Re: ajutor alegere subwoofer
http://www.kicker.com/06/tech-suppor...b%20manual.pdf asta e taticule pt tine...manualul detaliat al wooferului ...rodajul se face free air cam cu 50 -100 w rms (ai grija sa nu fie distorsionati ).....sa nu treci d cursa max a difului..si pui un ton d 25-30 hz......iti scrie detaliat cum si c in manual ;) ...
sar'na, mura in gura, ca la prost :) deci o sa il pun pe amp-ul din casa cand plec la munca, vai de vecini :)
scuze nu era bun....uite aici.....
totusi zic sa nu l lasi nesupravegheat......se poate incalzii ampliful si sa intre in distorsiuni si sa se arda....mare grija !!!
Nu-ti face probleme pt vecini, nu-l vor auzi. E free air, putere mica si fregventa joasa
mama ce trage nesimtitu' !! l-am lasat 30 de min doar pe el pe la 50w asa, fara boxe pe baterie si a dus-o la 11.7 V si cu motor porniot sta la 12.7... e dracula in persoana, sa nu mai zic ca dupa ce am pornit motorul dupa 5 min a intrat statia in protectie si era fierbinte foc... am masurat diful si e legat bine, are 4 ohmi... ii dau 2 saptamani de gratie daca nu zboara si raman pe jbl pana gasesc sa il dau si iau eu un dls cu care amp-ul meu se joaca...
Ai grija sa nu-l prajesti. Difuzoarele arse nu sunt acoperite de garantie.
stiu... :( la cat trage imi e si frica sa ii mai dau drumul, pt ca scade curentul si inevitabil intra in clpping... sper sa se linisteasca dupa rodaj... desi acum ma gandesc eu ca nu am facut cea mai buna alegere, asta e o bestie de SPL nu stiu ce calitati de sq are...
Parerea mea e ca trebuie sa-i faci o incinta cit mai potrivita in raport cu ce vrei sa scoti din el. In acelasi timp f.important e sa-i asiguri amplificarea si alimentarea de care are nevoie amplificatorul.
tico rs...si eu am aceeasi buba....si dupa cum mi au recomandat "batranii " :)forumului .....cred k cel mai bine este sa mergi cu un bass reflex acordat jos , 2-3 hz, putin sub frecventa de rezonanta a wooferului (fs) ....eu asa o sa fac ....dar sa stii k este un difuzor ff bun....poate nu e chiar d sq....dar se simte faptul k este conul un pic mai mare k la alte difuzoare d dimensiunea lui ....adik p unele melodii "simt" k impinge mai bine aer ul ..suna mai forte ..tobele spre ex....
tico_rs.... Kicker face difuzoare BUNE. Aceste difuzoare, ca si altele asemanatoare, in montajul potrivit dau randament bun fie in SQ, fie in SPL. Majoritatea la combina pe ambele fara sa exceleze la un capitol anume. Cred ca si tu si vpower16v cautati un compromis numit SQL. Ceva care sa sune BINE si cand e cazul, TARE. Personal nu sunt fan difuzoare mici. :) Un 12 toli mi se pare minim, mai ales ca de fiecare data cand renunti la dimensiune, renunti implicit si la o buna parte din extensia in joase, lucru care mie mi se pare esential.
Difuzorul tau e unul destul de pretenstios dar cu siguranta capabil. Daca nu ai chef, timp sau rabdare sa te joci cu el pana la rezultatul dorit cauta o solutie mai accesibila. |
Ia-ti un Pioneer 306C care suna destul de amplu iar volumul recomandat in compresie e 35,4L :)... si in plus e doar vreo 3 mil difu si are 400RMS @ 4ohm :).Suna foarte bine difu, bine nu e JL 13W7 dadr nici 30 mil nu e :)
Mai ales ca ai pe instructiuni tot ce iti recomanda , si poti si in bass reflex ca au vol minim 35,4L si iti specifica si portul(diam + lungime) asa ca nu va mai trebui sa te complici cu tot felul de calculatoare de incinte care nu stii cum o sa iasa, macar cei de la pioneer au testat cutia respectiva pana sa le recomande ... :)
@bulu: am 306c si sunt dezamagit rau, in curand o sa apara la "bazar"... uita-te pe cutie la raspunsul in frecventa in sealed, pana pe la 100 hz e in atenuare...
@bogdnici: astept pe privat un pret si disponibilitatea infinity kappa perfect 12.1 daca il aveti... |
| All times are GMT +2. The time now is 06:03. |
