Re: Maşina mea: '01 Opel Astra G Caravan
cu un strat, doua de lac transparent dar ai sa-i strici aspectul zic eu:D
exact.s-a dus cam de mult vremea stickebomb-ului.;)
Masina primeste maine:
- ulei Liqui Moly 10W40 mineral (o fii bine? n-o fii bine?) - filtru Champion - engine flush Liqui Moly - concentram antigelu cu 1l concentrat Hexol G12(a fost verificat cu deniometrul si pentru a nu avea emotii iarna asta, se va scoate 1l de distilat si se va baga 1l concentrat) |
Ulei mineral? De ce?
Am auzit numai de bine de Liqui Moly si doar mineral avea pe stoc la magazin. Si nu mai puteam astepta 2 saptamani pana vine comanda.
+ ca e 10W40, e ok pentru masina, doar metoda de fabricare difera. |
Da... Se spune ca Liqui vine direct din DE pentru ca are etichete in germana.
Citisem undeva ca uleiul mineral e pentru tarile cu, clima calda. |
Scrie pe el si pe engine flush ca sunt "Made in Germany".
Eu am citit ca in mod normal de exploatare a motorului, uleiul mineral, la capitolul de lubrifiere, protejare impotriva uzurii si prevenirea depunerilor, da un randament mai bun fata de cele semi-sintetice, respectiv full sintetice. |
Am schimbat uleiul. Este cu totul alta viata acum, suna si se simte altfel.
Dupa ce am bagat engine flush-ul am dat 3 secunde la automat ca nu a vrut sa o ia. :lol: Uleiul vechi era terminat de mult, era negru negru negru si ca apa. |
uleiul mineral ii pentru Dacie ma :))) full syntetic , ti-am zis si la telefon : iti scriu si aici .... 5w-30 ca vine iarna !!!! da tu Batman ...
Revin cu o nedumerire, un fel de problema. Sunt momente in care nu imi merge compresoru de aer conditionat. Motoru la 90 de grade, dau de buton de la 1 pana la 4 si nu sufla absolut nimic. Opresc motoru, il pornesc inapoi si merge perfect.
Ceva contact imperfect ma gandesc ca nu are cum fii ca atunci ar face figuri in mers, sau la gropi sau etc... Ma poate ajuta cineva? |
Nu e vorba de compresor daca zici ca dai de la 1-4 si nu sufla , ci de aeroterma.Compresorul trebuie sa porneasca doar cand apesi butonul de AC.Se simte o mica trepidatie si porneste ventilatorul de AC de la motor. :)
| All times are GMT +2. The time now is 02:03. |
