mastersync 15-07-10 01:20
mi arata temperatura aacum -37 grade, este de la senzor problema? daca da unde este situat ca sa il schimb.
Imi ramane becul la ABS aprins tot timpul.
el a zis ca`i ramane si abs`ul aprins .
myky99 15-07-10 01:31
senzorul este in canalul de aer( din bara in frane) din stanga ..... costa ceva gen ~100 lei nou .oem
becul de abs ...cea mai comuna problema este ce am avut si eu .adica firiu intrerupt la roata , l-am facut si s-a stins !
mastersync 15-07-10 01:43
la mine nu se aprinde niciodata....cred ca n`am bec :))))) aveti poza cum arata becul de abs ?
Sparkle_81 15-07-10 05:56
:shock::rolleyes2 este un bec normal de bord .
mistreku 15-07-10 07:33
Originally Posted by tkd29 (Post 3519055)
Am un BMW 318 IS din `92 si cateva intrebari
Imi arata temperatura aacum -37 grade, este de la senzor problema? daca da unde este situat ca sa il schimb.
pt senzorul de temp, eu zic sa te uiti mai intai la fire, s-ar putea sa fie unul din ele intrerupt. becul la ABS, daca sta tot timpul, probabil e unul sin senzorii de la roata dus.
tkd29 15-07-10 13:14
O poza gasesc pe undeva unde arata senzorul?
Zicea cineva mai in spate cand bagi cheia in contact trebuie sa se aprinda beul de la butonul de lumini..am inercat ca trag de el dar nu iasa.., asa iasa el mai greu? trebuie sa fortez mai tare?
Ce ulei ar trebui sa bag in el? motorul are peste 200.000 km
Am schimbat bujiile si am vazut ca la pistonul 2 avea ulei in fisa.., doar la aia , restul erau uscate.
vali-tgm 15-07-10 20:11
Inainte sa tragi de el desfa surubul de sub blocul de lumini. Dupa ce desfaci surubul ala il mai misti putin si iese.
tkd29 15-07-10 20:43
La mine nu se aprinde cand bag cheia in contact, doar daca pornesc motorul.
Sparkle_81 15-07-10 20:43
Eu zic ca un 10w40 sintetic , face treaba . Cauta cateva pagini mai inapoi , ai sa vezi ca sunt postate acolo ceva produse .
Provenzano 15-07-10 20:47
castrol pana la Capat.
mastersync 15-07-10 21:43
aceiasi problema cu becul de abs , s`a aprins si el azi , si la mine dupa ce..am depistat ca nu mai am senzoroul de temperatura deloc...cred ca de la munte, l`am agatat in ceva si s`a rupt ....plus ca...dupa ploaia de azi , cred ca si baterie m`a lasat ...pt ca nici clacsonul nu prea mai merge ....se aude incet ...geamurile abea urca ...bordul abea e luminat ....xenoanele abea bat ...ce drq sa se fi intamplat ? casetofonul se stinge si se aprinde singur ....n`am mai avut prb cu bateria pana acum ...sa ma lase asa dintro data...de la o ploaie ? sau ceva mi`a consumato ?
Provenzano 16-07-10 00:12
mastersync: se poate sa fie bateria
mistreku 16-07-10 01:02
sa nu fie alternatorul.
tkd29 16-07-10 08:30
Cine ma lamureste ce este chestia asta? se afla jos in partea stanga daca stai cu fata la masina.
ce tip de bec trebuie la consola de ventilatie?
myky99 16-07-10 08:55
Thermo switch heatable spraying nozzle. de pe bmw fans :)
mastersync 16-07-10 09:04
ma gandeam si eu , dar de ce daca o imping , merge 2-3 minute perfect apoi nu se mai accelereaza ....si usor usor moare ?
cum vad daca e alternatorul il masor ? ce valori tre sa aibe ?
este un bec foarrte mic , de forma celui de positie , fara fasung , 5w sau w5 se numeste ,nu mai tin minte exact , gasesti pe la benzinarii agip ...de acolo mi`am luat si eu odata . spor
69WRX 16-07-10 14:16
e pentru termocupla...in caz ca vrei sa anulezi vascu sa pui electroventilator
mistreku 16-07-10 19:36
sa bage ~14v. cred ca 13.8 era recomandat. oricum, daca tu ai prob alea, nu o sa fie vorba de fluctuatii de zecimi, ci de volti. adica ceva de genu 10v. ia un multimtetru de la careva si vezi cat baga exact.
vali-tgm 18-07-10 01:10
Becuri de 12V 1,2W.
mastersync 18-07-10 22:49
am un aparat din acela de masurat ..dar nu prea ma pricep ....dau pe curent continuu , si pun ....unde alea ? pe plus de la alternator si pe minus ?
sau pe plus si pe caroserie ? cum se masoara ? tre sa am cel putin 13.8 cel putin nu ? si asta , cu motorul pornit ...oricum ...nu cred ca va mai porni ..decat ....daca....o imping maine ...am luat o baterie sh de la cineva..a mers...2 zile ...si azi ..a inceput iar ...sa nu se mai aprinda becurile se aprinde absul ....abea mai urca geamurile , abea pornea ...etc....cred ca nu mai baga alternatorul .sau poate am ...vre`un ....consumator pe undeva .
mastersync 19-07-10 08:02
fratilor am masurat azi dim alternatorul , am undeva la ... 7.90 - 8.00 imediat dupa ce am pornito , ajutata de alta baterie , adica am luat curent cu fire , de la alta masina pornita .... si ...in 5 minute ..cand incepe sa`mi moara ...motorul , ajunge undeva...la 5.90-6.00 si apoi moare motorul . e alternatorul ?
