-   -   Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/20463-haideti-ajutam-vw-parts.html)
Sebastian.C 04-01-10 22:24
Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Da-mi add pe mess. s3b4s7i4n e id. Am pe cineva interesat de masina...
marius276263 04-01-10 22:31
pentru vento puteti sa ma contactati pe yahoo messenger marius276263
mihai2ro 06-01-10 23:28
Originally Posted by captaingeo (Post 2925155)
Saluty la toata lumea si...Craciun Fericit...Nu stiu daca am nimerit bine insa am o problema la care nu reusesc sa-i dau de cap...:(...Sa o iau cu inceputul...Pe 23.12,am plecat spre tara sa-mi iau ...porculetul...Cind sa ies din oras,la un sans giratoriu,a trebuit sa dau prioritate.Dupa ce s-a eliberat si puteam sa o iau din loc...s-a oprit motorul.Singur,fara sa-l accelerez...la relanti.Am incercat sa-l pornesc si dai la automat...pina am omorit si bateria...Totul parea in regula...motorina venea,insa sa porneasca ...pace.A venit un prieten de la un service si m-a remorcat pina la service...Acolo au pus robotul pe ea si dai iar la automat.,..Tot nu o lua.Au schimbat filtrul si iar aceeasi operatie,fara rezultat...Au slabit injectoarele si au dat iar la automat pina a pornit,dupa care le-au strins la loc.Motorul mergea perfect,motorina venea normal...Am oprit-o,am pornit-o...mergea...Asa ca am pus pe drum...Am ajuns la tara,am stat vreo 4 ore pe acolo,am venit inapoi ,am parcat si dupa 2 zile a trebuit sa plec la munca...Si da-i iar la automat...si sa porneasca ...ciu-ciu...Am sunat iar un prieten ,a venit si a facut din nou operatiunea si a pornit...Am observat insa ca din cind in cind pe furtunul de la filtru la pompa mai vin citeva bule de aer fara a afecta insa mersul rotund al motorului...Acum...nu mai stiu daca plec pe undeva daca mai pornesc sa vin si inapoi...:(...Stie cineva care ar putea fi cauza???...Am uitat sa precizez ca am motor ALH,deci fara pompe duze si fara pompa in rezervor...Adca motor clasic...Sa fie oare sorbul din rezervor(daca am asa ceva) imbicsit si sa trage motorin cu tiriita???...poate ma puteti ajuta cu un sfat ceva ca sa stiu de ce sa ma apuc...
Salut! Verifica pompa de injectie daca e umeda de motorina pe undeva, daca se duce oringul dintre capul pompei si restul corpului trage aer pacolo si se dezamorseaza pompa, si credema ca nu stiu daca iti ajunge o baterie sa o amorsezi :) . Se amorseaza mai repede daca faci ce ti-au facut si tie la service, desfaci injectoarele si dai la automat pana curge motorina pe langa ele. Daca locul pe unde trage pompa aer este mic dureaza destul de mult sa se dezamorseze , adica poti sa mergi linistit toata ziua si a doua zi sa nu mai porneasca.
Sau poate este doar de la filtrul de motorina, incearca sa il schimbi.
Bafta si sper sa iti rezolvi problema!
Dolce CST 07-01-10 09:54
salut la toata lumea! imi ziceti si mie va rog cum sa dau jos panourile! si cum sa dau jos ornamentele de pe ushi...! mutumumesc mult!
bau4rock 07-01-10 15:11
dak ai mentiona la ce masina poate si-ar da lumea q parerea
Dolce CST 07-01-10 15:13
golf 4 variant! scuze
mike-fullspeed 07-01-10 20:17
vezi ca sunt niste suruburi jos (nu se vad) si unele in maner. de desface parte din fata de la maner si o sa si o sa vezi ca sunt niste suruburi acolo! dupaia tragi usor de panou ca mai are cleme!
BMW_AVG 08-01-10 18:59
Salut , am si eu o problema .
Am un VW PASSAT din 2002 si imi intra apa in spate in ambele parti la podea
Aveti idee pe unde intra apa?
MS.
savugd 08-01-10 20:14
da. aceasi problema abia rezolvata . in compartimentu unde sta bateria ai 2 scurgeri , infundate !
Silveru 09-01-10 20:20
Salut! am si eu o mica/mare problema! am un passat din 2005, si la schimbator ..mi s-a uzat pielea.....si arata aiurea! as vrea sa o schimb! ma poate ajuta...cineva cu un sfat...ceva....pt ca nu gasesc:|
Multumesc!
anticipat
vwgolf_trei 09-01-10 20:39
https://forum.4tuning.ro/322-zona-teh...-3-urgent.html am si io o problema
IuLiaNo 12-01-10 13:38
Salut caut si eu o cutie de viteze de polo 2001 6n2 !! gasesc la cineva ??
gtigabi 14-01-10 08:41
[email protected] 0721.529.256 INTRE ORELE 9-19 Cornel
are parc de dezmembrari, suna si intreaba !
14kla 16-01-10 16:07
salut,am schimbat uleiul in cutie castrol 80w(gl 4)si mia spus cineva ca nu ar fii bun.la un golf 4 1.6 16v.ce parere aveti?
nicupop23 18-01-10 16:30
Buna ziua am siu eu un vento acidentat am sa postez niste poze cu el, va rog dativa cu parerea cat mar costa reparatu si cum ar trebui sa fac sa tau lonjeronu indoit sau amndoua lonjeroanele.
