-   Constanta (https://forum.4tuning.ro/35-constanta.html)
-   -   Hai sa ne ajutam...sau nu! (https://forum.4tuning.ro/35-constanta/20306-hai-ajutam.html)
Glumetz 29-05-10 14:30
Re: Hai sa ne ajutam...sau nu!
Stie cineva pe unde pot gasi vopsea fosforescenta (cea care se incarca la lumina si lumineaza in intuneric), ca in linkul de mai jos?
http://www.**********/catalog/410417...luminoasa.html
ct-09-cfm 29-05-10 15:06
dak stiti pe cineva care vrea eleron de aluminiu frumos cine vrea poze pe id mes cosmyn4you_85 sau tel 0766409083 il am pus pe o pisica acuma
03NGJ 30-05-10 19:39
Are idee cineva unde gasesc un droser de 35w si la cati bani ?
Multumesc
dr3am 31-05-10 08:07
Sal... Am si eu urmatoarea problema, la care n-au putut sa-i dea de cap nici la service si peste tot pe unde am intrebat, toata lumea ridica din umeri.
Am un Mercedes A-Klasse A140 din 1998, motor 1.4 benzina, cutie manuala. De cateva luni se intampla ceva ciudat: daca las masina parcata seara in rampa (inclinatie 10% sau mai mult), bagata in viteza si cu frana de mana trasa, a doua zi cand pornesc motorul nu mai pot s-o scot din viteza, se blocheaza. Nu conteaza in ce viteza e, face la fel. Daca opresc motorul, iese din viteza foarte usor. Apoi il pornesc, bag iar in viteza si plec.
Mi s-a mai intamplat uneori si in trafic sa las masina pe liber la semafor si sa nu mai pot sa bag 1-a. Ma chinui cu a doua, nu vrea s-o ia, bag a treia sau a patra - acolo intra usor, apoi bag a intaia fara probleme. Deci chestia asta o face in toate vitezele, nu doar viteza intai.
Ceva sugestii? De la ce ar putea sa fie? Nu va grabiti sa imi spuneti ca e cutia de vina, pentru ca doar ce am schimbat-o. Iar chestia ciudata e... de ce iese din viteza usor dupa ce opresc motoru??
Moshuuuu 31-05-10 11:39
ambreiaju il ai bun?
03NGJ 31-05-10 12:00
Ar putea fi placa de presiune .
Moshuuuu 31-05-10 12:20
Nu neaaparat placa de presiune, pot fi si parghiile de cuplare-decuplare, disc ovalizat, arcurile de presiune slabite etc...rulmentul dus..trebuie verificate!!..ca la ochi asa nu ai de unde sa iti dai seama ;)
peter 31-05-10 15:48
Cat costa sa montez si eu o alarma+inchidere centralizata ? si unde
ms
h0p3r 31-05-10 21:01
iti pot recomanda pe niste baieti care lucreaza foarte bine. ca pret nu stiu sa iti zic dar stiu ca nu este piperat chiar deloc. iti las un numar de telefon sa ii suni si iti vor zice ei. 0720.414.448 Edy
wu_vladutz 01-06-10 18:08
Am si eu o problema. Azi, am pus contactul sa deschid geamurile, iar dupa ce l-am luat s`a auzit un "clank" . Am repetat chestia asta de 2-3 ori ... la fel, acelasi "clank".
Dup-aia m-am gandit sa`l pus si sa`l iau incet. In timp ce miscam de cheie inapoi, a ajuns intr-un punct unde a inceput sa dea la automat, dar fara sa porneasca ( pur si simplu dadea intr-una la automat in acel punct :D:D ).
Care sa fie problema ? Contactul sau electromotorul ? Eu m-am gandit ca mai mult ca sigur este contactul. Daca da, aveti idee cum il pot scoate ca sa`l schimb ( eventual partea electrica, pt ca aia presupun ca e stricata ) ... trebuie dat jos volanul, airbag-ul,etc sau doar plasticele din jurul lui ? VW Golf IV .
Numai bine si astept pareri / sfaturi !
x_cess 02-06-10 22:24
As vrea sa stiu si eu daca foloseste cineva sau a folosit asa ceva vreodata,ma intereseaza o parere despre el.Lumineaza la fel de tare ca becurile normale sau?
http://www.*****************/standar...ts.php?id=7658
Multumesc!
