Re: Discutii Diverse Intre Useri
vezi ca e sectiune de manga si cere acolo
10x :*:*
Unde gasesc si eu un tester (diagnoza auto) in Ramnic pentru accentu' meu ?! De la un timp imi face probleme cu pornirea... Dau la automat si sta undeva in 300 rpm, dar nu porneste; exact ca in clipul asta -> https://www.youtube.com/watch?v=O7gnUbXeT2E
Dupa ce ii pun contactul de 4 5 ori lasand bujiile sa isi faca treaba o ia, porneste. Sa fie oare din cauza bujiilor ?! Imi facea asa si asta vara, cand ar trebui sa porneasca chiar daca ar fi problema la bujii... |
[QUOTE=PrietenCuTine;4766596]Unde gasesc si eu un tester (diagnoza auto) in Ramnic pentru accentu' meu ?! De la un timp imi face probleme cu pornirea... Dau la automat si sta undeva in 300 rpm, dar nu porneste; exact ca in clipul asta -> https://www.youtube.com/watch?v=O7gnUbXeT2E
Dupa ce ii pun contactul de 4 5 ori lasand bujiile sa isi faca treaba o ia, porneste. Sa fie oare din cauza bujiilor ?! Imi facea asa si asta vara, cand ar trebui sa porneasca chiar daca ar fi problema la bujii...[/QUO Incearca la Autotest,dupa zavoi pe varianta de camioane in curba vizavi de Daewoo |
Ms, mai astept si alte sugestii.
eu zic ca 90% de la bujii e...incearca totusi sa ii dai foc la o faclie sub masina poate o ia mai repede...tinand cont ca acuma e frig ar trebui sa ii iei exemplu pe cei cu RABA
cu un aparat de masura poti verifica daca iti ajunge curent in bujii. O borna o pui pe capul bujiei, cealalta la masa |
multumesc, m-am grabit:*
Nu le am cu mecanica... Dar asa ai facea unui prieten cu logan 1.5 dci , problema era de la injectoare... cu toate ca masina avea 20.000 km :)
Aveti idee daca bujiile incandescente fiind stricate/defecte, apar ca eroare pe tester/diagnoza?!
si daca tot e concurs de bancuri, vin si eu cu unu:
Un drac tanar s-a angajat in iad. Merge, priveste in jur si vede un cazan care este pazit de o multime de demoni. Mai merge si vede alt cazan care nu este pazit de nimeni. Foarte surprins cere explicatii la conducere. - Vezi tu, in cazanul pazit sunt evrei. Daca iese unul, pai ii ajuta si pe ceilalti. In celalalt cazan sunt romani. Daca unul incearca sa iasa, ceilalti romani il trag inapoi |
Stie cineva un electrician auto prin VL ?......am un prieten cu un Audi A3 1.6 l din 2001, are o eroare la un senzor de ABS
incearca la serviceul dupa targul de expozitii sofianu...nu stiu cum se numeste dar stiu ca se pricep baietii
Niny ce faci ma pe forum ?:))))))))))))))))))))))))))
| All times are GMT +2. The time now is 05:10. |
