-   Piese BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare.html)
-   -   Vand diverse E36. (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare/228786-vand-diverse-e36.html)
JD_RFTR 07-06-11 12:32
Re: Vand diverse E36.
valabile multe piese
JD_RFTR 14-06-11 17:37
up!!!!
JD_RFTR 21-06-11 22:38
up!!!!
JD_RFTR 27-06-11 19:49
2 cutii viteze 318is, se potrivesc si pe alte modele fara probleme
2 galerii de admisie M42
4 jante tabla E34 + capace originale, cu anvelope
5 jante tabla E36 + capace originale, anvelope de vara foarte bune
aeroterma clima manuala+panou
aeroterma simpla
airbag pasager
alternator m42 2 bcuati
aripa stinga berlina
aripa stinga coupe
bandouri
bara spate
bobina inductie M42
bord de coupe cu airbag
calculator ABS
calculator Airbag
capac rezervor
capota portbagaj coupe si berlina
carcase filtre aer
caseta directie 325tds
casetofon original E36
compresor clima tds
cutie viteze tds
debitmetre m42
discuri+etrieri+brate E36 318is
ECU M42
electromotor m42 2 bucati
elemente de caroserie, se pot taia
galerie de evacuare M42
grup 3.45 cu blocant (LSD) 600 lei
grup carcasa mare, 2.65 100 lei, open
instalatie electrica+injectoare+rampa m42
intercooler tds
luneta
luneta
macarale geamuri electrice coupe
motor m42 descompletat
motorase ABS+cilindrul de frina+rezervor lichid de frina
mufe instalatie electrica
nari nfl
parbriz
parbriz
plafon cu trapa
plafoniere cu spoturi de citit
planetare groase pentru grup carcasa mare
plasticuri exterior si interior
pompa alimentare diesel, cea din rezervor
pompa apa 325tds
pompa apa m42 1 buc
pompa de injectie
pompa servo 325tds
pompa servo m42 1 buc
racitor ulei tds
radiator caldura tds
rezervor lichid servo 3 bucati
robineti caldura
scaune+bancheta coupe textile
senzor oxigen/sonda lambda 2 bucati,
senzori motor, ulei, apa etc
senzori vibrochen
set cheie+contact+butuc portbagaj+2 miinere cu butuc
set cheie+ews+ECU
suporti motoare 4 cilindri,
suporti motor TDS
torpedou de berlina si coupe
tragare 2 buc
trapa completa
turbo + galeria evacuare
usi berlina
usi coupe
volanta m42
JD_RFTR 01-07-11 16:45
up!!!
JD_RFTR 06-07-11 13:18
up!!!!
JD_RFTR 06-07-11 13:19
set cheie+ contact + 2 miinere usi 120 lei
grup cu autoblocant raport 3.45 500 lei
2 cutii viteze getrag, 150 lei bucata
turbo tds 400 ron cu tot cu galerie
aripa de sedan pe stinga 80 lei
alternatoare 2 bucati 150 lei/buc
compresor clima tds 300 lei
diff carcasa mare, open 2.65, 100 lei
Motor M42 fara chiulasa, anexe si intinzator 400 lei
JD_RFTR 09-07-11 10:33
diff-ul e vandut!
restul valabile
