trafy-vr6 28-07-10 11:40
salutare...am si eu o problema. am un e36 si de fiecare data cand ploua sau cand duc masina la spalatorie, gasesc mocheta din portbagaj uda fleashca, de la ce sa fie ? m-am uitat pe la chedere si nu sunt rupte, ideea e ca gasesc exact pe mocheta care acopera roata de rezerva si doar in colturi...aveti idee pe unde ar putea curge ?
bebe no1 28-07-10 14:08
vezi sa nu intre pe la stopuri
myky99 28-07-10 17:31
Originally Posted by mastersync (Post 3547901)
esti sigur ? eu le`am masurat pe diagonala si aveau 16 :>
eu asa stiu ca am cumparat..... si cutia zice la fel:))
trafy-vr6 29-07-10 08:13
m-am uitat astazi mai bine pe la chedere, totul ok, posibil sa fie din cauza eleronului? este prin in 4 suruburi. O sa ma uit si pe la triple ca le banuiesc si pe alea ca in margini se vede o distanta foarte mica fata de tabla...o sa revin astazi cu poze. Multumesc pentru raspuns
Daniel_Toa 30-07-10 17:22
Revin si eu cu o intrebare . Peste o saptamana plec in concediu , masina o voi lasa intr un garaj inchis . Cum e bine sa las masina ? cu bateria cuplata ? sau sa dau bateria jos ? Voi sta 10-11 zile in concediu . Masina are computer de bord .
Sparkle_81 30-07-10 18:06
Eu cred ca nu are nimic 10 - 11 zile . Dar sa fi tu impacat , scoate plusul !
Provenzano 30-07-10 18:39
las-o asa. cum e ea. nu e prob pt atatea zile.
LordCaddy 02-08-10 16:02
1.mi`am lasat o saptamana masina in parcare,i`am dat azi cheie si imi ramane martorul de airbag aprins.
2.cand ii dau tare in 1 cand sau dau sa plec dp loc imi da direct in nas......restu 2..3..4..5 n`are nici o problema.
IDEI?! :rolleyes2
Cypy... 06-08-10 15:37
Sal.
Imi poate spune si mie cineva ce este acel beculet din bord pe care l-am incercuit in poza atasata. Nu se aprinde, dar intreb si eu.
Masina este un 316i e36 din 95
mistreku 06-08-10 17:06
senzor de lumina pt obc si display-ul din bord. regleaza intensitatea cu care se aprind luminile la ele. (e.g. e soare afara, o sa se aprinda mai puternic, e innorat, noapte etc, o sa se aprinda mai slab, sa nu te deranjeze).
Cypy... 07-08-10 02:11
Dar nu are OBC :rolleyes2
mistreku 07-08-10 02:12
Originally Posted by Cypy... (Post 3569210)
Dar nu are OBC :D
dar are display in bord.. plus, crezi ca ar fi facut borduri separate, cu si fara senzor de lumina, pt masini cu sau fara obc?
Crystiano8 10-08-10 10:42
salut am si eu o problema nu mi se mai coboara nici un geam sau sa urce(nu merg deloc)si scaunul soferului este electric si nici ala nu mai ia nici o comanda,iar celalat din partea dreapta merge perfect si nu se aude nici un sunet ca ar da sa mearga motorasele nici la geamuri nici la scaun...masina e un e36 318is coupe daca poate sa ma ajute cineva ii sunt recunoscator :sad:
nebundlegat 10-08-10 16:19
IDEI?! :rolleyes2
vezi sa nu iti fie crapat crapat furtunul care merge la debimetru de la debimetru. Si eu tot asa am patit... pana mi-am dat seama.
LordCaddy 10-08-10 21:28
ala era..l`am rezolvat ieri...:-)ms oricum!
IuLiaNo 19-08-10 11:36
Salut, am si eu o intrebare, ce dimensiuni boxele stock de e36, fiindca as vrea sa le schimb cu unele aftermarket si habar nu am ce sa cumpar, cumva 13 ?merci
m_c_fast 19-08-10 14:16
am o mare problema cu plutitoru[litrometru]...cobora cand avea el chef sau antepenea pana cand bagam benzina...le-am desfacut pe amandoua si le-am schimbat doar grilele[gradatiile][masina e un 316 iar grilele le-am luat de pe un 320]dar degeaba...sa nu fie compatibile grilele antre ele.[ele aratau la fel cu aceleasi gradatii]sau nu am pus eu bine capacele cu plutitoare...[nu mi-a dat prin cap sa fac un semn:sad:]
a3ds 19-08-10 14:17
http://www.elitecat.cz
IuLiaNo 19-08-10 15:25
Originally Posted by a3ds (Post 3595943)
Ma uit de jumatate de ora pe site-ul acela si nu am gasit nimic :sad:
a3ds 19-08-10 15:35
Probabil nu e daca nu ai gasit, oricum este un site util :D Ti-ai gasit masina? Model/motorizare/etc? Poate iti prinde bine alta data.
mistreku 19-08-10 16:45
mah ce vedeti voi pe site-ul ala, ca eu nu reusesc sa vad nimic..
trafy-vr6 19-08-10 16:53
apasa pe steagul romaniei
VN23TDR 19-08-10 16:53
Dai click pe steagul Romaniei si mai departe te descurci.
mastersync 19-08-10 16:55
da` si tu click pe steagul romaniei :>
mistreku 19-08-10 17:12
:))) gata, ms x 3, am inteles. mda, nu ma gandi la treaba asta. eu dadui pe steagul angliei, si nu merse.