CT18NRG 02-06-10 23:58
vorbeste cu dan de la sfera . mai mult ca sigur te ajuta
Glumetz 03-06-10 09:12
"dan de la sfera" ? nu stiu la ce sfera te referi.
TurkishCarFan 03-06-10 12:10
ms
cu 200-250 ron parca mi-am montat eu anu' trecut inchidere fara alarma ( cu sistem cu tot ).
pe undeva spre poarta 6 la casele alea,nu stiu exact cum sa-ti explic,dar daca vrei iti dau un nr de tel. ;)
idm_vw 15-06-10 12:42
Aveti idee daca prin Cta se repara amortizoare sport reglabile?
C T 19 K R A 15-06-10 14:10
In Constanta nu stiu dar stiu la Brasov si la Bucuresti
quick_5hifter 15-06-10 19:05
Salut si scuze de off-topic!
Sunt pe cale sa-mi cumpar si eu amortizoare sport reglabile (Koni, mai exact) si sunt foarte curios: ce s-a intamplat cu ale tale ca sa necesite reparatie? Nu de alta, dar n-as vrea sa dau banii si sa-mi para rau...
Multumesc anticipat pentru raspuns!
idm_vw 16-06-10 09:19
quick_5hifer amortizoarele au cedat in 8luni ,din pacate eu nu am garantia lor ...de la socurile dure ale drumurilor proaste a aruncat uleiul afara postez o poza cu el ca sa vezi in ce stare e...si in Cta kiar nu sunt sanse de asa ceva?
ct42cip 18-06-10 20:12
am si eu o mica problema cu un golf3 cand iau un viraj in loc se aude un sunet mai ciudat k un carait
lichid in pompa de servo am dar nu stiu ce se aude
in mers nu se aude nimic
volanu se invarte usor nu opune rezistenta in viraje
cand sunt in mers si pe loc la fel merge usor numai k incepe sa caraie la un moment dat
multumesc
pigoo 18-06-10 23:52
bateria e veche? alternatorul are probleme?
quick_5hifter 21-06-10 05:04
multumesc
Verifica si cureaua de la servo, sa nu fie prea larga (dar nici prea stransa).
Lichidul, chiar daca e suficient de mult, poate ar trebui schimbat.
TaucheR 25-06-10 17:43
Aveti idee, unde pot suda o janta? Am o crapatura mica pe interior multumita strazilor patriei...
Multumesc!
Urban_Racing 26-06-10 01:23
Multumesc!
Pe atelierelor
Timofte 26-06-10 11:48
E cineva in constanta priceput cu Vag-Com?Ma interesa sa ii fac setare la oglinda din dreapta sa se lase cand cuplez R la un Audi A4 B8
B-72-RZD 26-06-10 12:49
6 Attachment(s)
Stiu ca nu ma incadrez aici, dar sper sa ma intelegeti.
Am 3 puiuti de caine. Au aproape 2 luni si trebuie neaparat vaccinati, altfel se duc. Nu-mi permit sa ii mai tin, mai am deja 2 caini mari care mananca.. bani.
Nu sunt rasa pura, dar sunt nascuti de labrador.
Am doua fete (cea neagra si cea galbena) si un baiat (cel alb).
Toti sunt jucausi si energici, dar fiecare este deosebit in felul lui. Cel alb este foarte jucaus, catelusa neagra este mai retrasa iar cea galbena este putin mai rautacioasa.
Nu cresc foarte mari, dar necesita curte.
Cine vrea sa adopte unul sau mai multi dintre ei, sa ma contacteze.
Catelusa galbuie a suferit o rana la ochi, am s-o mai tinem un timp.
Sunati-ma la 0740016417 . Daca nu raspund, lasati un mesaj si va sun eu.
Raspund la orice fel de intrebari.
Multumesc!
Timofte 26-06-10 20:37
Imi recomanda cineva un baiat care pune folie ? vreau ceva prin care sa se vada in masina (nu stiu exact cum e cu transparenta),discreta dar sa se observe ca e folie.
