Re: VW - DIY (Do it yourself)
salut am desfacut husa de piele de pe schimbatorul unui golf 3 am refacuto din alta piele si ma intrebam cum pot sa desfac nuca de pe tija de la schimbator ca sa-l pot imbraca usor si fara probleme. ma ajuta cineva cu un sfat o sa pun si poze cu mansonu cel nou facut de mine, multumesc
9 Attachment(s)
si probleme cu un amortizor nu stiu cum se numeste piesa asta dar am scoso ca era sparata si o inlocuim cu alta de la dezmembrari piesa sparta si cea buna, pe langa astea un schimb de ulei si un filtru de combustibil carora nu am mai avut rabdare sa fac poze
salut : am si eu o problema , la usa de la torpedou sunt doua cleme ce tin usa inchisa ; o clema mia intrat inauntru si nu stiu cum sa desfac usa ca sa scot clema afara ... nu gasesc nici un surub sau o prindere ceva ....ms mult
Ceva pentru un Golf 5 ?
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=9078
un fel de diy faruri , sunt interesante https://www.youtube.com/watch?v=f-_HfYtY8gw (Golf Mk III) |
DIY Inlocuire radiator caldura GOLF 3 : http://volkswagen.ms...showtopic=98763
DIY Short Shifter Golf 3 : http://forums.vwvort...read?id=2471732 DIY Inlocuire bucse punte spate GOLF 3 : http://volkswagen.ms...showtopic=88056 DIY reparatie pompa servodirectie Golf 3 : http://volkswagen.ms...showtopic=64085 http://volkswagen.ms...howtopic=100445 cand am timp mai postez 30-40 salut |
Imi poate spune si mie cineva daca se poate monta cutie de viteze de golf 2 la motor de golf 3?
Va multumesc! |
Re: VW - DIY (Do it yourself) golf2
DIY GOLF 2
Instalare MFA http://www.doppel-wobber.de/forum/in...ge=Info&id=161 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?295039 http://www.golfgl.de/mfa-nachrusten/ http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2893535 - Front Solid Mount http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2172704 - Redone Headliner http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2429595 - Homemade Rear strut Bar http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2406753 - Tint Your Taillights http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1979975 - Your Own mk4 Style Key http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2160184 - OBD2 Port For Your Car. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2359900 - Starter Repair/Replacement http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1912244 - Make Heater Controls LIght Up Red http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2260248 - Replace Sunroof gasket http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1063928 - ABA 2.0 Swap http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2294015 - Open element Air Filter http://www.matey-matey.com/debadged_grille.shtml - Bagdeless Grill http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2225178 - Another LED tutorial http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2195481 - Badgless Aero Grill http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2152124 - Roll Fenders http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2127198 - Horn DIY http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2003249 - Remove Lense from inside Clear Signals http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2420000 - Tailgate Bora/Jetta Style http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2131917 - Shifter Box Bushing Carrier http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1890859 - mk3 Dash Swap to mk2 http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2191462 - Corrado Dash Swap (GO TO PAGE 4.) http://futrellautowerks.com/projects/89clvr6.htm - vr6 Swap guide! http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2437737 - Redone Headliner http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2443253 - Photography Tips http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2443945 - Headlight LED http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2408122 - Another Headliner Redone http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2445085 - Alarm System install (including Shock Sensor) http://www.thediygroup.com/rbrakes.html - Rear drum to Rear Disc Swap http://www.thediygroup.com/5thdamage.htm - For