Re: Probleme cu PC-ul
Salut ,
Am o problema ,mai multe site-uri nu-mi functioneaza Am instalat Mozila Firefox (la fel) Opera ( la fel) Internet explorer (la fel), am reinstalat Windows-ul, nici o schimbare :???:, ce credeti ca a-:rolleyes2si putea face ? |
Probabil esti in spatele unei restrictii pentru siteurile respective. Asta poate fi pusa ori de provider, ori de un router.
Multumesc pt sfaturi ;) |
salut.am un pc foarte slab:oops:(750mhz,256sdram).Acuma am pe el AVG 9.0free,dar cred ca va dati seama cum incetineste calculatorul...si asa slab.
Ce antivirus imi recomandati care sa nu-l afecteze asa tare? |
mi se blocheaza PC-ul si se stinge monitorul , care ar fi cauzele ? praf nu are ca il curat des.
Procesorul se supraincalzeste ( vezi cum functioneaza coolerul si sa nu fie praf in cooler si in radiator ) Hdd se poate verifica cu HardDriveInspector Sursa daca e slaba nu are putere sa ii dea la toate componentele ( mai ales daca ai 3 hdd-uri si un dvd-rw si 14 placi PCI ) |
Sursa este RaidMax de 600 W
Praf cum am zis nu are , doar ca nu mai este pasta termoconductoare ca la cat de des il dau jos sa il curat s-a dus ....pana acum nu facea asa, de vreo 1 ora incepu sa faca figuri.... o sa verific HDD si inca ceva : exista vreo solutie sa nu mai faca zgomot coolerul de la placa video ? are coolerul orientat in jos |
In legatura cu cealalta problema..verifica hdd-urile cu programul ala, si uita-te si cum ruleaza proc-u. Poate sta in 100% nonstop |
Quote:Originally Posted by koozika
salut.am un pc foarte slab(750mhz,256sdram).Acuma am pe el AVG 9.0free,dar cred ca va dati seama cum incetineste calculatorul...si asa slab. Ce antivirus imi recomandati care sa nu-l afecteze asa tare? niciunu! e teapa cu antivirusele astea ! si nu are nimic daca n-am antivirus pe el?ca umblu mult pe net |
mersi:D
Poti incerca sa instalezi Avira si vezi cum e, cum merge calculatorul. E bine sa ai un antivirus, pentru orice eventualitate.
Re: Daca aveti laptop ACER, ar fi bine sa aruncati un ochi aici!
ms de informatie...
prietena mea are un acer si sa topic plasticul de desubtul tastaturii...intre tastatura si pad putin in stanga si nu stiam de ce. Sa vad ce model are ...s-ar putea sa fie unul din cele avizate.. infirmatie foarte utile..multumim |
| All times are GMT +2. The time now is 07:41. |
