re: Club Ford Capri
auch, that must have hurt :oops: :D:D bafta..si carburile te vor rupe la fel la pret.. dar ce va iesi dupa :-P
re: Club Ford Capri
Baieti, am revenit cu dimensiunile pt axul fuliei V6 :
interior ~22mm, exterior ~35mm. Va rog mult care are asa ceva, ca masina sta blocata din cauza fuliei :???: :sad: https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1179395193 https://forum.4tuning.ro/attachment.p...2&d=1179395193 https://forum.4tuning.ro/attachment.p...3&d=1179395193 |
re: Club Ford Capri
Daca nici el nu are, atunci nu are nimeni. :) Pretul informativ este de 50 ron... din cate mi-a spus el. |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
pe scurta voi adapta lupe cu xenon... |
re: Club Ford Capri
de altii te doare capul? lumina sa fie! lingura aia e pe faza scurta. nu ai si o gaura in farurile respective ptr. pozitii?
re: Club Ford Capri
7 Attachment(s)
bag ceva poze pe care le-am gasit interesante.
-o plansa de bord ptr. capri -un capri scos la vanzare cu 2000 euro pe un forum de motociclisti. ...kestia e ca un englez spunea-http://www.capris-r-us.co.uk/special.htm-ca au fost fabricate 1200 de modele de capri special ce au ornamentul asta pe laterala, juma basescu -juma negru. dar ma gandesc ca ar fi prea mare posibilitatea ca din 1200 unu sa fie in rosiorii de vede(cel din imagine) si unul strivit in bacau prin kackamash pe el "programul rabla" |
re: Club Ford Capri
ma puteti ajuta cu niste fotografi din fata ...originale sau tunate .... de mk1/mk3 ..as vrea sa-i aranjez putin fata la a mea...
ex asta.. numai sa fie la o rezolutie buna...!! |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
au ajuns si supapele:)
re: Club Ford Capri
incredibil :)
Dunno if I can be much help, I've just followed advise from others, and read the book written by matey from California. Anyway. I believe the 6port Granny intake ain't that much cop. I've fitted the 6port inlet manifold from the 2.9engine. Needs a little work to go on, like hacking out the thermostat housing and tigging on a plate to hold the water in, but other than that pretty straight forward. Fitted the 2.9 twin plenum too. Fitted the injectors from an XR3i, short Bosch mech inj. Had to faf around with o seals and rails to hold the inj's in, but pretty easy really. I've also shortened the 'trumpets' on the plenum, more to aid bonnet clearance than anything else. Regards power, I've chatted to a few hillclimbers about this. Stock power is 160hp (Capri motor) on the nail. Dyno'ed and proven. However, if the valve clearances are set just slightly tight they lose masses of hp. Chap was telling me about his stock 1982 Capri (in 1982) and he took it in for a service and it came back a dog. Went straight to the rollers and found only 120hp. After two days on the rollers opened valves to book and voila 160hp. Same chap (hillclimbed and sprinted his Capri) then opened up the four port intake as far as poss (inc plenty of tigging)and power went up to 182hp. He also suggested fitting twin chokes as he reckoned it improved part throttle response. On the rollers they made no difference. He got upto 202hp. Been told that the crop of fast road cams available don't do as they say, and scarcily increase power. Mainly increase overrev. I'm going to try a kent31 cam advanced by a degree or 6 along with some 11.5:1 comp Cosworth pistons I've got. |
re: Club Ford Capri
referitor la faza de mai sus, crezi ca daca i-a olarit admisia si-a luat instantaneu 20 c.p.? cei de laq burton spuneau ca una custom ti-ar da cam 10-15 c.p. si de ce o fi luat admisia de la 2.9 cu 6 porturi cand merge cea de 2.8i fara nici o bataie de cap?! referitor la axul came, nu toate sunt de putere, un unghi iti da cai, altul cuplu altul rpm-uri. oricum sunt de acord ca admisia si evacuarea sunt restrictive ptr. alex- era de vanzare acu 8 luni..... si o fata tunata de fulger...ca idee |
re: Club Ford Capri
Nu stiu daca omul minte sau exagereaza cu ce spune, dar nu vad de ce ar face-o... e ilogic.
Referitor la axe, tipul spune ca cele mai multe din cele existente pe piata nu fac ce spun ca fac, iar cresterea in putere este... sensibila. Nu stiu daca este asa, dar tind sa-i acord credit in aceasta idee. PS: imi place fata MK I-lui, extrem de simpla si de impact :). MK III-ul ar arata mult mai bine cu niste dungi care sa "respecte" liniile capotei si daca sigla mustangului impreuna cu lampile de semnalizarea ar disparea. |
re: Club Ford Capri
apropo... pana la urma a reusit cineva sa faca rost de o sigla de mustang..??!!! sa o copiem..???
ps..astept noi modele cu masti de mk1..3 |
re: Club Ford Capri
un proiect de 200 c.p.- http://capri.fordever.cz/Main/uk.htm-cam in asta consta ,nu numai in marirea gaurilor de admisie. omul are stage4 PORTING !plus serpisori, carb imens,ax fast road, supape cat china si cine mai stie ce toate pe un ESSEX 3.0!!! obtine 200 c.p.
