gata! treaba descurcata. chiar nu ma gandeam ca merge! :)) dar merge! imi dadu un cod din care nu intelesei nimic, adica un flash scurt si dupa aia unul lung, de vreo 3-4 sec. si se repeta. flash, pauza, flash lung. resetai toate erorile, ii mai trasei un test, dadu 1444, adica nici o eroare. acu astept sa vad ce alte erori isi mai ia, sa le citesc din nou. ca calcu meu nu a fost resetat deloc pana acu, si erori a avut saracu gramada: ba de abs, ba airbag, ba de lambda, debitmetru etc. acu astept sa vad ce erori isi ia, dupa ce termin. inca ma gandesc pe unde sa trag milogul ala de fir, ca acum e de proba, pe la capota. e cam etans totul, nu gasesc inca o portita pe undeva, sa ma duc cu firul de la motor la ceasuri. da' imp e ca merge! deci Bebe: ESTI MARE! ms inca o data! dau o bere la vara, cand vin aks! URA!
ma bucur ca ai reusit eram 100% sigur ca o sa ti mearga eu firul l am tras printr un dop de cauciuc care se gaseste pe la pedele pe acolo mai spre ambreiaj. Repet cei care nu aveti 2.5 24v cu vanos M3.3.1 nu incercati !!! o sa ma uit pe diagrame si o sa va mai spun cum e si la alte motoare cand ajung acasa asta pe la sfarsitul saptamanii
Sunt mai greu de cap , deci cum anume ai facut sa stergi erorile ? Ca as dori sa fac si eu treaba asta si nu stiu cum .
@daniel: tii apasat 10 sec acc, dupa ce termina de citit codurile. si se reseteaza. |
ok, primul cod care aparu': 1211 - adica ceva in neregula cu ECU. are cineva vreo sugestie? pt ca calcul snt destul de sigur ca nu are nimic. poate v-ati mai lovit vreunul. mai gasi pe undeva ca are legatura cu masa masinii (minusul). maine il dau jos si il curat. dar daca mai are cineva si alte pareri..
in afara de asta,n-ar trebui sa fie mari modificari,deci ar trebui sa-ti mearga toate functiile calculatorului,inclusiv self-diagnose asa ca....baga mare |
sper sa nu radeti de mine, sunt pe dinafara la capitolul motoare. M50b20 din 07. 1992 are distributia pe curea sau pe lant? Eu stiam ca pe curea, dar am gasit pe unele aite-uri ca ar fi pe lant. Acum nu stiu ce sa mai cred...
http://www.usautoparts.net/bmw/engines/m50.htm |
mersi de raspunsul prompt. M-am mai informat intre timp si se pare ca ase e. Si eu care tot timpul l-am crezut pe curea.... app, faptul ca e pe lant - e de bine sau de rau?
sigur este pe lant si este mult mai bine decat pe curea
m50 am si eu , lant suta la suta :) nu exista pe curea :> decat 316 si 318 ...restul sunt lant .
Am si eu o intrebare cum reglez frana de mana de tinut tine dar trebuie sa ridic manerul ala la maxim mai e putin si scot scutul ca sa tina frana am auzit ceva de genu sa strang cablul???????
incearca sa scoti ... pielea aia ...ar trebui de pe acolo .... sper sa nu ma insel .
da stiu dar eu vreu sa aflu daca rezolva ceva daca strand alea 2 piulite sau trebuie sa o fac de la roata ca e mai eficent ?
Eu am strans si de la piulite si'mi tine mult mai bine......daca poti strange si de la roata !
Si de la piulite cum pot strange ? Ca nici a mea nu tine prea bine .. |
acum depinde si in ce stare se afla sabotii de la frana de mana... ca poti sa strangi din piulite degeaba, ca in cazul meu....
Facea referire la m40b16 care a fost pus pe 316 si la m40b18 care a fost pus pe 318 . |
voi credeti asa ceva? http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...r-9451257.html
ideea e ca am mai auzit pe undeva de "inventia" asta, paraca am citit in ziar ca e brevetul unui student la politehnica si ca ar functiona smecheria... pare destul de interesanta ideea si nu e scumpa... plm acum... |
si ...ce mare rahat face asta ? de ce esti asa incantat ?
Nu sunt incantat, eram curios... Exact asta m-am intrebat si eu...ce mara rahat o face asta... apoi mi-am adus aminte ca am citit prin ziar de asa zisa inventie... si mi-am zis sa va intreb pe voi ce mare rahat face asta... si am primit raspunsu la care ma asteptam:chillpill
o intrebare rapida: cutia de viteze de la un 1,8 td se potriveste pe 1,6? e 36
se potriveste dar cred ca are rapoarte prea lungi pentru 1.6
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
a mers parfum resetarea de ulei, mi-era putin morcov sa nu stric ceva, dar a fost usor si a mers , 10 stele e siteu asta jur , bafta tuturor asfalt uscat |
imi poate spune si mie cineva daca la un 2.0 m52 ar face vreo diferenta o admisie de 2.5 m50 ? si daca un debitmetru de 2.5 pus pe 2.0 mareste macar foarte putin puterea ?
multumesc pentru raspunsuri. ce alte modificari se mai pot face cu piese de pe 2.5 ? ca deja piesele de m3 sunt cam scumpe...in afara de softuri ?
edit: admisia de m50, filtru sport cu un soft optimizat ar stabiliza consumul ? ma gandesc ca pe admisia aia de 2.5 fara un soft optimizat pentru admisia aia poate fii cauza consumului foarte ridicat...nu ma pricep, de-asta intreb... |
iti multumesc foarte mult ;) cat de curand sunt pe cale sa achizitionez o pisica 320i din 97. am inteles ca ar avea ceva probleme m52 ? nu sunt la fel de rezistente ca m50
| All times are GMT +2. The time now is 23:20. |
