Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
:)) tot eu :P am vazut ca playerul are si iesire speciala pt subwoofer. si in setari la sunet are si volum special pt subwoofer. as putea sa pun statia pe iesirea aceea pt subwoofer?
poti sa o pui pe iesirea aceea si daca ai si setari de lpf in player poti sa pastrezi si amplifu pt inceput.
gata toate problemele. am cautat pe net manualul playerului si am aflat tot ce am avut nevoie. am schimbat si firul de remote care mergea doar cand ascultam radio... si am aflat ca am filtru de joase direct din player...are iesire speciala pt subwoofer :P va multumesc tuturor pt ajutor.
ne bucuram ca ti-am fost de ajutor. daca mai ai probleme nu ezita sa postezi pe forum :p
salut!am achizitionat o statie si un subwoofer si as vrea sa le pun pe masina!problema este ca cd-playerul meu sony nu are iesirce RCA,asa ca am cumparat un adaptor high-low,dar nu stiu unde sa leg remote-ul de la statie!m-am uitat la cd-player la fire ,si are 2 fire albastre,unu mai inchis pe care nu scrie nimic,si unu mai deschis pe care scrie ATT!ma poate ajuta cineva?
Firul pe care nu scrie ATT e remote-ul. ;)
da,dar ala pe care nu scrie nimic e mufat,nu e liber ca asta pe care scrie ATT,il scobesc si leg remote-ul pe el?
La unele modele remoteul este fara, la altele cu (mufa). Ia un multimetru si masoara ce tensiune iese pe acel fir. Spor!
Firul albastru este cel de remote care iti trebuie tie, cel alb+albastru este mai mult ca sigur pentru remote antena electrica...
Nu-i asa ca o siguranta de 300A, pusa pe un SPLeu XTR250D2 , nu va sarii in caz de scurt? :-s Cam maricica nu? :)
Salut!
Am si eu un pioneer mai vechi modelul GM-1200 70W+70W si un subwoofer JBL GT 152 cu nominal power rating: 150W, 4 Ohmi si neavand suficient bas intro skoda octavia combi ma gandeam sa le instalez. problema e in felul urmator: ma intereseaza daca pot monta astea doua impreuna, fara sa se bata:-) pe urma ma intereseaza cam cu ce fir (ce grosime) ar trebui sa vin de la baterie pentru statia asta, am atasat si doua poze. Am inteles ca Rca-urile vin de la cd player si intra in statie si ca plusul si minusul principal vin la Power + si la GND (cel putin asa banuiesc:-)din cate scrie acolo) In schimb Nu stiu unde ar trebui sa leg plusul si minusul de la subwoofer. Tot asa nu stiu ce trebuie legat la acea mufa cu trei picioruse care este deasupra scrisului "Dinamic bridge" (Vezi poza), tot ce stiu e ca dupa ce l-am desfacut am vazut ca scria la unul dintrepicioruse B.REM la altul ACC si la ultimul ILM. Ce ma mai intereseaza ar fi acel buton de "Drive mode" care comuta intre "normal 4ohm" si "Dynamic bridge". A da si locul acela pentru mufa aia mare DiN habar nu am pt cei. Potentiometrele de deasupra din poza a doua banuiesc ca sunt pentru volumul RCA-urilor si acelei mufe DIN. In concluzie nu stiu mai nimic:-) da daca puteti sa ma ajutati cu ceva informatii m-as bucura. Mersi oricum! |
Du-te mai bine la un centru car-audio, sa nu dai foc la masina.
Nu glumesc absolut deloc ! |
buna am montat si eu un subwoofer cu amplificator incorporar sub scaunul din fata al masini,functioneaza perfect intrebarea mea este siguranta aia groasa care vine pe fitul rosu de + este pusa cam la 1m de borna bateriei trebuie so pun mai aproape si pe firul asta care vne de la baterie trebuie sa mai bag vreo izolatie pe el sau este facut sa reziste si el la o temperatura anume cred ca este oricinal am cumparat chit de instalare,msy
| All times are GMT +2. The time now is 05:02. |