mi-as dori sincer sa bag freza in admisie, un ax de 200 lire si gata dar,....cred ca e mult mai mult decat atat. |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
masca e GXL, se zice in anunt k e GT, motorul e DOHC de sierra(neomologat) deci se poate arunca...pe o Sierra/Scorpio :oops:, faruri Dracia, semnale home made plasate in bara taiata(decupata), nr vechi..si 2.000Euroi..e mult in cazul acesta :-) Quote:
re: Club Ford Capri
Nu prea am de unde sa iau din diametru, chiar daca gasesc pe cineva care sa faca lucrul asta, asa ca nu mai m-am complicat pentru maximum 1-2mm in plus. |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
1.7 e V4, 1.6 e 4IL :D, sincer....specialu' era pt femei...deci nu e deloc interesant..kaka maka trilu-lilu :oops: :lol: :oops: :lol:
re: Club Ford Capri
o capota de mk2-3 si un parpriz am vreo sansa ca nu mai stiu unde sa caut....P.S.fara cel din arad ca vrea mult si este si lovita
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
pei de ce era specialu de femei si restu de barbati? de la culoare? sau poate era doar un mod de a fi vanduta, ca si acum "masina perfecta ptr. femeia ta!- una scumpa de te baga in draci si sa te caCi in ea"
re: Club Ford Capri
de asta ziceam eu :oops:
<< Now if you wanted 'something for the ladies' in 1971 you could have purchased a 'Capri Special' >> iar la motoare OHC de 1.6 si 2.0 cam slabutz...ma rog..2.0 cika era V4-le..deci oricum pe la mijlocul motorizarilor..femei mai barbatoase :lol: , nici macar 100CP nu cred k avea 2.0-le..asa k...nu e deloc interesant doar pt un eleron si un grilaj de luneta :-P |
re: Club Ford Capri
cerea cineva pe aici poze cu Capre.....eh pt el si pt toata lumea ....
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewtopic.php?t=27670 |
re: Club Ford Capri
a aparut un nou thread https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford/41046-intalnire-ford-2007-a.html , intalnire ford... merg capristii?
re: Club Ford Capri
merg cativa care le au gata..cam putini totusi :(
re: Club Ford Capri
motoarele de capri mk1 au mai fost puse si pe alte masini? din fabrica...
re: Club Ford Capri
pai Consul/Granada/Transit/Taunus si Cortina ....acuma depinde ce anume cauti tu :wink:
re: Club Ford Capri
pai caut 1,3 v4... sau macar 1,5...
re: Club Ford Capri
pai ti-am dat 1.7..n-ai luat...acu' vrei un kaki miki din alea nashpa? :shock:
doar Taunsurile mai vechi(12/15/17M) mai aveau 1.3/1.5, probabil si Consul Capri, dar asa ceva nu cred k vei gasi in tara...dar mai pt dezmembrat :oops: Ieri, mecanicul ce mi-a pornit antichitatea din '62 mi-a zis k inainte de '89 a venit la taica-su o capra MK I la reparat, apoi a disparut proprietarul..si vreo 10 ani a tot stat in curte la ei...prin '97 au bucatzit-o si la fier vechi cu ea :cry::cry::cry: ironia sortii face k acum s-si doreasca una.. :???: :twisted: :oops: |
re: Club Ford Capri
imi caut piese pe-afara... si ma intereseaza pe ce masini au mai fost puse ca sa shtiu pe ce alta masina sa caut...vazusem candva,pe discovery o emisiune pt restaurari de masini si faceau aia un mg, nush ce model era... oricum,erau nishte piese cam ca la mk1...
re: Club Ford Capri
Pune alt motor, nu te mai chinui cu asta... Gandeste-te in primul rand ca este foarte mic.
re: Club Ford Capri
am gasit in bacau un 2.8i-160 c.p. de pe o sierra din 91 dar n-are electronica. ii trebuie broasca de la carburatie. pret 4 mil. negociabil. nu am vazut bine ca era acoperit de alte fieratanii dar judecand dupa cutia T9 4x4 de langa el e posibil sa fie de pe o sierra 4x4
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
sunt tatic acum la cablaje de motor..seria n9x
re: Club Ford Capri
e nebunie ce-i acolo..acum 2 saptamani am dat jos doua DOHC-uri de pe masini.,..si am repus unul sus..valeuuu ce nebunie e acolo cu fire, matze, sonde, ce sa mai zic in cazul tau knd masina nu are instalatia necesara doar simplei "mufari" , esti The BOSS :twisted:
re: Club Ford Capri
vara asta cred ca o iau de la 0 cu masina, o sa-i caut alt motor da' de preferat ar fi tot de capri,l-ash fi facut pe-asta pe care-l am ca sa nu mai umblu dupa omologari si tot felul de verificari... am inteles ca e destul de complicat si n-am siguranta ca imi omologheaza cineva vreun 2.0 sau 2.4...
| All times are GMT +2. The time now is 06:56. |
