Re: suspensie si tinuta de drum
nu uita sa rotesti cauciucurile mai des cu camber asa de mare... si la -1.5, dupa o vara de mers si niste abuz la pista, la una dintre masini mi se vedea clar ca jumatatea interioara de la alea din fata era mai tocita...
altfel, misto de tot ca avea discuri deja... probabil tot o sa vrei sa pui din alea ventilate insa nu? |
La mine nu se pune problema cu cauciucuri, pe puntea fata am max 350kg, e in spate motorul si totul :) si oricum gasesc ieftin pe 13"
20 de euro e un slick de F3 folosit la jumate, vara e perfect. Despre discuri, da o sa fie ventilate si facute dupa cerintele mele, am gasit o firma care face discuri in priductie mica, si sunt in stare sa faca exact ce imi trebuie. Problema mea actuala e ca nu gasesc etrieri ce imi doresc. |
si ce motor poti sa pui pe ea?
pt audi:
ma nu de cearta, dar sa sti ca m-ai facut sa ma tot gandesc de cand ziceai ca amortizorul nu lucreaza destul, etc... iti amintesti tu... dar uitandu-ma acum la niste filme am regasit un vechi film de al meu, cu un VW rabbit, care chipurile era facut special pt autocross (popice :-P ) si tipul concura in competitii... nu stiu de ce mi se parea mie asa de rapid, fiindca acum nu-mi mai pare... deschide astea doua videouri in doua ferestre separate, si pornestele pe amandoua. Poti sa pornesti VW-ul primul, tot nu conteaza... http://ca.youtube.com/watch?v=H6v-7eFcZCA http://s59.photobucket.com/albums/g3...t=DSCF0622.flv serios, chiar nu stiu, dar cica sasiul la masina asta e foarte bun, si cica barele de stabilizare uriase care le am sunt excelente pentru ea... aici nu avea decat cauciucuri de 225/45/17, arcuri tein-h, si bare (29mm fata, 22mm spate). Considerand cat de mult in fata lui sunt acuma chiar a inceput sa ma roada pofta de a-mi pune ciolovers-urile pe masina, dar din pacate aici iara a nins ... :( |
Daca bugetul si bun simtul nu ar face limite, orice :D
Vreu ceva de renault (macar ceva din gama), din pacate o cutie care suporta 3-400 cai ar costa foarte mult si ar trebuia sa refac toata puntea spate. Deci ramane motoare de renault cu 150-200 cai aspirat din 2.0 (R19, clio sport ori de megane) in mare masura acceasi motoare numai fiecare tunat la dorintele producatorului, mai modific si eu cateceva si un Stand Alone EMS. |
adu-ti un motor/transmisie exact ca ce am eu pe masina... motor 2.4L turbo bun pana la 550+ cai putere fara modificari, si cutie dovedita pe masini de 800-1000 cai putere... la fel si cu axele, masina de 9s foloseste tot axele originale, dar probabil ca ar trebui modificate...
oricum, dupa atata efort, trebuie sa aiba macar 300 cai putere, cu orice motor ai alege.... |
Problema cu idea ta e ca la mine motorul e in spate si transaxle, cand la tine e in fata si transversal, deci nici cum nu pot sa pun la mine. Am vrut sa pun motor de nissan 200sx (s14 SR20DET Variable Cam Timing JDM, sau macar un CA18DET) Parerea mea ca una din cele mai bune motoare cu turbo. Dar nu pot din cauza cutiei, o cutie care ar suporta cuplul produs de o asemenea motor cu actiala suspensie din spate ar costa pese 10.000 de euro. O alta optiune ar fi sa pun o cutie transaxle de la o alta masina (ex audi) dar cu cateva modificari, dar pentru asta trebuie sa fac o suspensie total noua in aspate, de la zero. Deci ramane un motor aspirat, modificat ca sa suporte turatiile mari (8-9000) cu un cuplu mai mic (dar asta la competitii conteaza mai putin) si cutie care sper ca tine. Sper ca ajung cam la 200 cai la roata si 160-170 Nm, dar intai cu motorul nemodificat incercam ce stie tecnica :) |
HA...ha.ha.ha.ha :)
Ce am gasit pe net, cred ceva de gen ce cerea de la mine audi_quatro. http://racingaspirations.com/suspensiongeometry.php |
Exact asta.
Problema programului este ca lucreaza doar intr-un plan si vede doar o latura a bratelor. Deci e bun ca idee, dar total lipsit de finalitate. |
Acuma inca o intrebare.
Daca fac in asa fel noua suspensie incat seamana cu cel original, dar e reglabil in toate dimensiunile si unghiule Bratele prin uniball -+10mm (pentur reglarea unghiului de fuga) Pozitia rotulei superior -+15mm (pentru reglarea camberului si unhiul de fuga, adica in 2D) Bratele mai lungi, dar cel superior o sa aiba 2/3. Din experienta ta, am sa pot seta pentru Nordschleife optim, dar in aceasi timp cu alte arcuri si pentru circuit? |
Ca sa setezi o masina bine pentru Nordschleife iti trebuie ceva timp si experienta. Avantajul este ca nu este un circuit pretentios prin setari deosebite ci in a gasi ceva ce sa functioneze pe 20 de km, pe linie dreapta, viraje rapide si lente, etc, etc.
Principala chestie la care trebuie sa ai grija pe Nordschleife este cursa rotii respectiv a suspensiei. Aici va trebui sa incepi cu cel putin +/- 150 mm la roata si sa incepi sa reduci doar daca vezi ca nu folosesti toata cursa rotii. La inceput o sa poti reduce din detenta dupa care o sa poti sa reduci si compresia, dar sub 100 mm nu ai nici o sansa. Asa ca, astea sunt chestiile importante pentru Nordschleife, unghiurile sunt absolut normale, nu chiar asa extreme ca si pe circuit, asa ca va trebui sa gasesti un compromis sa faci o suspensie la care sa ii poti ajusta cursa. |
Cam asa am gandit si eu, vreau sa fie bun pe Nordschleife, ca daca acolo e ok, so pe drumuri publice va fiperfect.
De aia vreau sa am absolut totul reglabil, ca sa pot regla si pentru drift (unde trebue sa fie foarte agresiv) si pentru VTM, eventual si pentru circuit. Stiu ca am limite din cauza suspensiei din spate, care e asa cum e...numai drumul suspensiei pot regla, in rest moca. |
| All times are GMT +2. The time now is 01:16. |
