-   Alte Hobby-uri si Pasiuni (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni.html)
-   -   Pentru pasionaţii de biciclete (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni/4079-pasionatii-biciclete.html)
cretu_bs 06-09-12 16:11
Re: Pentru pasionaţii de biciclete
Bicicleta e din nou la doctor...schimb butuc spate,ax pedalier cu tot cu monobloc.
zoca 06-09-12 17:13
Stie cineva daca pot sa put etrieri de 140mm daca eu am acum 160mm?se potriveste prinderea sau trebuie sa cumpar adaptor?intreb ca am gasit un alt model de etrier si numa pe 140mm am gasit..
Imi puteti recomanda niste site-uri unde pot gasi piese?inafara de velosport si playbike
Multumesc mult :)
Gaby Underworld 06-09-12 20:01
Cat te-au costat piesele?:-):D
cretu_bs 06-09-12 21:48
Butuc=20lei + monobloc+ax=40 lei [ Fara manopera... ]
(!8Y_M 06-09-12 22:47
Originally Posted by zoca (Post 5164916)
nu merge sa dau edit
am revinit cu poze cu etrier:)
Attachment 2545332
Attachment 2545333
Attachment 2545334
Attachment 2545335
o poza face cat 1000 de cuvinte... f bine ai facut ca ai postat poza... din comentariul tau anterior am inteles ca doar frana spate iti face probleme si ca asta caraie... asa este?
pe urechea aia pe care u o ai rupta... se prindea singurul reglaj al etrierului (pe langa atributia de glisiera surubul ala centeaza si etrierul)... aia fiind rupta.. u nu mai ai nici un reglaj pe pozitie... s-ar puta sa functioneze in continuare intr-o anumita proportie reglajul... invarte de surub si vezi ce se intampla.. normal ar trebui sa jongleze etrierul `stanga-dreapta`
1... e prea jos...
2... probabil nu e aliniat... verifica atunci cand misti de roata sa nu atinga discul de placuta.. sau poti sa-l dai jos si ai sa vezi unde freaca... daca e doar `stanga-dreapta` poti sa rezolvi cu o saiba.. sa-l impingi mai in interiorul discului.. daca e `sus-jos` e putin mai complicat (tie oricum iti sta cam jos)
3... desfa etrierul.. si intre placute ai sa vezi ca e un `arc`... o tablitza in forma de V... vezi ca nu cumva aia sa fie pusa stramb si aia sa produca sunetul care-l auzi...
4.... cand schimbi dimensiundea discului trebuie sa schimbi si port-etrierul... daca il ai in setul nou nu ai probleme.. cel putin teoretic...direct clar NU o sa-ti functioneze... discul e cu 10mm pe raza mai mic.. placutza o sa-ti calce jumate pe disc jumatate pe centru.. unde ai `steaua` aia de prindere intre disc si butuc...
Sfatulurile mele ar fi:
I. schimba cadrul
II. comfectioneaza la strung o urechiusa.. decupeaz-o pe actuala si sudeaza-o pe cea noua la loc (mai ai varianta sa o decupezi de pe alt cadru)
III. treci pe V-uri
zoca 06-09-12 22:57
De schimbat cadru nu prea vreau
Sa trec pe V-uri nu pot fiind nu am prinderi pentru V-uri numai pentru disc
Eu ma gandeam ca iau disc si etrier de 140 mm ca am gasit un alt model de etriel care nu are arculet la reglaj.
De reglat pot sa reglez doar dintr-un surub,celalalt surub se invarte in gol,o sa incerc sa sudez inapoi urechea ce am eu rupt acol ca acol ar trebui sa am prins etrierul din cate am vazut la un alt cadru fix cum am eu...
Ceva site de unde as putea sa iau discuri si etrier?ca la mine in orash nu se gaseste disc si cica e foarte greu de gasit raspunsul asta am primit de la baiet care repara biciclete
ondin 07-09-12 13:43
unde gasesc fratilor niste decapant la pret decent,ca vreau sa curat o bicla si sa schimb culoarea din negru in altceva, dar gasesc solutie din asta numai de la 750 ml in sus si mie imi trebuie mult mai putin si nu din aia de fite de import ci normala, romaneasca.
