-   -   Cum sa fac un subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/23972-fac-subwoofer.html)
SethBv 23-07-11 16:23
Re: Cum sa fac un subwoofer
Am gasit un program de calcul incinte pe internet care m-a ajutat destul de mult
http://i56.tinypic.com/30wr1ok.png
Dupa conversie dimensiunile sunt urmatoarele:
Box bottom plate: 34.3cm(l) x 61cm(L)
Box top plate: 34.3cm(l) x 61cm(L)
Box left plate: 59cm(L) x 30.4(l)
Box right plate: 57cm(L) x 30.4(l)
Box back plate: 34.3(L) x 30.4(l)
Box front plate: 29.2(L) x 30.4(l)
Port L1: 53.9(L) x 30.4(l)
Port L2: 20.3(L) x 30.4(l)
si dimensiunea materialului: 2cm
Banuiesc ca am pus bine lungimea si latimea :oops: daca nu sunt bine rog pe cineva sa ma corecteze. Ce nu imi dau seama acum e unde vine difuzorul si care este portul care o sa se vada in exterior? L1 sau L2? Multumesc mult ptr ajutor Stage1, m-ai scos din ceata :lol: . E prima oara cand fac asa ceva deci am nevoie de putin ajutor de la cei mai experimentati :-P
Aaaa....si inca o chestie, portul L2 e la un anumit unghi sau mi se pare mie?
Stage1 23-07-11 16:48
L1 va fi vizibil din exterior, L2 fiind prelungirea care nu-i vizibila din exterior.
Se poate face si la unghi L2, dar necesita calcule serioase pentru stabilirea unui rezultat dorit, in cazul tau, nu-i la unghi :-)
SethBv 23-07-11 17:09
Bun, mersi, si difuzorul in care panou vine pana la urma? :P In rest sunt ok dimensiunile, nu?
sonnic54 25-07-11 17:56
a venit momentu sa scriu si eu aici , si o sa rog putin ajutor. am o cutie de bass cu 2 difuzoare xtreme pe ia . e genul de cutie dreptunghiulara si care nu are gaura in ia....e genu care atunci cand apesi pe un difuzor celalalt iese in afara... ideea e ca numi place cum se aude asa inchis . am avut alte 2 subwoofere inainte si se auzeau mai bine. aveau aerisire.( teava ).
intrebarea mea este. pot sa desfac difuzoarele si sa le leg direct plus cu plus la statie si minus cu minus la statie ( fiecare difuzor in parte ) ? ca banuesc ca acum as legate altfel de unu intra altu iese. dupa ce le leg asa pot face o gaura in cutie in lateral cumva si sa pun teava cum aveam la celelalte subwoofere? daca da . ce lungime tre sa aibe teava aia si ce diamentru ?
trebue sa mai modific ceva la cutie ?
specificatii difuzor : subwoofer 30 cm, 12 inch
putere RMS: 200W, max 400W
raspuns in frecventa: 30Hz - 2500Hz
sensibilitate (1W/1m): 91dB
impedanta: 4 ohms
adancime la instalare: 13.33mm
Vas/liter/ft3 : 113.3/4.0
Qts : 0,59
Fs : 31 Hz
si nu in ultimu rand . va suna mai bine ? ...
