Re: Defecte marca OPEL!
10w40, mobil, castrol, masina are deja 15 ani si km...cati or fi... eu zic ca asta este cea mai buna alegere..0w40 sau 5w40 sunt pt motoare un pic mai putin uzate |
OPEL CORSA 2001 1.L PROBLEME : -JOC IN CASETA DE DIRECTIE,GARNITURA DE CHIULOASA, PROBLEME SENZOR CU CAME, GEARBOX LINKAGE,PARTEA STANGA FATA SUNET.
Salut tuturor am un Opel Astra g 1.6 16V mi sa oprit motorul in mers si nu mai vrea nici in ruptul capului sa pornească cānd ai dau sa o pornesc joaca acele in bord si nu vrea sa o ia ce poate sa aibă
diagnoza...si o sa afli cam ce poate sa aibe
eu am patit la un alt tip de marca...s-a oprit motorul in mers, si nu am mai reusit sa o pornesc. S-a rupt cureaua de la alternator, si a agatzat senzorul care da pozitia arborelui cotit(senzorul era undeva in partea de jos a masinii, nu se vedea). Pana nu am pus-o pe tester, si am vazut ca nu are semnal de la arborele cotit...nu am stiut ce sa ii fac. |
pot spune ca e defect pentru ca imi da impresia ca lipseste ceva ...am schimbat parbrizul si a ramas asta...stie cineva de unde sau ce face ? Opel astra H (are plafon panoramic -daca ajuta la ceva informatia)
Astra J , 2011, motor 1.3 diesel, 95cp, cumparata de la garaj in 2012.
1. Motorul nu este silentios deloc. 2. Cu clima pornita puterea motorului scade simtitor. 3. In primul an de la cumparare curgea usor apa la picioare pasager dreapta cred ca de la clima, pe urma un contact slab la stopuri. Amandoua probleme au fost rezolvate pe garantia garajului. 4. Iunie 2015 huruiala mare din cutia de viteze, au desfacut cutia si au schimbat un rulment plus alte piese despre care nu mi-au precizat exact. Totul a fost facut pe garantia de la constructor (mare noroc), costurile, o mie si ceva de euro. Transmisia este pe lant, masina are 109k km, stie cineva la ce numar de km trebuie schimbata la aceasta masina. Ms |
Salut.
Mare noroc ai avut cu cutia de viteze. Ca s-a stricat in garantie vreau sa zic. Daca motorul tau e A13DTE, din cate stiu asta e codul de la Astra J, ai distributia pe curea. Se schimba la 150.000 km. Daca motorul e zgomotos si te apropii de 150.000 schimb-o si verifica si tachetii hidraulici. |
Am intrebat la garaj cand am cumparat-o si mi-au spus ca e pe lant, problema e ca nu stiu la cati km trebuie schimbat, ei mi-au spus ca e pe viata, acum depinde cati ani de viata i-au dat masinii :)
Salut. am si eu o mica mare problema. Am un opel astra g hatchback motor 1.6 16v din 2001 si cam de 3 saptamani am aceasta mica mare problema care nu am gasit cum sa o rezolv. Dimineata cand plec cu ea totul ok dupa cativa km cand motorul se incalzeste imi apare in bord cheita cu masina care imi cere service... si problema este ca imi urca greu acul de la turometru si in acelas timp si acceleratia. Daca opresc masina si o repornesc nu imi mai apare, dar are momente cand fac acelas lucru adica o opresc si o pornesc din nou si cheita cu masina care cere service ramane in bord..Am dus-o la service am pus'o pe tester si singura eroare care mi-o da imi spune TURATIE MOTOR LIPSA. Am schimbat senzorul de turatie si din nou aceeas problema.. va rog daca ma poate ajuta cineva ... multumesc mult pentru timpul acordat
| All times are GMT +2. The time now is 07:48. |