Gaby Underworld 07-09-12 13:53
Ms de raspuns ! Acum doua zile am facut un stop pentru bicicleta din alte doua stopuri sparte !:DAttachment 2546339 Maine o sa pun si un filmulet cu stopul!
Mht'u 07-09-12 14:53
Am si eu o problemutaaa:lol:
Uneori, cand fortez pedalele, simt ceva pocnind.. Adica, pnm.. Pe primul pinion nu prea se simte.. Si nici dupa ce iti iei viteza.. Sau daca o iei incetisor.. Doar atunci cand se forteaza..
zoca 07-09-12 15:10
incearca sa schimbi coronitele de la monobloc,si eu tot problema asta am avut.dupa ce am schimbat coronitele so rezolvat,acum iar incepe sa faca si la mine asa.
sa te uiti daca schimbi coronitele daca nu e cumva unpic indoit axul din monobloc,ca at degeaba schimbi coronitele ca dupa scurt timp il sparge.
daca stie cineva ceva mai concret atunci va rog sa ma corectati:)
Mht'u 07-09-12 19:22
Mi s-a mai spus:-?. Nu as putea lua unul, din ala fara coronite? Nu-mi vine acu' acel cuvant:lol::lol:
CraZzy_K1D 07-09-12 19:39
monobloc mht :))
cretu_bs 07-09-12 20:37
I-am facut prima tura la monobloc+butuc=love :) merg perfect si....le-am curatat si injectoarele ;;)
(!8Y_M 07-09-12 22:28
incearca cu rulmenti:P
acuma canti la ele?:))
crf1988 09-09-12 09:58
Salut, MHT ai pomenit de o pocnitura se aude doar cand fortezi la o pedala sau la ambele? Pot exista probleme la pedale sau monobloc (butucul pedalier).
Un monobloc pe rulmenti te-ar scapa de probleme fiindca acei rulmenti sunt etansi, acum ai grija de unde iti iei acel monobloc, recomand un magazin de biciclete.
Mht'u 09-09-12 11:00
Aha.. Deocamdata o mai duc asa, cat m-o duce cu asta.. De-acum incepe scoala, nu mai am timp de pedalat:lol:
nutzuXXL 18-09-12 12:13
imi prezint si eu bicla...
Specialized Allez sport cu urmatoarele componente:
- cadru Specialized Allez sport
- furca carbon
- manete schimbator Shimano Deore 9 v
- schimbator spate Shimano 105
- schimbator fata Shimano Ultegra
- ghidon B+
- pipa Specialized 11 cm
- angrenaj Shimano 105/ 3 foi
- set pinioane 12-25
- lant Shimano 105 Hg-53
- set roti Novatec Spirit 1500 g (cauciucuri 700x23c)
- suport bidon carbon
- teava sa carbon
-frane shimano rx100
-manete frana avid
-sea specialized
greutate in jur de 8600 g
xgeox 18-09-12 12:56
Bv,in sfarsit o bikla mai buna pe aici.
nutzuXXL 18-09-12 19:19
ms. deocamdata sunt in dubii sa o vand sau sa o pastrez. asi vrea altceva cu cadru de carbon.
pana una alta am dat comanda de ghidon+pipa integrata de carbon. astept sa imi vina...
cretu_bs 18-09-12 20:48
@Mht'u:Eu zic ca e monoblocu'!Eu mi l-am schimbat ca imi scartia deoarece e consumabil si la cat am mers pe bicicleta in vara asta s-a dus 8-).
@NutzuXXL:Eu zic sa o pastrezi,GENIALA !!!!
CraZzy_K1D 18-09-12 20:48
xgeox - imi pare rau ca nu iti incantam privirile dar uni dintre noi nuprea avem atat de multi bani sa ne cumparam biciclete scumpe si reparam pe cele pe care le avem :)
D.Y ¬ 18-09-12 21:42
Nu toti au avut bani din prima, toti cred ca au pornit de jos.. cu rable.
Dar erau prea ocupati sa se plimbe mai mult decat sa-si prezinte pe forum.
Se stie cine este cel care a avut chiar ce sa prezinte pe acest topic..