mistreku 19-07-10 08:34
da, e alternatorul. ori il schimbi cu totul, ori il duci undeva sa ti-l repare.
mastersync 19-07-10 08:55
nu prea ma pricep eu ...la masuratori ..dar am un aparat profesional , l`am dat si pe curent continuu si pe alternativ :)) am pus plusu pe plusu de la alternator .si minusu l`am pus si pe caroserie , si pe carcasa de la alternator si pe minusul de la baterie ,peste tot am cam aceleasi valori . asa se masoara nu ? :)
se desface greu alternatorul ? sa nu ma mai duc cu masina ..ma duc decat cu alternatorul :)
in bucuresti pe plevnei era un centru din asta cu reparatii alternatoare si electromotoare , nu cred ca`mi ia mai mult de 100 ron ..
mistreku 19-07-10 09:08
cat de greu se desface depinde doar de indemanarea ta. dupa mine, nu se desface greu. la pret nu stiu ce sa zic, habar n-am, dar nu ar trebui sa-ti ia mult. cauta si tu pe google un DIY pt alternator, snt sigur ca snt multe. de masurat, eu masor de obicei chiar pe bornele de la baterie (+ si -).
mastersync 19-07-10 09:48
l`am dat jos , e super simplu , are 2 suruburi mari ...unul sus ,si unul jos ... ma duc cu el la facut acum ...
ce nelamurire am acum .... daca am un consumator pe undeva , el nu avea treaba nu ? el trebuia sa incarce normal nu ? 13.80 ...14 + .... nu ??
adica mie frica ca el sa nu dea acele valori slabe din cauza unui consumator pe undeva ....e posibil ?
ma duc cu el la reparat ...sper sa stie ala unde`l duc sa`mi zica...domne e bun , sau nu e bun ..tre reparat cutare la el .
sprinter 19-07-10 20:35
Indiferent de consumator, alternatorul trebuie sa incarce in valoarea indicata de tine... asa ca nu prea are treaba, este foarte posibil/probabil sa ai carbunii varza.. unii noi costa undeva la vreo 50 ~ 60 lei, eu am avut aceeasi problema si aveam exact aceleasi simptome
mastersync 20-07-10 05:30
yea . am rezolvat ...am schimbat carbunii , care sunt cu tot cu releu , caci aveam un carbune rupt ...de la jumate ...m`a costat 40 lei :) ...si acum merge brici .
SL 63 AK 20-07-10 10:27
legat de problema cu,curentul as avea si eu o problema...am pus becuri albe in interior cu 3 leduri merg 2 3 zile apoi ori se ard ori merg knd vor ele unu merge,unu nu sau chestii dastea,le am desfacut de mi s a luat lamelele sunt apropiate exact cat sa stea becul fix,deci nush ce poate fi...omu de la kre le am luat a zis ca ori baga prea mult curent,ori scurt sau fura ceva,pe ndeva curent :| a mai patit cineva asta?plus ca OBC ul noaptea nu sta aprins deloc deloc,si ziua mai palpaie lumina in el...afisajul este se vede in schimb lumina face figuri,un electrician mi a zis k,chestia asta e din OBC... :|
mastersync 20-07-10 10:56
si la mine se cam ard ledurile albe....incearca cu smd`uri ... sunt mult mai bune ...
SL 63 AK 20-07-10 11:45
astea ink nu s au ars astea dak dau un bobarnac in plafoniera mai licare... ;)) dar ideea de ma uimeste e ca,cu becurile normale merge perfect nu s a ars nici unu,nu nimic...si in schimb mi a ars si unul de la numar..crek le dau jos de tot si asa am check de la alea de la numar...ma int mai mult faza co OBC ul :-/ ....
Daniel_Toa 23-07-10 17:42
Cate turatii ar trebui sa aiba un Bmw e36 , 318 i , la relantiu ? eu am 1000 si mi se pare cam mult ... . Consumul mare care il am , poate fi si datorita relantiului prea mare ?
myky99 23-07-10 17:46
arunca un ochi peste vacuumuri ..
Daniel_Toa 23-07-10 17:51
Explica mi te rog unde sunt , ca nu ma pricep deloc .
La drum lung la 100 la ora am consum de 12-13 ...
trusca 27-07-10 11:06
salut ...am o mare problema ..nu mi se mai lasa geamuriile in jos deloc ..nici pe fata nici pe spate..acum cele pe spate nu stiu daca e venita masina asa cu ele din fabrica sau sunt adaptate k am vazut k sunt taiate si lipite pe acolo niste fire nu ma prea pricep si vreau sa stiu daca pot rezolva eu problema acasa sau daca e grav sa ma duc la un electrician?...vi s-a mai intamplat si voua ? bmw'u e 316 din 12/92
RaduNo1 27-07-10 12:14
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un manual pt un 318tds? am multe "problemute" la el, si habar nu am de unde sa ma apuc... as vrea sa bag si eu ochiu intr-un manual inainte sa ma apuc de ceva...
mistreku 27-07-10 23:05
cauta pe google ca snt o gramda de manuale in format .pdf.
RaduNo1 27-07-10 23:25
am cautat.. pt tds nu gasesc nimic. doar pt benzinare :(
mastersync 28-07-10 09:11
difuzoarele de sub bord la e36 sunt ....de 16 ????am luat unele de 16.5 sper sa nu am probleme la montaj.
myky99 28-07-10 09:20
sunt de 13....
mastersync 28-07-10 10:43
esti sigur ? eu le`am masurat pe diagonala si aveau 16 :>
