Re: FORD Ka
Va trebui sa megi la reprezentanta (sau la un service mai tare) sa-ti verifice daca chiar e vreo problema la airbaguri; iar daca pe tester apare ca sunt ok sa ti-l stinga ei din soft. Daca vrei sa-l stingi tu ....numai cu surubelnita :) nerecomandabil. Si orice ai citi pe alte forumuri nu ti-asi sugera sa te bagi la Airbeg......poate sa .....poc Bafta |
Re: FORD Ka
Dani,
Iti multumesc mult pentru promptitudinea cu care ai raspuns solicitarii mele.Am cumparat masinuta de 5 zile si doresc sa o exploatez conform indicatiilor din manualul de utilizare. Inca o data multumesc si sa auzim numai de bine. |
FORD Ka
salut.vreau sa-mi iau un ka si nu sunt sigur ca ce se aduce din germania nu sunt aranjate la km.unde sa caut unul din 2001-2002 echipat cu aer si abs la un pret rezonabil (cca 4000-4200 eu)?
Re: FORD Ka
ce spatiu are pe bancheta din spate? am cautat poze cu interiorul unui ka si am gasit doar bordul.incap 2 persoane in spate?
Re: FORD Ka
:) bancheta spate este pt 2 persoane care stau destul de lejer;daca este din 2001-2002 este posibil sa aiba kilometrajul mecanic ceea ce se poate aranja destul de usor;daca vrei sa fii sigur , poti sa dai jos ceasurile ( se dau foarte usor jos daca ai mai facut asta ) si te poti uita la sigiliu;se cunoaste oricum daca a fost umblat in el;
Re: FORD Ka
iti multumesc catarsis.
M-am interesat de masina (am gasit in Arad una asa cum imi place) si are carte de service in original si la zi , este adusa de curand , are si clima dar nu are abs. E un ka negru ,cu 89000 de km. Nu cred ca a fost umblat la kilometraj pentru ca cel care aduce asemenea masini ar avea mai mult de pierdut.Asta e cea mai buna reclama ptr el. |
Re: FORD Ka
din ce an e masina ta? Vad ca nu scrie nimic pe motor. E modificat?Pe motorul masinii care vreau s-o iau scrie ENDURA.
Re: FORD Ka
a mea este din 2001;este vopsit capacul culbutorilor si din cauza asta nu mai scrie ENDURA;pacat ca nu are abs;sa ai grija la directie;asta e cea mai mare problema la ka;caseta de directie de obicei cedeaza;vezi sa nu curga, sa nu aiba jocul prea mare;
Re: FORD Ka
o sa merg in arad s-o vad.mersi de inf.voi fi atent.
Re: FORD Ka
merita 4000 de euro?din 2001, clima, geamuri electrice,4 airbag-uri,fara trapa,negru,jenti din aliaj, inchidere centralizata...
Re: FORD Ka
yo zic ca e buna la pretul asta
Re: FORD Ka
doar ce mi-am achizitionat un ford ka din 2001 adus din germania..1.3 ,60 CP, euro4 are aproape 90000 km la bord dar merge super bine. singura problema este ca manualul de utilizare(cartea tehnica) este in germana si as vrea sa ii schimb uleiul dar nu stiu exact cat trebuie pus si ce tip de ulei trebuie pus in cutia de viteze.va rog daca puteti sa ma lamuriti si pe mine..sau sa imi trimiteti si mie cartea tehnica daca o aveti pe calculator.
Re: FORD Ka
ulei Motorcraft(se gaseste mai greu) sau Aral 5w30 3l;
Re: FORD Ka
Re: FORD Ka
nu este recomandat;dar ce sa zic ...eu unul l-am spalat si nu a fost nici un fel de problema;dar repet nu este recomandat;oricum in caz ca-l speli, sa-i pui pe astia de la spalatorie sa sufle bine motorul;daca vrei manual in romana sau engleza da-mi adr de mail si ti-l trimit;
| All times are GMT +2. The time now is 07:22. |
