Re: R. Clio AYG
amplificator 1 canal (monobloc)
putere: 787 W RMS x 1 la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N 1114 W RMS x 1 la 2 ohmi si ≤ 1% THD + N raport semnal / zgomot 70dBA (1 watt la 4 ohmi) raspuns in frecventa 10Hz – 302Hz (–3dB) semnal maxim intrare 6.1 V control volum remote (optional) filtru trece-jos electronic variabil 12 dB bass-boost variabil dimensiuni: (H x W x D) 475mm x 313mm x 60mm |
Re: R. Clio AYG
Hmmm...al meu are 3000w la1ohm si il am pus in 0.5( nu niciunde specificat de 0,5 ohm,dar e testat de cineva si in 0,25ohm fara probleme!!!!) daily use..nu am avut probleme!!!ai putea sa il incerci in 1ohm sa vezi cat de tare se incinge statia si subu...in cel mai rau caz,se arde siguranta amplifului...in teorie!!nush ce sa zic despre ce ai tu...si nu vreau sa ma injuri daca se-ntampla ceva nasol!mai asteapta si alte sfaturi de la altii...
Daca as fi in locu tau,as pune in 1ohm,as merge cu el dat relativ incet pana la 4tuning si la masuratoare blana!!!ce-o fi o fi!!!;) ps: nu ma retine responsabil de eventuale pagube!!!:p |
Re: R. Clio AYG
am plus cu plus pe plus
si minus cu minus pe minus i-am dat asa mai tare am tinut cam 1 minut si mirosea a incins de la subwoofer... amplificatoru nu sa incins. ce sa fac? |
Re: R. Clio AYG
Deci e legat la1ohm subu...e bine ca statia nu are nimica..iti lipseste curentu(app,ai baterie deep cycle?) sau un sub mai puternic!!;) in teorie,daca amplifu da are 1114w la2ohm,la 1ohm ar trebuii sa aiba dublu...si subu tau tine decat1000w dak nu ma insel!ori il lasi asa la1ohm(si nu abuzezi f mult d el) ori il pui la4...Cum vrei..si daca se incinge si miroase imseamna ca se incinge bobina si o arzi daca dupa continui sa dai tare in el!!
Re: R. Clio AYG
Cel mai bine e sa nu fortezi subu' la maxim in special ca e pe 1ohm fiindca cedeaza bobina la el repede.. lasa-l mai moale.. parerea mea
Re: R. Clio AYG
da, dar se schimba la 90 grade puterea lui, acum intradevar rupe.
acum nu stiu daca e de la 1 ohm sau ca am intors difu spre bord :lol: |
Re: R. Clio AYG
Am inteles.. pai vezi si tu unde suna mai bine si acolo il pozitionezi
Re: R. Clio AYG
Daca la bobina plusu e cu plus si minusu cu minus e sigur la 1ohm si de aici si puterea mai mare!!;)
Re: R. Clio AYG
o sa dau statia mai incet pana la 4 tuning, sa nu-l ard si dupa ce dau proba il arunc pe 4 ohm :rolleyes2 |
Re: R. Clio AYG
:)) cel mai sigur e asa.. bafta la 4tuning days
Re: R. Clio AYG
Multumesc.
La relantiu:rolleyes2 |
Re: R. Clio AYG
hmmm...cam putin...eu am la relantiu 14,6-14,7!!:)
Re: R. Clio AYG
Cu muzica pornita? :tenisclap
:lol: |
Re: R. Clio AYG
La relantiu...cu muzica pornita( si data aproape blana...) scade si la 11.5-12v!!deaia am facut upggrade la alta bateria mai performanta!!!;)
Re: R. Clio AYG
salut lucian , ti-am terminat treaba aia , cand vrei cand poti ma suni si ne intalnim . sanatate.
| All times are GMT +2. The time now is 18:23. |
