-   -   Swap de la 4 cilindri, la 6 cilindri (proceduri, acte) (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/192779-swap-4-cilindri-6-cilindri-proceduri-acte.html)
abby3325 09-11-10 06:42
Re: Swap de la 4 cilindri, la 6 cilindri (proceduri, acte)
.. asa, fa-ma sa-mi dau planurile peste cap, si sa cumpar acum motorul de 1.8is, inainte de sarbatori .. si pe urma sa vezi ce mi-o i-au ca nu o duc pe doamna de revelion unde a dorit, si alea-alea :)) Stai putin sa treaca luna decembrie :))
Dar revenind la subiect, sunt deja hotarat, 1.8is am sa i-au pe masinuta, e si usor de omologat, mersi pt. intarirea increderii in decizia ce am luat-o, ca sa spun asa :)
Si in alta oridine de idei, oricine e binevenit sa mai spuna ceva despre 1.8is si 2.0, se pare ca e un subiect interesant :)
sirbennimiles 09-11-10 09:26
nu te grabi sa iei motorul, lasa sa treaca sarbatorile, sa fie lumea cu foamea in glanda, si cel mai important sa il iei de pe una in stare de functionare, sa vezi si tu cum trage, sa nu fie cazan. si nu numai ca se poate omologa mai usor un 1.8is la tine, dar si de nu il omologhezi, poti ridica lejer capota ca sunt tot 4 cilindri, si nu scrie nici unde pe motor 1.8 :) asa daca pui 2000 ii ceva mai mare motorul si bate la ochi, dar pana la urma pt ce sa pui 2000 :))
mastersync 09-11-10 13:35
eu nici atat n`as schimba 320 cu 318 ...tot asa 325 daca nu chiar 328 .
abby3325 09-11-10 16:18
sirbennimiles , nu ma grabesc, astept sa treaca sarbatorile, si pe urma vedem :)
As prefera sa fie motorul de pe o masina adusa din Anglia, si da, clar ca-l voi lua cu proba ! :)
In ceea ce priveste omologarea .. da, sunt 4c, nu se observa diferenta, insa .. totusi, pt. 600-700 RON .. mai bine sa ma stiu impacat :)
abby3325 09-01-11 10:02
Mai tarziu .. dar a venit mosul` si la mine, in sfarsit ! :D
Ieri l-am dat jos, iar luni urmeaza sa-l montez pe a mea :Xhttps://www.youtube.com/watch?v=9PInT_L1raY
mastersync 09-01-11 11:42
e 1.8is sau ma inseala vederea ? :) ai avut 316 nu ? si`l schimbi cu 318is nu ? :) succes . cat te costa montajul ?
sfaturi : ai grija la schimbatorul de viteze daca bagi motoru cu tot cu cutie odata , da vascul jos , eu l`am rupt la montajsi tre sa dai toata fata jos , si capota de preferat , ca sa poti lucra lejer .in rest ,n`ar trebui sa dureze mai mult de 2 zile . apoi tre aerisit ambreiajul , daca nu stii cum iti spun eu aici :>
abby3325 09-01-11 11:50
Nu te inseli :) Am avut (inca mai e pe masina pana maine dimineata) 316i, iar acesta e un 318is (m42). Aseara l-am dat jos de pe masina donatoare. De scos .. l-am scos cu cutie cu tot, fara sa dam jos fata masinii, cu doar capota .. si tot asa am sa-l scot si pe al meu, si tot asa sper sa-l si pun pe asta nou, fara sa dau jos fata ..
Montajul e facut la un amic de-al meu, ce e mecanic, impreuna cu niste prieteni, iar in ceea ce priveste costul manoperei .. 150 euro (deci : dat jos doua motoare, pus unul inapoi).
Asa .. si acum, e randul tau sa-mi spui acele sfaturi, ca sunt binevenite :))
[email protected] e ID-ul meu de mess .. ;)
mastersync 09-01-11 11:53
10 Attachment(s)
eu n`am stiut cum se aeriseste ambreiajul , tre sa ai vasul de la lichidul de frana plin ochi , pt ca gaura pt frana e undeva la jumate ,iar cea de ambreiaj , e sus de tot , in buza vasului , nu mi`am dat seama pana n`am suflat pe jos pe la supapa de la ambreiaj , si am auzit sus unde iese aerul :) nu e greu de dat fatza jos , ai o bara , 2 suruburi , un tragar vreo 8 suruburi , farurile si inca ceva inca ceva plastice . eui am scos motorul cu stivuitorul . o sa pun ceva poze ...
abby3325 09-01-11 11:55
Uhh ..
Eu si cand trebuie sa dau un singur surub jos ma ingrozesc, dar daca trebuie sa scot toata fata :))
BMnWA 09-01-11 21:53
Originally Posted by sirbennimiles (Post 3796604)
sa nu uitam ce are 318is de fabrica nu are 320, adica interne forjate si serpisori.
da,4 cilindri forjati,pe langa inca 2 cilindri,8 valbe in plus,10 cai,10 cuplu + fata de m44 sau 15 la m42.. Cam multe avantaje deja,plus sunetul care pur si simplu te face sa uiti de tot ce incepe cu 4..
Deaia ai asteptat tu sa treaca sarbatorile sa sa ma prinda foamea ? :)))
abby3325 10-01-11 07:24
LoL =)) Nici de cum, ca nu aveam sanse :))
P.S. - am facut o lista cu ce-mi mai trebuie de la tine ;;)
BMnWA 10-01-11 08:41
ce mai astepti,trimite-o pe fax :D
abby3325 10-01-11 20:55
Astazi nu am reusit sa pun noul motor .. ci doar sa il dam jos pe al meu ..
Se pare ca "borcanasul" de la pompa de servo directie, e amplasat inspre parbriz (sa spun asa) la motorul de 1.6, iar la 1.8is e amplasat in fata, spre radiator .. deci nu imi erau bune conductele de la pompa de servo directie, nu ajungeau .. In fine, prostia a fost a mea, ca nu am fost atent cand am dat primul motor jos, si nu am observat ca trebuia sa-l i-au cu acele conducte cu tot :)
Aici e si clipuletul cu scoaterea motorului : https://www.youtube.com/watch?v=LN8sVC5lU7s
Maine sper sa pun sus motorul .. Doamne` ajuta :)
P.S. sa nu uit de un mini clipulet, inainte de a iesi motorl de tot, unde trebuie remarcata piesa pe care se lucreaza =)) plus inca un mini clipulet de la scoaterea primului motor =))
1) https://www.youtube.com/watch?v=PTA9fVqMyCY
2) https://www.youtube.com/watch?v=tB31pZKYNEs
mastersync 10-01-11 22:08
va chinuiti ff mult fara sa da`ti fatza jos la masina . riscari sa zgariati spargeti cate ceva .
si merge si vasul vechi , daca`l prinzi pe oala de la amortizorul din dreapta . jos la conducte sunt la fel ,una mai mare si una mai mica .
spor incontinuare
BMnWA 11-01-11 00:28
mai ai nevoie de ceva ? da-mi un telefon si iti dau orice nu se potriveste..
