Re: Probleme cu PC-ul
nu rezolvi problema cu aia.chiar daca racirea la laptopuri e deficitara , temperatura de 78 e mult prea mare.snapy , daca mai ai garantie la el mergi la service.daca nu , sfatu meu e sa mergi la cineva care se pricepe sa-ti schimbe cooleru de pe proc cu cel mai mare care incape si in turatii mai mari.ai ceva overclock la procesor?sau vreun progam care iti monitorizeaza si/sau variaza turatiile la cooler in functie de solicitare?daca pana la urma schimbi cooleru sa nu uiti sa pui si pasta termoconductoare.
Buna tuturor. Nu am o problema momentan, ci mai degraba o dilema. Am o tema la T.I.C, o foaie de lucru in Word, iar o cerinta suna asa: Pagina 4 din document sa contina o poza care sa fie trimisa in fundal si peste care sa se scrie o poezie care sa fie scrisa la 1,5 randuri. CUM PUN POZA PE FUNDAL? Cu Insert image nu merge, am marginile setate la 2cm si in stanga si in sus raman acei 2cm albi. Cu Insert Watermark am incercat, dar asa imi apare imaginea ca fundal in tot documentul. Am tot incercat, am cautat pe goagal, dar nimic, tot la fel patesc, imi apare imaginea ca fundal pe toate paginile.
Va multumesc anticipat. |
Imi pare rau ca fac dublu-post, nu mai am Edit.
Am gasit rezolvarea: dupa inserarea pozei, aveam pe undeva Text Wrapping. Dupa asta faceam poza cat e pagina si asta era. Se pot sterge posturile mele. Multumesc celor care au citit. |
Un cooler sub el e bun, dar nu indeajuns, cel mai bine e sa te duci cu laptopul la service (asta daca nu cumva te pricepi si stii sa il cureti singur ) si explica-le problema ta! Ideea e ca nu ai protejat prea bine gurile de aerisire si laptopul a prins mult praf Inca o idee ar fi sa te uiti la gurile de aerisire si sa incerci sa cureti oleaca ( eventual un aspirator ). Ai grija pe viitor si incearca si o masuta din-aia sublaptop ca nu-i rea. |
In 6 luni sa se fi adunat destul praf incat sa puna probleme procesorului? Acum laptopul merge de 24h (fara jucat, numai download, mess si pagini de internet) si imi arata ca CPU-ul este la 55°C - asa a ramas de ieri dar tot este fierbinte partea de dedesupt. Va multumesc pt asistenta ;) |
race driver GRID este un joc care mi-a facut si mie aceeasi problema, cand coolerul era plin de praf (coreduo, 4gb ram ).
Referitor la 6 luni...depinde ce ai facut cu el ! Este deajuns o zi, hai sa zic doua, ca acele radiatoare sa fie pline de praf ( exemplu patit : modificarile de pe hol asupra peretelui au facut ca praful sa intre si in camera mea implicit in coolere , desi luasesem masuri de preventie ). 55 grade e oarecum ok pt un procesor |
Conteaza cu ceva faptul ca este dualcore?
Am patit ceva de genul: modificari in baie si praful a ajuns pana in camera (nu s-a putut inchide usa din cauza "santierului"), laptopul fiind pornit. Pe moment nu am realizat pt ca de unde stateam eu nu se observa praful. |
Cum zicea cineva mai sus, ideal ar fi sa-l duci la un service de calculatoare sa-l curete putin si sa sufle praful de pe radiatoare.
PS: aproape acelasi lucru am patit si eu, grija mare cu prafu ala. Du-l la curatat ca altfel intri in belele |
cum zice si dolb , mergi cu el la service(mai ales ca inca e in garantie) si zi-le care e problema si cum se manifesta.nu ar fi indicat sa-l desfaci tu(ca pierzi garantia).o sa-l curete ei de praf si daca nu se remediaza insista sa iti schimbe cooleru cu altu mai mare.55 grade in idle e parca putin cam mult.Snapy vezi cu everest(o varianta full) , da-i un system stability test(si bifezi toate casutele de la cpu pana la hdd) si stai cu ochii pe temperaturi(in caz de ceva opresti testu).daca in 10 min de test nu crapa posteaza temperaturile la proc , placa video , hdd-uri , si tensiunile din sursa.
le gasesti in everest la Computer-->Sensor |
Antivirus pc
Salut!!
Ce antivirus imi recomandati pentru un pc? |
Re: Antivirus pc
AVG (ia-ti versiunea free, e valabila putin timp, macar vezi cum e) sau Nod32, dar mai bine AVG, eu sunt foarte multumit de el
Re: Antivirus pc
nod 32 CLAR...
Solicită resurse puţine şi găseşti serial-uri moka. Username şi serial key găseşti pe google dānd căutare "nod 32 densu" şi dai click pe prima adresă găsită. Sunt super mulţumit de nod 32. Īl am de vreo 5 luni şi windows-ul este instalat de vreo 15 luni. |
Din pacate eu sunt in alt oras si ma intorc de unde am luat laptopul abia la vara.
Am zis sa nu risc dupaia sa umblu cu procesorul topit pe la garantie asa ca am rupt sigiliul si am curatat coolerul. Pe paletele coolerului nu erau cine stie ce depuneri de praf (doar o pojghita de praf intarit) dar cand am suflat pintr-un pix dinstre exterior spre interior (partea din spate pe unde sufla aerul cald afara) m-am speriat de ce a iesit. Scame, fire textile si ghemotoace de praf :lol: Acum pot sa zic ca s-a imbunatatit treaba. Uitati ce imi arata acum cu Everest Ultimate. |
e ok, cum ti se pare ca functioneaza acu?
| All times are GMT +2. The time now is 10:33. |
