Re: Sibiu, discutii off-topic
scrie pe slslomparalel.ro ca la juniori nu pot participa doar motoarele pana in 1400cmc.. al meu e de 1.6 ma pot inscrie la clasa 2. sau ? ( multumesc frumos pentru indrumari! )
Mai bine cauti un motor de 1.4 mai bun..de exemplu intereseaza-te daca se potriveste cel de Opel Tigra...are 1.4 16v 90 cai. Ar mai fi motorul T-jet de pe Punto...1.4 turbo 150 cai dar ala cu siguranta nu se potriveste si se pune si coeficientul de Turbo. Du-te si tu pe acolo cand se organizeaza si uita-te cam ce motoare sunt la clasa juniori
Este "barca diesel" de care ai nevoie, si se incadreaza in bugetul tau de peste 3000 Eur. @ adysibiuromania: In primul an, fiind clasat la incepatori nu este obligatoriu sa ai rollbar, desi e indicat. Daca esti interesat de rollar, da-mi un PM si te rezolv eu cu unul si omologat si neomologat. La inceput axeaza-te pe un motor mic, sa te inveti cu masina pe macadam, investeste prima data intre-un scaun sport, centuri, casca si un shiftlight :D Dupa un an sau 2 poti trece la un motor mai mare, dar mai probabil o sa schimbi masina cu totul. |
TNO a murit siteul golf-club.ro ? Sau doar mie nu imi mai merge?
@Chucky nu esti singurul caruia nu-i merge site-ul :( cred ca e virusat...
a murit a murit....partea proasta e ca mie imi zice antivirusul ca am caluti troieni din aia din razboi si vor sa imi atace bijuteria mea de LEPTOP:))
10 Attachment(s)
pun si eu cate ceva din plictiseala, aici la OFF TOPIC:
@lupalb ce ciudat arata masina ta galben cu negru...dar a mea e meseriasa rau cu jantele alea pe auriu cu buza polisata:D
@TNO: asa mi-ar place sa arate, sincer... si in plus sa fie si buza vopsita...
Dar ...tinand cont ca nu stiu cat o sa mai am masinuta asta... cred ca nu imi mai fac multe planuri la ea. Pana una alta...te bagi duminica in targ, sa ne uitam la niste masinute? Hai ca o a doua parere nu strica.... Mergem la gramada, la intimidare... :ciggy::2gun::pistoles::ciggy: |
La 11:30 dimineata ptr cumparaturi? Sa dau si eu banii
Sunt putin nedumerit, poate ma ajuta si pe mine cineva.
Sunt curios daca intra jante Borbet A r17 cu 8,5j pe fata si 10j pe spate, et38 spate si 20 pe fata pe un Golf 3. Anvelope 235/35/17 pe spate, pe fata 205 sau 215 cred. Aripile evazate stiu ca trebuie dar nu sunt sigur ca o sa incapa. Pe un e36 incap 100% dar nu stiu pe golf ... :???: |
Ce suspensie ai ?
sport ..
chestia e ca am nevoie si de flanse .. cred ca o sa fie de 10mm .. |
pe spate cu et 38 o sa trebuiasca sa evazezi doar aripile,dar pe fata mai mult ca sigur trebuie sa pui distantier de vreo 15mm.
dar de ce nu ti-ai cautat jante cu prinderea 4x100 ? |
Probabil se refera ca modelul de janta merge pe E36 ....nu cred ca este vorba de al lui.
p.s: vezi ca o sa iti trebuiasca si alte prezoane mai lungi ( vezi sa le iei din material tratat + inele de centrare ) |
Am vrut eu pe 17 .. dar sunt curios cum arata pe masina cu anbelopele trase Mi-e frica sa nu arate ca un tractor din spate :???: Cand imi fac flanse sau le cumpar le iau ce dimensiuni imi trebuie, nu este o problema. |
aa,atunci nu am inteles eu bine.o sa ii trebuiasca doar distantiere pe fata (din cate stiu la et20 s-ar putea sa atinga in amortizor) si aripile spate evazate.depinde si cat de joasa e suspensia.oricum,pana nu le pune pe masina nu are cum sa isi dea seama ce si cum.
nici nici
jantele sunt 5x110 dar acuma sunt pe un bmw e36 cu flanse 5x110>5x120 asa sunt |
Pai tu daca ai G3 ai 4x100 prinderea nu 5x110. In cazul in care vrei sa iti faci flanse nu stiu ce sa zic....posibil sa atinga dar se rezolva repede cu roluire in caz ca e in 4 usi...daca este in 2 usi este cam greu sa faci evazare pentru ca se cuteaza tabla
E in 4 usi masina, model Gti Edition, 5x100
marea mea problema este cat de urat o sa arate cu jante pe 17 cu anvelopele trase .... |
Aha....incearca sa vezi...nu cred ca ar atinge daca ai suspensie sport ...cred ca cel mai probabil va trebui putin ridicata de spate...spatele ca spatele...dar pune problema in fata...nu or sa iti atinga la viraj pe interior ?
Sincer nu stiu .
Pe fata e 8,5J plus flanse minim 15mm .. o sa treaca de 9J Mi-e ciuda pentru ca imi place mult modelul si jantele arata foarte bine. |
vorbeste cu TNO ca el si-a luat jante cu 205 pe fata si 225 pe spate parca... si cu suspensie sport ii atinge pe spate...
Iti poate da el mai multe detalii, da-i un PM ca nu strica. |
asa cred ca ar fi ideal.
daca sunt normale cred ca o sa atinga si mai mult, nu stiu cum o sa incapa si cred ca o sa pot sa ies la arat cu ea. |
deci fi atent eu mi-am luat jante pe 16 cu buza sunt 9j toate...pe fata nu atinge in absolut nimic dar pe spate mai trebuie sa o ridic putin...pe fata nu trebuie nici un fel de distantier daca jantele tale sunt 8.5j pe fata iar pe spate o sa arate trasnet...eu pe toate am et de 15 sau 20 nu mai stiu exact si arata beton pe fata am 205.45.16 iar spate 225.45.16 si arata suberpb.uite asa arata ....
Ce spui TNO .. sa ma risc cu ele ?
Sincer sa fiu nu stiu cum e bara de stabilizare.
Ai poza cu masina ta si din spate? Ma gandesc ca o sa fie o mica diferenta. Astea sunt pe 17 si 10J pe spate. |
Suspensia o ai reglabila sau fixa ?
Pune o poza te rog in configuratia actuala...din lateral daca se poate |
@trafy n-ai somn mah????iar ai muncit de te-ai spart nu???
Nu am somn, tu ai ? daca ai prea mult da-mi si mie :)) schaflen canci, nema, caput:))
Fixa cu ceva distantiere puse deasupra care se pot scoate.
Este destul de ridicata acuma. Atasez o poza Ignorati vopseaua care se vede intinsa pe ea ! Un mic incident nefericit ! Jantele care sunt acuma pe ea sunt pe 15, anvelope 195/50/15. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:46. |
