Iar in cazul meu cu problema cu siguranta de la bricheta e siguranta nr 33. |
Din fericire ieri s-a rezolvat aceasta problema , acea siguranta defapt era de 7,5 amperi si imi trebuia de 20 . M-am conformat si i-am pus de 20 si acum totul e bine si frumos , avea legatura cu casetofonul .
Aia veche de 15 cine stie de cand era arsa dar dabea ieri am observat . Si in legatura cu litrometrul , si-a revenit singur , am inteles ca ar fi facut figuri un senzor de pe pompa aflat in rezervor . |
salut ..am cateva intrebari ....tot interioru de pe un coupe se potriveste pe berlina (scaune banchet plafon ) si sonda landa se potriveste de pe un 318is pe un 316 ? ms !
ms mult !
Are cineva idee de ce imi ajunge ulei in cap la bujie? Am scos azi o fisa afara si am vazut ca avea ulei in ea si pe bujie..
Am si eu o mica problema, dimineata la prima cheie porneste repede dupa care nu sta relantiul , oscileaza intre 500 si 1200 sau cateodata se opreste.
Am curatat valva de relanti , bujiile sunt noi, sonda lamda e noua. Toata chestia dureaza 1-2 minute dupa care merge perfect si nu mai face figuri toata ziua. |
Daca ii scot mufa merge f prost, daca o pun la loc merge bine.
Am de gand sa cumpar un E36 din 1994-1996. Avand in vedere ca locuiesc aproape de Germania, am de gand sa il cumpar de acolo.
As gasit pe multe site-uri modelul 318d, la pretul de 1200-1500 €. As vrea sa stiu la ce ma pot astepta de la un asemenea pret. Va pun un link cu masinile cautate: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/se...tring=&lang=de |
Am si eu o nelamurire
Mi-am cumparat recent un E36-318 IS si am primit o singura cheie care se potriveste la contact si la usi dar nu se potriveste la torpedou si la portbagaj....l-am sunat pe vanzator si mi-a spus ca se inchide electronic (centralizat) sau ceva de genu dar acum si cika acum de aceea nu merge fiindca nu am baterie pe masina.
Trebuia sa primesc cheie si pentru torpedou si pentru portbagaj? Mentionez ca , cand vreau sa pornesc masina cheia in contact mi se rasuceste o data sau chiar de 2 ori 360 grade in contact pana sa "prinda" sa mearga mai greu sa pot porni.... Ar fi recomandat sa schimb tot contactul si sa gasesc si alte "broaste" pentru usi ca sa am aceeasi cheie sau se poate repara? Pentru portbagaj ar trebui sa iau alta broasca ca sa aiba cheie sau vanzatorul nu vindea gogosi si e chiar inchidere centralizata... Mentionez ca nu am avut nici timp sa pun o baterie buna sa fac testul... |
Re: Am si eu o nelamurire
Problema:
Se da o pisica 318i bolnava. Simptome : Asta vara in oras tot timpu mi se ridica apa in oras (in afara orasului era la 90 normal)... trebuia sa pornesc caldura. Si radiatorul cred ca e fisurat undeva sus ca se aude cum scapa... si se si vede. O fi garnitura de chiuloasa? (cred ca am scapat-o pe rosu odata cand mi sa dus termostatu). sau pompa de apa? am auzit unele situatii cand era vascul. Astept rezolvari. Multumesc. |
pai daca ai radiatorul fisurat asta ar trebui sa fie prima problema.asa facea si la mine cand l-am avut fisurat.lipeste-l acolo si vezi daca mai face asa.
Ce sunt piesele incercuite cu rosu?
Am cumparat recent o pisicuta si am am gasit si astea prin portbagaj....la ce folosesc?
Poza nu eu am facut-o am gasito din intamplare pe google si mi-am adus aminte de piese. |
Re: Ce sunt piesele incercuite cu rosu?
Sorry
A intervenit o urgenta... iata si poza
Re: Sorry
Auuuu au
Bara fata am cumparat-o destul de lovita....se pare ca voi avea mult de furca cu, conductele astea sa le prind inapoi+ ca poate e distrus si senzorul de temperatura
totusi nu inteleg.. senzorul e pe partea soferului? fiindca bara e lovita in partea dreapta de sofer pe la far pe akolo si mai jos..... maine fotografiez firele si elementele date jos de pe masina la accident... cred ca e si senzorul pe acolo poate va da-ti voi seama.. |
sper sa fie numai garnitura |
Sunt mic si nu stiu nimic :))
Am cumparat o Pisicuta bolnavioara....cam lovita bine:)). Sincer nu ma pricep la partea mecanica deloc pentru ca pana acum am avut 2 masini modele noi cu motorul umplut de plastice la care orikum nu puteam sa vad nimic inauntru si nici nu aveam voie sa desfac din cauza leasingului. In fine...orice om cat traieste invata. Spuneti-mi si mie ce sunt componentele din urmatoarele poze ca sa stiu ce am de inlocuit sau reparat, pentru ca proprietarul este arab, defapt "araboaica" si este plecat departe de aici momentan.