when your 5th gear hates you. http://www.thediygroup.com/5thswap.htm - After your 5th gear hates you. swap it http://www.geocities.com/nathanklippel/short_shift - DIY shortshift http://www.thediygroup.com/020flange.htm - Replacing Drive Flange on the 020 http://users.snip.net/~gajewski/1.8t...2shellFAQ.html - Great 1.8T DIY http://www.vintagewatercooleds.com/t.../Headlight.htm - Headlamp http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1092128 - Turbo Charger for your 8v, and 16v http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2353060 - Lightweight Battery install http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=566501&page=12 - vr6 sway bar install (half way down the page) http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=566501&page=13 - Fog/driving light install (1/4th down the page.) http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1887777 - Rusty battery tray replacement http://members.aol.com/mk28v/howto.htm - Strut bar And tons O other DIY's http://www.griotsgarage.com/catalog....1500&SKU=11183 - Bumber Dye http://www.4130-products.com/step/remove/index.htm - remove a2 gauge cluster. http://www.4130-products.com/step/install/index.htm - install custom gauges http://www.4130-products.com/step/handle/index.htm - A2 door handle swap http://www.4130-products.com/step/gl/index.htm - change the color of the gauge cluster lights http://www.4130-products.com/step/odometer/index.htm - Odometer Fix http://www.4130-products.com/step/a2fbrake/index.htm - A2 Brakes Fix http://www.4130-products.com/step/clunk/index.htm - Fixing A2 Clunky Struts http://www.4130-products.com/step/shim/index.htm - Installing shims http://www.4130-products.com/step/screw/index.htm - Remove the Screw from the rotor http://www.4130-products.com/step/bigbrake/index.htm - Install Big brake http://www.4130-products.com/step/struts/index.htm - Swap out your struts http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm - A2 ignition switch Replacement http://www.4130-products.com/step/vapor/index.htm - Vapor Barrior Replacement http://www.4130-products.com/step/cvboot/index.htm - CV Boot And Half Axle Replacement http://www.4130-products.com/step/hub/index.htm - Hub Centric Adapters http://www.4130-products.com/step/jack/index.htm - Where to put the damn jack http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=759123 - mk3 dash in the mk2! http://optiecorp.com/dekon/diy/Dimminglights.txt - Fix your dimming lights http://optiecorp.com/dekon/diy/a2mk2standfor.txt - what does mk2 and a2 stand for http://optiecorp.com/dekon/diy/abaswap.txt - EVERYTHING on ABA Swaps http://optiecorp.com/dekon/diy/fenderolling.txt - Fender rolling http://optiecorp.com/dekon/diy/replacespedocable.txt - Replace the Speedo Cable http://optiecorp.com/dekon/diy/stickydoorlocks.txt - Fix sticky door locks http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1070902 - Install Chinese style Handles http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1475085 - another great 1.8t Swap Guide! HUGE! http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1935373 - HockeyPuck motor mounts (i've seen them before they work perfect!) NOTA * MOMENTAN AM TIMP DOAR PT GOLF2/GOLF3 TOATE LINKURILE SUNT VERIFICATE DE MINE , GOOGLE TRANSLATE POATE FI CEL MAI BUN PRIETEN AL VOSTRU SUCCES Propun conduceri ca acet topic DIY sa fie impartit in categorii ex : vw GOLF ==> golf1 golf 2 golf 3 s.a.m.d fara alte postari si o sectiune CERERI . Ma pot ocupa personal O ZI BUNA |
Service vw passat b6 tdi 2.0 l 140 cp
Pentru schimbul de ulei am folosit un extractor de ulei Pela 6000 https://imgur.com/1xNaT7Z https://imgur.com/cdSKCPF https://imgur.com/TESiEDv https://imgur.com/sONNZfh https://imgur.com/E9QJ0hm https://imgur.com/ryofen5 https://imgur.com/0IVaLe0 https://imgur.com/vGm7eac https://imgur.com/YDwq9g0 https://imgur.com/yROO6gw https://imgur.com/VKUi5iP https://imgur.com/dCbXXQW https://imgur.com/86KeHiO https://imgur.com/wymDsV3 https://imgur.com/vvZzwKW https://imgur.com/rDwNGFN |
aveti idee daca se poate monta xenon in proiectoare de golf 3? ce fel de KIt i-mi trebuie?
Ceva pentru golf IV 1.9 TDI ('99) ?
| All times are GMT +2. The time now is 16:19. |
