-   -   Imi iau woofer!! de care? :)) (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/21977-iau-woofer.html)
saxo 23-08-06 22:20
Re: Imi iau woofer!! de care? :))
Depinde de difuzor. Unele se "lasa" mai usor, altele mai greu...
steaua23 23-08-06 23:05
kicker-ul e unul dintre alea de se "lasa" greu ... da si cand se lasa :D
saxo 25-08-06 06:52
Uite unu care se lasa "greu"....:D
Swat-Cat 25-08-06 10:09
cata copaiaa :)))
CataNOS 25-08-06 17:26
alte poze.. luni mochetez incinta ca nu au primit mocheta pana acu..
P.S. de unde pot face rost de un capacel d-ala pt condensator sa nu se atinga ceva de borne?
CataNOS 02-09-06 00:31
gata copii, azi am terminat cu montajul wooferului, l-am mochetat! :D
o sa pun poze si filme.
Am si eu cateva intrebari:
- cutia nu e facuta dupa parametri, cei care l-au montat au zis ca se aude cel mai bine asa cum e ea. e ok asa??? portul mi se pare destul de mic pt cat de imens e wooferul..
- cutia are cateva gauri date aiurea (de 3 mm diam), credeti ca afecteaza cu ceva sunetul?
- m-am uitat azi atent la dif de woofer, intre membrana si spider e stratu ala de lipici, pe o portiune de 1-2 cm, acesta lipseste. e vreo problema?
- wooferul coboara foarte bine in frecventa, doar ca nu urca mai sus de 100 hz, adica tonuri mai "inalte" nu le reproduce (nu ma refer la medii, sau inalte ca alea de tweeter). de ce? imi spune si mie cineva cum ar trebui sa fac reglajele la statie? Apropo, am filtru high-low pt rca. dupa ce voi schimba HU, se schimba si situatia?
- ampliful mac audio are 2 x 300 w rms la 2 ohmi si 2 x 200 la 4 ohmi. Wooferul are 2 x 4 ohmi. daca am legat fiecare iesire - stanga, dreapta, la cate o bobina, cati w rms intra in sub, 400 sau 600? Stiu si eu ca nu scoate 600 reali, dar raspundeti teoretic.
- intrarea de level cum o selectez pe amplif, cum imi dau eu seama ca ala e nivelul? stiu cat scoate adaptorul high-low, dar nu stiu cat e setat pe statie...
Multumesc! :)
blak 02-09-06 09:57
Daca iti place cum suna acum.... cred ca nu mai merita sa modifici nimic...
CataNOS 02-09-06 15:33
Am fost si eu la 4tuning in Cora astazi :D
Am scos 136,6 dB!! :))
Me happy, daca schimb HU si boxele (care deocamdata sunt stock amandoua) sunt sigur ca va mai creste :D
sa pun niste poze cu sistemul complet
steaua23 02-09-06 16:59
ce baterie ai ?
faraonu 02-09-06 17:21
trebuiau urmariti parametrii difozorului. astfel, neurmarindu-i, rezultatele nu sunt cele mai bune.
nu, probabil nu afecteaza deloc sunetul, oricum nu in mod sesizabil.
probabil nu sunt probleme, acolo a fost aplicat mai putin...dar a fost aplicat.
2x200. vezi daca ai posibilitate de montare in punte, si daca amplificatorul in punte poate debita pe 2ohmi. daca poate atunci pune in paralel bobinele wooferului astfel incat, montate la statie sa ai 600w dati de punte. mai intai verifica ca poti sa montezi in punte.
Multumesc! :)
daca ai adaptor high-low atunci iesirea acestuia va avea acelasi nivel cu niste iesiri low-level, ce e neclar? nivelul de intrare in statie se ajusteaza manual dintr-un potentiometru, cu multa grija...
faraonu 02-09-06 17:36
daca ai 2200 atunci merge in punte. ai 1x600w pe 2 ohmi. cauta pe cineva care le are cu astea si fa modificarea;)..vezi insa sa duca statia:D
CataNOS 02-09-06 21:03
steaua23, am baterie de 65 amperi, aia care vine din fabrica.
faraonu, ampu scoate 600 w la 4 ohmi, nu 2
CataNOS 28-09-06 00:14
helloo, tot io va bat la cap cu intrebari.
cei de la oma mi-au legat wooferul la statie astfel: fiecare iesire a statiei la cate o bobina (ampliful e mac z2200 pe doua canale si wooferu e phase linear selct 15 sr 2x4 ohm) a wooferului. Deci practic intra 2x200 W RMS la 4 ohmi. Ampliful scoate 2x300 w rms pe 2 ohmi. Credeti ca se poate face alta legare a firelor ca sa poata intra mai multa putere in woofer?
Multumesc
theabsolutesound 28-09-06 00:18
Multumesc
daca difu are 2x4 ohm ..nu potzi sa ii dai mai mult ca nu stie statzia ta ....adica nu ai alta modalitate sa il legi pe statzia ta ...eventual schimbi statzia ....;)
CataNOS 28-09-06 00:27
o statie mono se poate lega la el? daca da, cum?