IuLiaNo 19-08-10 21:42
Deci pana la urma pe cat sunt boxele 13 ?
mastersync 20-08-10 13:47
da , eu de 13 am .13 cm latime ...daca masori din stanga sus si pana in dreapta jos ...sunt 16 cm :>
Daniel_Toa 20-08-10 18:59
Ei bine m am saturat de caldura in masina , chiar daca vara e pe terminate eu m am hotarat sa pun o clima in masina :) Am o aeroterma acum care aerul ala e mai cald ca ce l de afara . De ce anume am nevoie ? stiu de compresor , conducte , ce mai trebuie ? si cam la cat m ar ajunge toate piesele ? De montat vreau sa montez singur tot .
IuLiaNo 21-08-10 14:01
am rezolvat-o pana la urma, de 13cm erau
sharpe 21-08-10 14:56
in principiu de tot sistemul de climatizare al masinii,pe care-l gasesti la dezmembrari pe undeva pe la 200-300-400 de euro
la e36 sunt 3 tipuri de AC
1.cea mai simpla,probabil montata ulterior cumpararii masinii intr-o reprezentanta BMW si la care nu s-au pus decat butoanele de pornire AC si inca unu acolo in locurile din fata schimbatorului
2.clima manuala dual-zona,pusa pe majoritatea pisicilor care are panoul cu 4 reglaje : treptele aerotermei,2 reglaje de temperaturi pentru cele 2 zone,reglaj unde sa bata aerul (picioare,consola centrala,parbriz)
3.clima digitala,care are afisaj digital si reglaj de temperatura/mod de lucru la butoane de apasat,nu la de-alea de invartit ca varianta 2
ca sa treci de la fara la cu AC/clima iti trebuie TOATA instalatia care consta din : radiator AC,Filtru freon,conducte,aeroterma (difera tipurile de aeroterma pentru fara-ac vs. clima manuala vs. clima digitala) si panou de control (ala care e pus in bord de unde faci reglajele)
te sfatuiesc sa te duci la un cineva care cunoaste cum se monteaza
ah...si atentie,difera instalatia de ac de la motoarele in 4 de cele in 6 cilindri
bafta
Daniel_Toa 21-08-10 15:20
bafta
M am interesat intre timp de instalatie si e cam complicata , am gasit la un service de la noi ( numai manopera ) 200 de euro si inca 350 instalatia .
sharpe 21-08-10 15:53
preturile hai sa zicem ca pot fi si mai mici
si oricum,te sfatuiesc sa faci operatiunea asta la cineva care stie e36,nu la un service la care mecanicii stiu sa faca masini
sunt unele chichitze la anumite masini care nu le dai de cap decat daca te-ai lovit de ele
Daniel_Toa 21-08-10 16:35
E un service sa zic asa , cu experienta multa ' si sunt 90 % sigur ca va iesi o treaba buna
vali-tgm 26-08-10 19:12
Am ceva probleme cu bricheta din masina. Are vreo siguranta separata ?
trafy-vr6 26-08-10 19:20
Am si eu o intrebare. Am scos volanul pentru a pune altul si nu s-a potrivit si mi-a ramas becul de la airbag aprins in bord. Ce pot sa fac ca sa se stinga ?
Este vorba de un E36 318i din 94
GOGU_VL 26-08-10 21:24
Trebuie sa fie siguranta.....verificale.....
GOGU_VL 26-08-10 21:25
Da, trebuie pus testerul pentru a fi sters.....treci pe la mine poate reusim sa-l stergem
Billy c25xe 26-08-10 22:03
Mergeam astazi cu cotoiul si dintr-o data mi-a cazut acul de la motorina pe zero si s-a aprins becul , stiind ca cu cateva minute aveam jumatate de rezervor plin , am tras pe dreapta si am verificat sigurantele ca doar nu-i naveta spatiala sa consume atata :lol:
Am descoperit o siguranta arsa pe care scria 32v 15a si ne fiind atent am schimbat-o cu una de 10 a pe care a ars-o imediat . Pe urma am schimbat-o cu una de 32v si 75a care si aceasta a avut aceasi soarta , arsa imediat .
Este normal sa faca asa ? Nu trebuia sa reziste fiind de un amperaj mai mare ? Sau trebuie sa se pupe perfect pe amperi ?
trafy-vr6 26-08-10 22:56
multumesc frumos, care este pretul ?
GOGU_VL 26-08-10 23:50
Nu te costa nimic, numai sa reusim....ca testerul meu vede masini de la 1997 in sus.....dar pe unele pisici din '94, '95, '96 ma vede cate ceva, gen Abs, airbag.....
