pai...
nu ma pricep la E36 dar mi-am cumparat recent unul iar capacul de la rezervor nu vrea sa stea inchis doar daca il apas mai tare cu mana pe partea cu "balamaua". E ceva normal?
Daca il trantesc ramane vreo 5 cm deschis. Nasol e ca poate fura oricine benzina din pisicutele astea se pare.. ca nu au cheie de inchidere la rezervor. |
Re: pai...
Re: pai...
Nu am incercat sa deschid cand e incuiata masina... pentru ca sincer nu ma pricep ca am pisicuta de cateva zile doar. Probabil ca nu se poate:).
Portbagajul ar trebui sa se inchida si fara cheie? ma refer din inchiderea centralizata... |
Salut toti posesorii de BMW E36 si vin si eu cu o rugaminte la voi.
Acum , la un an dupa ce am luat permisul de conducere vreau sa imi cumpar o masina personala.Bugetul pe care il am este in jur de 2500 de euro. Dupa ce am vazut cateva Fiat-uri Stilo , Alfa 147 , in general masini mai noi dar aflate la un pret redus am ramas cu un gust amar legat de felul in care au fost intretinute. Acum cateva zile m-am intalnit cu un vecin care are un E36 316i din 96 sau 97 si mi-a spus ca ar vrea sa il vanda.Masina este sedan , are dublu climatronic digital , 2 airbaguri , ABS , geamuri electrice fata , cotiera fata etc.A fost adusa din Germania de un an si el este singurul propietar in tara.Masina este foarte intretinuta si arata foarte bine pentru varsta ei.Pentru cei care spun ca ar trebui un motor mai mare , vreau sa spun ca voi fi viitor student si nu mi-as permite un consum de 320 spre exemplu.Sunt multumit cu acest motor de 100 de cai. Intrebarea mea pentru voi este cam cat ar merita masina ?Voi incerca sa pun si o poza doua mai edificatoare de indata ce voi avea. Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. |
Maniak22 : Se inchide si portbagajul de la inchiderea centralizata. |
Momentan nu am baterie pe masina. Nu am cheia cu buton pe ea, am primit doar una gri mai mica care inchide doar usile pe care le inchide separat. Portbagajul nu se inchide de parca nu se potriveste cheia, probabil doar daca pun bateria pe masina.
Oricum a-si avea de gand sa schimb si contactul de pornire al masinii fiindca merge si in gol o tura doua adica e cam praf si asta inseamna ca trebuie sa le schimb si pe cele de la usi si pe cea de la portbagaj. Cred ca a-si putea sa ma tiganesc si totusi sa iau doar o cheie second cu buton cu butuc de contact si sa nu ma stresez sa schimb la usi, dar atunci intervine din nou problema ca daca mi se termina bateria la ea numai intru in masina. A-si vrea de preferat chei originale nu alte chei pentru inchiderea centralizata. Voi ce ziceti? La cat ma ajunge oare tot schimbatul asta? Oare gasesc si second undeva sa primesc mai multe chei? |
salut ! am o problema ..relantiu sta ba cand la 2000 ba la 1500 ba la 900-1000 ..dar de cele mai multe ori sta intre 1500-2000 oare de ce ?care sa fie problema ?de regula pe la 1500 sta cand e in viteza iar knd o pornesc si e pe liber sta cam pe la 2000 ?care stie help me ! mersi !
Pune-o pe tester sa vezi daca e sonda lambda.
Revin cu o noua intrebare.Cum se poate demonta nuca de la schimbator?A mea este uzata si as vrea sa o schimb dar nu imi dau seama cum se poate scoate.
pur si simplu tragi de ea mai tare si iese.
daca e nuca de M de piele, sub indicatorul de trepte are un surubel si acela il scoti dupa aceea tragi de nuca la nuca normala de e36 doar trebuie tras de ea |
Este cea normala.Voi incerca sa o scot astazi si voi reveni cu raspunsul.As mai avea o intrebare legata de climatronic.Am dublu climatronic digital iar dupa ce opresc masina se mai aude un bazait ca de ventilator din dreptul panoului de clima.Acest bazait tine cateva zeci de secunde si se opreste.Asa este normal sau este o problema?
e normal,e ventilatorul care trage aer prin tunelul senzorului de temperatura interioara care ii spune calculatorului de la clima ce temperatura ai in masina ca sa stie cat mai scade sau mai creste sa ajunga la temperatura pe care-o doresti tu iar ventilatorul ala mai merge un pic sa nu lase aer cald "pe tzava" si sa zapaceasca senzoru la urmatoarea pornire |
@sharpe si io stateam noaptea cand ajungeam in parcare cu urechea lipita de clima :)) credeam ca e vre`un scurt la telefon :)) ma terorizat cateva saptamani bazaitu ala nebun
Am reusit si cu nuca.Am scos-o si i-am schimbat pielea.Acum e ok.
