cilindri nu ai cum sa pui 4 turbine
1.Din cate stiu eu K&N face numai filtre...
2.cu "turbine rotative pe turatie" ..nu vreau sa imi mai bat capu..poate explica mecanicu ala...eu habar n-am si nici nu am azut de asa ceva 3.TEO are dreptate...dar sa zicem ca nu e 2.0 si e 1.8... 4.Poza aia care ai gasit-o.. trebuia sa si citesti ce scrie despre ea...(era in stagiu de proiect in 2006..de atunci nu s-a mai auzit nimic...nu este asa ceva pe piata..) "QUAD TURBO KIT This is the first known quad turbocharger installation ever to be built for a four cylinder engine as a research and development project by Owen Developments. The project was to evaluate how small the manufacture of a turbocharger would have to be in order to produce sufficient speed not only to achieve atmospheric pressure but additional boost for each of the four cylinders. This project illustrates the design and manufacturing capabilities of Owen Developments in this highly specialised field and is a good example of where future high performance engines may ultimately end up." |
hai nu se mai aude nimic de turbinele alea sau e secret.. ? :)
| All times are GMT +2. The time now is 21:24. |