1. ? (undeva sub lichidul de parbriz) 2. ? (am gasit-o in portbagaj zilele trecute) 3. ? (sub scaun dreapta fata, niste fire cu ceva mufe la capat) 4. Joja de ulei asta stiu si eu, dar totusi de ce e rupta sustinerea ei? Asa usor se rupe la E36? Mentionez ca masina a fost lovita in zona farului fata pe partea pasagerului, deci nu avea cum sa fie de atunci. 5. ? ( niste fire sa fie oare de la o fosta instalatie de sunet: amplificator,subwoofer etc sau sa fie de la magazie de cd-uri, oricum nu stiu) 6. ? In portbagaj sub "lumina de la frane" din luneta... ce e cablul maroniu? are vreo legatura cu lumina de frana? sau sa fie cel de la punctul 5? totusi nu cred fiindca am mai vazut ceva cabluri de genu trase pe sub scaunele spate. 7. ? multe cabluri si mufe- cred ca cablul maroniu venea de la bateria DIE HARD MARINE care este pentru ambarcatiuni sau masini care instaleaza instalatii de sunet sau lumini in plus avand mai multe borne decat una obisnuita si alte mai multe "chichite" in fine 8. ? este un led sub cotiera.. nu ar trebui sa fie de la scrumiera fata cumva? 9. ? la magazia asta cred ca ii mai lipsesc f multe, stiti voi ce cumva ? exact asa o am.. 10. ? Partea din fata cu suruburile ruginite facea cumva parte dintro bara-stalp protector? din poza a 2-a continuarea barii inspre motor "chestia" crapata ce e? 11. ? niste cabluri ce le-am pus pe bidonul de lichid 1.? 2.? 3.? 4.? 12. ? este in fata bateriei, cuplata la baterie si merge undeva sub baterie dar in orice caz seamana cu filtrele de benzina de pe vechile dacii jur:)) sorry de dimensiunea pozelor dar macar acum vedeti si ce viteza aveti la net:))... CTRL + MOUSE SCROLL = ZOOM pe ele |
Re: Sunt mic si nu stiu nimic :))
2 = acumulator de bormasina 3 = mufele de la airbag pasager, si mufa de la incalzirea in scaune(sau mufa de la motorase, daca ai scaunul electric) 4 = a tras cineva cu japca de ea... nu se rupe asa usor. 5 = probabil ai dreptate... e o masa si un " + " ... verifica daca mai are curent acel " + " si daca are izoleaza-l sa nu iei foc. 6 = este o masa... si foarte probabil are legatura cu cablurile de la muzica... urmeaza si tu firul si vezi unde iesi... 7 = ....... ai zis tu ceva 8 = da... este becul de la scrumiera. 9 = probabil cd uri... habar n-am 10 = acela este capul lonjeron, este suportul de bara... se schimba, nu ti face griji.. 11 = Felicitari 12 = siguranta de la subwofer-ul care a fost pe masina. |
care este diferenta dintre un e36 facelift si unul normal? tot nu pot sa-mi dau seama .
pana acum eram sigur ca doar grilele sunt iesite in afara, acu am vazut pe forum si ceva de aripi |
Doresc sa cumpar ceva vopseaua pentru masina . Dar nu stiu unde sa ma uit pe caroserie sa vad codul de culoare . :)
ms mult sprinter :)
Aveti cumva o idee cat costa o butelie de AC de E36? Trebuie neaparat noua sau pot lua si second? Difera mult la pret?
3. cablurile de sub scaunul pasagerului fata nu pot fii de la scaune electrice ca n-am, incalzire in scaune nu cred, sau nu ma pricep sa imi dau seama. Airbag pasager am. dar totusi este o mufa la care parca lipseste ceva conectat.. in fine Un cap de lonjeron aveti idee cat costa? second de preferat.. Un radiator second? sau elicea de la el... |
Apropo termostatul a fost schimbat acum aprox 1 an. La mers in afara orasului nu se intampla nimic, apa e la 90. Dar de exemplu daca ma duc vreo 20 km cu 140-160 si trec pe un drum de tara, cu maxim 20km/h dupa circa 5 minute urca apa si imi sufla pe la fisura apa. ps. aveti idee unde gasesc tubul acesta in comert? pret aprox ? https://img689.imageshack.us/img689/6...6318istock.jpg Uploaded with ImageShack.us |
imi pot monta OBC pe masina(e36) indiferent mic mare daca masina nu a fost prevazuta din fabrica cu asa ceva??
Mersi frumos . |
un radiator second e undeva pe la 2-3 mil si nou 5 mil ...fa un efort si cumpara-l daca stii sigur ca e fisurat cotul respectiv din poza costa 80-110 lei,depinde de magazin si nu vine decat pe original merita sa-l iei nou,zic eu fiindca astia pe la dezmembrari au luat-o razna si cer 100 de lei pe el,mai mult decat am dat pe el nou,din magazin deasemenea orice fel de furtun al masinii vine doar pe original si costa intre 60 si 150 de lei am schimbat eu la is-ul meu cateva si m-am interesat de preturi la toate |
cotul acela l-am gasit la 210 lei cel mai ieftin aici in Rm.Valcea.....imi poti spune si mie sau imi poti da un nr de telefon de la magazinul acela de unde ai cumparat mai ieftin ? multumesc
0767117099 specifici ca esti din partea lu' sharpe 115 lei costa la ei dracia asta din pacate nu te ajuta cu nimic numarul celor de la care l-am luat eu cu 90,au intrat in reorganizare (demersurile de dinaintea anuntarii procedurii de faliment daca nu se redreseaza financiar) |
| All times are GMT +2. The time now is 14:41. |
