Re: comenzi piese auto import - online
scuze tuturor carora nu v-am raspuns dar am fost plecat in concediu
incepand de azi am revenit la normal;) daca cei care au postat in acesta perioada nu si-au rezolvat problemele rog sa-mi dea pm |
salut
da-mi si mie un pret pt brat dreapta (bascula cu toc cu bucse) dar sa fie pt modelul asta de masina ca am luat unul si dupa ce l-am montat am obs ca e mai mare cu 6-7 mm deci nu e bun Lancia Delta II an 1994 tip 835C2.000 cilindree 1756 77 kw Nr indentificare ZLA83600005051044 |
@4ucom
S-a schimbat adresa de mail a dumneavoastra ? In alta ordine de idei ma intereseaza cat costa motorasul de la inchiderea centralizata de la usa soferului pentru un Renault Kangoo Expression an 2003. Multumesc! |
Salut. pentru un e36coupe 318is (serie WBABE51000EK45399) din 92 daca se poate sa imi zici preturi pentru
2xCablu rabatare scaun si Burduful ala din plastic dintre debitmetru si galeria de admisie PS imi pare rau ca nu am cod la burduf dar nu l-am gasit pe realoem Multumesc. |
din pacate nu am motorasul de la inchidere numai pe original nu am progarmul de renault |
Pt un opel kadett gsi din ''89 cu motor de 2000cmc 16V - 110KW , cod motor C20XE, traductor viteza (cel care citeste / traduce impulsurile din cutie catre vitezometrul bordului LCD)
Am si cateva detalii despre acesta + poza atasata : Getriebe Reifen Code Impulse Katalog Nr. MT 185 / 65 R 14 AK 16 12 36 271 |
2 amortizoare fata si fuzeta dreapta fata pentru o honda civic 94 hachback motor 1347cm3,55kw,75cp,serie jhmeg33200s219679
fuzeta doar pe original poti gasi sau sh |
ma intereseaza urmatoarele piese pt un bmw 520i e 34 serie: WBAHB110203617476
1. - pompa servodirectie 2. - burduf dintre filtru aer-motor 3. - kit ambreaj 4. - bandouri usi 5. - garnituri cauciuc usi 6. - spoiler fata(complet echipat, ma refer plasticurile de jos de langa proiectoare) Posibilitati de plata si trimitere in brasov, mentionez ca daca pretul il gasesc ok doresc factura pe firma. Multumesc anticipat |
ma intereseaza bara din fata cu tot cu faruri pt un bmw e90 ..cat ma costa?
far dreapta model valeo h7/h7 -- 1.600 lei din pacte farul pe stnga nu este momentan pe stoc |
Salut. Vreau si eu o macara pentru un Seat Ibiza in 4 usi; macara pentru portiera dreapta fata; macara simpla fara motoras; nu conteaza daca e noua sau second hand. Vreau sa stiu pretul ei. Masina e din 2004 -model Ibiza 5. Astept urgent. Trimite pm pe adresa de e-mail [email protected]. deci sufele su sau fara brate. e dusa acea rozeta dintata unde se infasora cablul. Zi-mi pretul si cand ar ajunge. ms.pot da si sms la 0730905627;ms astept raspuns urgent
| All times are GMT +2. The time now is 18:33. |
