Re: Un TICO alb
Cumpara un spray cu vaselina si aplica din abundenta pe macaralele din usi (nu pe motorase, pe ele le-am gresat eu suficient).
Nu vor urca la fel de repede ca niste geamuri de pe masinile noi, dar se va simti o diferenta dupa gresarea macaralelor. Aplica vaselina si pe sinele alea unde se deplaseaza rolele de plastic. Ai rezolvat si cu problema despre care am vorbit la telefon? Daca nu, atasez si eu o schema cu firele (culorile din schema nu corespund cu cele ale firelor). In caz ca nici asa nu merge, maine oricum iti trimite Topser schema lui si s-ar putea sa fie mai usor. Toate cele bune! Sa stii ca deja 2 persoane "plang" dupa instalatia asta care a ajuns la tine (fara sa ma pun la socoteala si pe mine). |
Re: Un TICO alb
si ew mi am pus macarale electrice ulterior si tot asa se ridica mai greu iar cand ploua cel din dreapta nu se mai ridica pana sus ramane cam 10cm deschis iar daca apas putin pe el se ridica pana sus...
Re: Un TICO alb
Re: Un TICO alb
Mersi Alex sa stii ca am gresat cat am putut eu macaralele ,si nu sunt deageaba la Inginerie Electrica mi-am pus capu la contributie si mi-a dat schema pana la urma.
Maine decupez fetele la usi dar ma bate gandul sa-i pus si leduri in butoane numai ca trebuie sa mai trag un fir in fiecare usa. P.S. schema ta nu este buna ,comutatoarele sunt cu schimbare de sens si au 5 picioruse . Catre butonul din dreapta pleaca 2 fire care sunt +si- alternand in functie daca se coboara sau se ridica geamul si un plus permanent. iar celelalt fir ramas liber la usa din stanga este masa. Sper ca am fost destul de explicit. |
Re: Un TICO alb
@quick_5hifter Asta poate fi de la chedere, probabil mergea destul de greu si pe vremea cand se deschidea manual...
asta am zis si eu dar numai cand sunt ude in rest nu am prbleme...sau mi a mai zis cineva sa desfac fata de usa si sa ma uit la ea sa nu se fi slabit din suruburi caci din nituri nu are cum |
Re: Un TICO alb
Schema mea nu o fi corecta, insa eu asa le-am avut montate si au fost 100% functionale :D dar erau montate dupa capul meu, cu 3 plusuri, 2 mase si un by-pass :lol: in fine... e bine ca tu le-ai montat MAI BINE :-)
Valabil pentru amandoi (BOLnavu si Sorin): puneti cabluri cat mai groase de la baterie si pana la butoane (mufe)! Eu prima data imi montasem geamurile cu niste cabluri penibile, de ~1mm patrat sectiunea cu tot cu camasa, iar apoi mi-a dat cineva sfatul sa le schimb... si rezultatul nu s-a lasat asteptat. A crescut considerabil viteza la coborare si urcare. Despre geamurile electrice la Tico, niste baieti (de incredere) din Bucuresti spuneau ca o urcare completa dureaza ~7 secunde la ei... deci trebuie puse la punct toate angrenajele la macarale si chederele care au contact cu geamurile... Eventual, daca veti considera ca e cazul, cumparati macarale noi (costa cam 30-40 ron bucata si eu zic ca merita cheltuiala - numai daca e cazul). Chederele sunt destul de scumpe insa... Succes! |
Re: Un TICO alb
La mine dupa o numaratoare mi-a dat 6 sec la coborare si 8 la urcare cu motorul pornit. Sunt destul de multumit si pe final arata super bine deja am avut niste admiratori.
Re: Un TICO alb
Misto ... geamuri electrice pe tico ;) ... ce urmeaza ... a bigger engiene ?
Re: Un TICO alb
6 Attachment(s)
Planuri de viitor sunt multe dar asteptam noi fonduri.
Re: Un TICO alb
chiar imi place "masinuta" ta,ai grija de dansa
simpla si de efect bafta |
Re: Un TICO alb
Super bine arata comanda geamurilor electrice pe fetele de usi!
zici ca de'acolo a fost! ;) si lampile spate se vad bine pe culoarea alba! Imi place! spor la treaba in continuare! |
Re: Un TICO alb
Foloseste vaselina siliconica (in nici un caz mecanica !)
Re: Un TICO alb
Am folosit vaselina mecanica ce probleme o sa am ? Merci de sfat data viitoare o sa tin cont ca vreau sa mai dau odata usile jos si sa le izolez cumva prin jurul motoraselor parca simt o adiere pe acolo si nu e bine deloc.
Re: Un TICO alb
De ce nu renunti la "firul" acela cromat de pe bari ? :rolleyes2
Re: Un TICO alb
Masina am cumparat-o cu acel fir si multe stickere pe ea.Sa stii ca azi la asta ma gandeam,dar oare cu ce indepartez lipiciul ramas,benzina pateaza,incerc cu spirt?
| All times are GMT +2. The time now is 06:21. |
