Re: renault 18 turbo
pai tu vrei sa bagi in ea ca sa scoti profit apoi?sau vrei sa bagi bani in ea doar daca are peste o anumita valoare pe piata?banii investiti in masina nu-i mai scoti,asta sa-ti fie clar de la inceput :P
poze noi,vopsit margine cadrane si montat 2 telescoape la capota fata(spate am montat mai demult)si sunt foarte multumit de rezultat(practic vb):lol:
Attachment 1198700 Attachment 1198701 Attachment 1198702 nu vreau sa fac afaceri cu ea doar vroiam sa vad pt neuronii mei :idea:cam care ar fi valoarea de piata a masinii nu era vb de profit ca oricum nu o dau,deci daca are cineva idee astept :?::!: |
probleme cu incarcarea bat,daca nu am consumatori multi porniti incarca norm,cand pornesc faruri ventilator etc(ceva mai puternic)nu mai incarca am schimbat altern +releu nou+carbuni alt noi si tot asa face ceva sfaturi?am curatat borne bat,verificat cablaje,schimbat curea si tot nu-i dau de cap
mai nea,scrie fara prescurtari ca sa intelegem din prima ce vrei sa spui
ai schimbat alternatorul?sau i-ai schimbat releul si carbunii? cat incarca?in cifre si litere :P in afara de releu si carbuni mai are si niste diode pe acolo...le-ai masurat? |
de ce,nu stii sa citesti cu prescurtari...inveti,am schmbat alternatorul cu unul bun nu nou(mi l-a masurat un electrician si a zis ca e bun)carbuni noi,releu nou
stiu sa citesc cu prescurtari corect gramaticale,ori alt poate sa insemne altitudine,alternativ etc ;)
cum ti-a masurat alternatorul?pe masina ta?sau asa in aer? de unde nu stii ca incarca?ai masurat cu motorul pornit ce tensiune ai la borne?daca da pune aici o valoare... |
cand vorbeam de incarcarea bateriei alt nu avea cum sa insemne altitudine sau mai stiu eu ce ,fara consumatori incarca 13,9-14 cu consumatori scade la 11,7-12,daca merg ziua nu e nici o probl porneste la cheie noaptea(sau cu far aprins)dupa cca o ora de mers nu mai porneste deloc si intensitatea farurilor scade din ce in ce mai repede iar in 5 min nu mai are putere nici ptr a functiona pompa de benz,daca opresc farurile si merg asa 15-15 min bateria isi revine
11.7-12v spune tot,nu ai incarcare
acum depinde daca e la relanti sau cu motorul turat la 1500-2000 de ture... masoara diodele puntii redresoare,sau incearca alt alternator |
cand pui contactul ti se aprinde martorul de la baterie?
da solutia aia simpla nu ai incercat:o alta baterie(iti zic eu ca s-ar pute sa fi surprins de rezultat)
m-am gandit si la alta bat dar am vazut ca tine curentul am pornit si dupa 4-5 zile cu ea daca inainte am mers fara consumatori si m-am gandit ca e buna fiind si relativ noua aprox un an jumate o sa incerc alt alternator,mersi de sfaturi,o sa va tin la curent cu informatii
am avut aceiasi problema,si tot la fel am schimbat alternator,am fost la electricieni si degeaba,tot baterie noua a rezolvat problema
sar putea sa fie bateria
o sa incerc cu alt alternator daca nu alta baterie,oricum mersi de sfaturi
am incercat cu alt alternator si cu asta incarca,totul merge normal,azi am dus alternatorul meu la "doctor",pe marti astept raspunsul cu "diagnosticul"
| All times are GMT +2. The time now is 11:13. |