2. Ma intereseaza un baiat priceput cu VAG-COM
gontza 27-06-10 23:27
salut stie cineva daca exista opel astra clssic pentru nfs mw?
ct11lyv 29-06-10 18:13
unde gasesti si io un amortizor de sunet pt o toba.,.ms mult
h0p3r 30-06-10 12:09
incearca frate pe la fix-u la magazin, cred ca pe acolo o sa gasesti.
naiman 02-07-10 00:41
vreau si eu un nr de tel de la fratii fibra sa fac si eu un eleron la ei , se poate :d
aikman 03-07-10 07:01
stie cineva unde il gasesc pe unu cu o vectra visinie cu TUN la numar ? conduce un mos borat ... era ma sa omoare in dimineata asta
14kla 03-07-10 17:45
unde gasesc sa cumpar un bec xenon 35w,6000k? multumesc
me`TRC 09-07-10 18:02
Salut.. am si eu o intrebare.. unde pot gasii un geam pentru oglinda stanga la un bmw din 2001??dezmembrari??unde?
banzay 13-07-10 11:00
Am si eu nevoie de niste informatii...
Vreau sa imi schimb numerele ca sunt cam invechite, unul este si ciupit un pic. Nu vreau sa le schimb literele/cifrele, ci doar vreau sa iau numere noi. Asadar, de ce am nevoie ca sa ma duc sa declar numerele deteriorate si sa iau unele noi? Faza e ca nu prea pot sa ajung la ei sa verfic acolo, nu pot sa fac j-de drumuri (muncesc si nu imi permite programul si sunt si pieton cu masina la vopsitorie si vreau sa o rezolv si pe asta) si pe siteul lor nu reusesc sa gasesc nimic...
-=X-Team=-82-MDN 22-07-10 12:46
este simplu ... completezi un fornmular la ei acolo ... fotocopie talon si buletin ... bifezi ca sunt deteriorate ... si dureaza o zii pe alta sau max 2 zile ... te costa in jur de 50 lei ambele numere ...
banzay 22-07-10 13:40
Si o imputernicire am inteles, ca masina e pe firma... Dar e posibil sa imi iau un numar mic de la baietii care fac si ca sa nu mai umblu pe la politie cu acte si mai e si departe de zona unde imi fac veacul de obicei, incerc sa rezolv si cu numarul de pe spate. Sa vad doar sa fie reflectorizante si sa arate ca cele normale. Am inteles ca ei ar fi o firma din cele 2 care ar face numere si pt politie...
Iar legat de numarul mic de pe fata... inca ma gandesc... stiu ca nu e legal, dar tot vad o gramada cu ele pe fata...
Multumesc MDN!
bele 22-07-10 21:23
daca schimb un motor de dacie trebuie acte facute dupa? omologari, chestii de genul. motor de 1310 mutat tot pe un 1310. ambele in 5 trepte. 2 ani diferenta intre caroserii. ms !
banzay 23-07-10 06:35
Pai nu trebuie sa manance si cei de la RAR? Ai aici tot... http://www.rarom.ro/RO/article--Ce%2...i%20--195.html
Desi e mai bine sa te duci sa ii intrebi si pe ei acolo. Eu am scos niste formulare de pe siteul ala si mi-au dat altele de la ei. Pe motiv ca ale mele ... aveau chenar :rolleyes2 Si cum ziceam...erau luate de pe siteul lor. Tot cu scris rosu, la fel la fel, numai ca aveau chenar...
HaRdHouse 24-07-10 03:09
Salutare. Stiti pe cineva care "imbraca" in carbon?
quick_5hifter 24-07-10 03:58
Eu nu-ti recomand sa umbli cu numar "neoficial". Numerele de pe masina trebuie sa se incadreze in "standarul de stat", adica sa corespunda intru totul marimii, culorii si fontului specificate in anexele la regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.
Chiar daca indeplinesti conditiile de mai sus, s-ar putea sa ai probleme cu politistii din diverse motive, cum ar fi lipsa "hologramelor" etc.
Chestia cu numerele mici e un pic problematica: in legislatie nu sunt interzise pe masini, dar la sediile de politie rutiera din tara figureaza ca fiind numere "moto" si, daca te duci la ghiseu ca simplu cetatean, nu poti sa le obtii in mod legal.