(!8Y_M 19-09-12 20:15
- furca carbon
- ghidon B+
- teava sa carbon
-manete frana avid
-sea specialized
ai idee cat are furca singura? ca si greutate ma refer...
de curiozitate... daca ai vrea sa o vinzi... cam cat ai cere pe ea? poti sa raspunzi si pe PM ca nu ma supar...
si daca tot a venit vb de vanzare... vand si eu Giant-ul ca si asa sta degeaba.. si mi-e mila de ea...
P.S. nutzuXXL... nu intreb ca sa stiu cat cer pe a mea sau ceva de genul.. intreb de pura curiozitate...
nutzuXXL 19-09-12 22:45
ms pt apreiere. nu ma laud cu ea ca nu e cine stie ce bicla fata de ce am mai vazut pe net dar nu e nici de lasat. oricum in ro abia de curand a inceput lumea sa ia bicle mai bune. firme cunoscute, nu first bike sau dhs.
am avut si eu inainte de asta o bicla first bike model de top ( era 15mil noua) dar nu se compara cu asta. in primul rand greutatea (avea 19kg)cu tot cu cadrul ei de aluminiu, la cum mergea , cum schimba vitezele...nu exista comparatie.
furca nu am catarit'o dar ar trebui sa aiba sun 400grame
luata pe piese ar face peste 25mil(pretul pieselor sh nu noi). eu am pus'o cu 17.5mil.
am pus ochii pe o cursiera cu cadru de carbon sa o fac pe gustul meu dar daca nu se vinde , nu e nici o probl, raman cu ea.
trx23 21-09-12 21:02
care imi poate spune un pret estimativ pt bicicleta din imagine?
nutzuXXL 21-09-12 21:11
in jur de 2.5-3mil
CraZzy_K1D 21-09-12 21:13
daca vrei iti dau bicicleta mea la schimb :)
(!8Y_M 22-09-12 22:36
o vinzi sau vrei sa o cumperi?
daca o vinzi zi un pret
CraZzy_K1D 27-09-12 20:09
cine vrea bicicleta mea :) poate sa imi dea pm si sa vorbim :) ,
Ce parere aveti de un manitou din 95? pe ulei?
Ps : eu nu fac downhill sau alte dastea doar ma dau :)
rob3rt0 01-10-12 18:50
Dupa o lunga pauza am spalat si eu chopperul:-)
Am renuntat si la "69 SEX" spre uimirea lui Ciby:lol:
CraZzy_K1D 02-10-12 12:55
deci sincer acum arata mult mai bine cu cauciucurile albe acum chear imi place bicicleta:) big like :) dar incearca sa cauti dalea care nu sunt cu rizuri gen alea de cursiera asa
Gaby Underworld 02-10-12 19:24
Vrei un sfat? pune-i niste coarne din alea de pegas ca sa semene mai mult cu un chopper!:D
rob3rt0 03-10-12 14:13
Veri sa-ti spun un mic secret? Caut ghidon de Pegas Kent de aproape 2 ani ;)
CraZzy_K1D 03-10-12 16:02
eu am un pegas complet dar are nevoie de reparatii serioase:) ( vopsea si putina rugina ) :D
CyPz 03-10-12 16:15
Pune cateva poze cu pegas-ul
(!8Y_M 03-10-12 18:59
ce sa zic... ms:) ti-am zis.. era prea ....prea!
asa am zis si eu dar pe vremea aia nu vroia
ai ajuns la vb mea:))
CraZzy_K1D 03-10-12 19:42
maine pun :) el a fost vopsit de uchimio este albastru cu picatele negre , vopseaua sa pastrat asa dar daca varamea nu a folosit-o sa cam stricat de la atata stat , si are 2 denturi pe ghidon acolo jos(ca daia nu vreau sa o fac) facute de unchimio ca nu ajungea varamea cu mainile la ghidon:| maine va arat poze:)
(!8Y_M 07-10-12 21:55
ca tot nu mai zice lumea prea multe... un mic teaser... proiect de iarna...
CyPz 08-10-12 13:10
Ce-ati zice de asa ceva? E usor de realizat si am si toate piesele necesare:D
ondin 08-10-12 18:52
o sa te chinui cu ea pe strada.