Referitor la clima am demontat-o si m-am uitat sa vad daca este ceva de curatat dar nu am gasit nimic.Am stat si eu de cateva ori in masina sa vad ce se intampla dar acum m-am linistit :) Ultima intrebare cu care va sacai este legata de lumina de la ceasurile de bord.Cred ca am becul ars de la partea din stanga pentru ca nu se aprinde partea cu indicatorul de benzina.Daca tot umblu acolo pot pune leduri de alta culoare sau iluminarea este pe baza de bec ?Daca da ce tip de bec trebuie sa cumpar? Va multumesc de lamuriri si imi cer scuze de intrebari. Numai bine! |
da chiar.. se poate schimba si lumina de la acele de la bord?
Cum se numeste acest model de prag ? ( vezi poza atasata ) . Si voi ce ati alege intre piese noi adica : aripi fata , praguri , si doua usi , si piese SH ( la fel aripi , praguri , usi ) . Am mai discutat cu diverse persoane si mi au recomandat sa le iau SH ca sunt mult mai bune la tabla si vin mai bine pe masina ca unele noi fabricate prin turcia . Dar multe piese SH le gasesc cu 10- 20 de lei mai ieftine ca unele noi .
In alta ordine de idei, nu prea exista optiunea inlocuirii cu led-uri. "Albul" cu care sunt scrise cifrele este defapt o rasina portocalie. Nu poate fi curatata in intregime si va arata aiurea daca incerci. Daca vrei o intensitate mai mare in bord, poti folosi becuri de 5W, exact cum le ai la semnalizatoare. ...a, si inca ceva: multi proaspeti proprietarti de e36 nu stiu asta, dar comutatorul din stanga de unde pornesti farurile, in mod normal este iluminat odata cu introducere cheii in contact. Vezi ca are un holsurub dedesubt, dupa ce il scoti o sa observi o mufa alba cu doua contacte, tragi de ea si o sa vezi in varful ei becul. E bec mic de bord, de 0,2W, exact cum ai la scrumiera. Iti spun asta pt ca majoritatea pisicutlelor au acest bec ars, si nici nu stiu:) E de efect noaptea, sa sti, merita inlocuit! |
La mine se aprindea blocul ala :) . Referitor la ce am intrebat si eu anterior , nu imi poate raspunde nimeni ? |
pai cred ca e prag de luxury edition...
Prima data am crezut ca masina asta are lumini peste tot mai putin la blocul de lumini :lol: Multumesc de sfat! |
si ca sa intreb a 2-a oara.... sunt aceleasi becuri si la acele de bord? nu se poate pune alta culoare? ca am inteles ceva ca pe e30 se poate
acele de bord nu au becuri separate. sunt luminate tot de cele trei becuri principale. Nu stiu daca pot fi luminate cu alta culoare, desi nu prea cred. Desenul bordului cel putin nu merge.
Masina intra in service luni si totul se pune nou pe ea . Serviceul da comanda de piese le pune pe masina , in caz ca nu imi place cum vin pe masina , o refuz .. |
am un 318is,fisele de la bujii sunt numerotate dinspre parbriz spre fata masinii 1234,asa scrie pe ele,asta e si ordinea cum trebuie sa fie bagate acolo?
daca se pricepe careva. |
Stie cineva cum se numeste acest model de janta ? ( vezi poza atasata )
Din cate stiu eu se numeste BMW Style 18 si au fost puse pe e36 din 1995 |
Multumesc frumos pentru site ( si tie trafy ) . Sa inteleg ca sunt , style 24 ' |
Stie cineva cum se numeste prelungirea din poza ?
Salut
Am si io o pisicuta e36 316i din luna 11 an 94. Cand merg peste 2500 de ture se aude un carait foarte enervant (ca si cum tragi o conserva goala pe asfalt), zici ca e ascutitoare :cry:. Un mecanic destul de amator mi-o zis ca e din cauza sitelor din catalizator care sunt sparte. Banuiesc ca ar trebui sa schimb toba intermediara si daca tot o schimb pe cea intermediara am de gand sa o schimb si pe aia finala. Daca stiti un magazin de profil din zona judetului Timis ca sa le cumpar, sau de undeva sa mi le trimita prin curierat, si daca operatia de schimbat pot sa o fac eu - am acces la o rampa si o trusa de scule :D. Sunt destul de ingrijorat pentru ca am vazut ca sonda lambda e legata de toba intermediara si sunt mega incantat de consum si de cum merge motorul, sper sa nu deregleze sonda sau ceva de genu' de la schimbatul de toba. Multumesc anticipat pentru sfaturi si pareri. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:20. |
