adisoruc 23-12-08 18:13
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
mai poate fi cumva trapezul rupt (spun asta tot din sunat si auzit) din caroserie asa mi-a spus un anumit mecanic care a ridicat masina. eu nu am fost de fata dar nu ma prea pot lua dupa mecanici astea de bloc, de aceea intreb experti de pe forum. multumesc. daca e flansa de care spuneti voi, mai duce sau trebuie schimbata urgent??
69WRX 23-12-08 18:19
Originally Posted by wolverine (Post 1938454)
158000, cred ca sunt relai, cand am luat`o din germania a avut 144000 in cartea serivce erau trecuti 130 000 si ultima revizie fusese in 2007 august parca..
ai aproape jumate fata de mine...eu de cand o am in afara de 3 tacheti care i-am schimbat, nu am avut probleme cu nmk...pot sa zic ca e un motor destul de rezistent...la tratamentele care i le aplic merge destul de bine
cj90rzv 23-12-08 22:30
Sper sa nu fie off-topid .....dar s avea cateva intrebari :am un z3 an 2001 .. 113tkm(eu zic reali dupa starea masinii .... si dupa cartea service......)
1) DC consuma atat de mult .... ce as putea face sa nu consume atata .. sa fie sonda lambda ???
2) schimbatoru . intra ft greu in treptele 1 si 2 .. si in R ..... mai ales cand e rece motorul.... park ma doare sufletul sa o fortzez.....
3) cand ii dau 2 sau 3 ... park aud cumva ca ceva sub masina sau spre spate cumva .. suna ceva ... ca si cum s-ar lovii cumva cva de cardan plm .. stie ......nu se aude tare.. doar dak e oprita muzica ..
4) de 2 luni incoace .. au inceput sa se inchida/deschida tot mai greu geamurile ..... mai ales cel din dreapta...... si la gropi dak sunt deschise .. scarztaie cumva... si primi 3 cm .. deabea se deschide.....
5) i-am schimbat uleiul ,..... si am fost la 2 servisuri .. si au incercat .. si cu faza acea cu pinu 7 si masa.... si pinu 7 si pinu 19 de langa blocul motor...... si am si mifa din aceea de diagnoza sub volan .. si nici cu comp din acela mic .. nu l-au resetat.. cum se face ..? ma ajuta cineva ???
6) E normal ca rotile din spate ... sa stea cumva inclinate ??/ adik partea de jos e mai aproape de mijlcul masinii .. adik stau cva de genu \ / da ft tare ..putin .... e grav .???
ms anticipat ....
69WRX 24-12-08 01:43
1) ce motor ai ?
2) pas
3) probabil flansa de la cardan, si la mine se aude un uruit incet dar e un rulment
4) pas
5) daca mai faci treaba cu pini aia s-ar putea sa arzi calculatorul, stiu pe cnv cu 320i care a patito
6) e normal sa stea inclinate dar in pozitia / \ asta
jipianu 24-12-08 01:44
5) daca tu zici ca nici la service nu a mers sa-ti reseteze oil service insemna ca ori nu au folosit cei de la service un soft compatibil sau nu au stiut sa ti-l reseteze ori ai vre-o mica problema la calculator
te sfatuiesc sa te mai duci la un service mai bun...
GOGU_VL 24-12-08 01:47
4. Umbla pe la motorashe.....poate ai vreun contact imperfect......mai unge cu vasilina sau valinia spray alea de culiseaza barele de la macara pe ele.....la mine ultimii 3cm knd inkideam geamu mergea greu....si'asa am rezolvat.
5. La Z3 nu stiu daca se poate asa ceva (resetare de ulei)
6. Eu stiu k la BMW'uri rotile spate tre'sa stea asa /\, knd se face directia, se face si pe spate.
Restul respunsurilor.......sper sa vina de la alti participanti ai forumului ;)
adisoruc 24-12-08 09:58
am descoperit sursa problemei mele. era vb desper o bataie din centrul masini, mia exact diferentialul loveste masina. cred ca ceva suport al diferentialului sa rupt si acum sta liber. e grav? pot umbla acum de sarbatori cu ea daca merg si schimb frumos? mentionez ca la mers frumos nu se aude nimic, doar daca aplic putina forta pe acceleratie sau apas in cuplu pe ambreiaj.
wolverine 24-12-08 12:46
poti sa mergi...daca nu dai in ea
cj90rzv 24-12-08 13:50
pt 69WRX ...... e un 1.8 din 2001.. capac 1.9 .. de 118 cai .. cred k e motoru de pe e46 318 fara ...... si consuma intre 13 14 ..... si un prieten are 318 de 143 .de cai si ii papa sub 11.5 .. dc ??/
Ca sa ung macaralele de la geam .... cum dau jos fetzele ushilor ?? nu imi sare Airbagu ??? trebuie deconectata bateria ??? cam pe unde sunt suruburile ?? stiu k pun multe intrebari .... da sper sa nu fiu enervant (prea tare )
bafta
jipianu 24-12-08 15:01
nu trebuie deconecta man bateria... nu iti sare nici un airbag cand desfaci fata usii...
desfaci suruburile si o dai jos fara nici o problema8)
69WRX 24-12-08 16:00
bafta
318 ala de 143 are motor de 2.0...nu cred ca iti consuma mult 13 ala e consumul ei...
cj90rzv 24-12-08 16:36
pei atunci imi iau un 325 ci ... si imi consuma cu un l in plus................da makr merge ......
wolverine 24-12-08 20:53
stie careva unde pot sa gasesc carti despre motor...tuning la motor..chestii destea? dar in romana...ca in eng am gasit destule...
jipianu 25-12-08 09:49
si eu as dori un manual despre E36....
am cautat dar am gasit ca si wolverine numai in alte limbi...
in romana nimic.... chiar nu exista ? stie cineva ceva?
adisoruc 25-12-08 15:18
stiti cumva daca rulmentul pe fata dreapta trebuie schimbat impreuna cu fuzeta sau se paote schimba si separat? multumesc
wolverine 25-12-08 16:49
daca nu e fuzeta uzata se poate schimba decat rulmentu
GOGU_VL 25-12-08 20:03
Eu marti am skimbat rulmentul pe fata dreapta cu tot cu butuc.....am cautat cu mecanicul rulment si'am gasit numai cu butuc, separat nu + k mi'a zis k e mai bine cu butuc......e si coroana noua la abs.....270ron rulment cu butuc cu tot ;)
adisoruc 26-12-08 14:41
multumesc mult!
Giamilla 29-12-08 16:09
Salut, am si eu o intrebare, daca stie cineva, azi desfacui ceasurile din bord si cand le pusei la loc, incepu sa licare martorul la air-bag, nu vrea sa se opreasca deloc, nici cu motorul pornit, ce e de facut?, testerul e unica solutie?
P.S. masina este E36 316i '93
wolverine 29-12-08 16:15
incearca sa mai desfaci o data mufele...daca nu`si revine...testar...
Giamilla 29-12-08 16:19
Le desfacui atunci,de 3 ori, in speranta ca isi revinesi nimic, am mai auzit de probleme cu martorul de la air-bag dar la toti era aprins, nu licarea, o avea vreun efect daca deconectez bateria, si-o reveni, exista alte riscuri daca deconectez bateria, imi merg geamurile in trepte dupa? masina este sedan, problema cu geamurile parca era doar la coupe'uri...
wolverine 29-12-08 16:23
normal...nu are ce problema sa apara daca deconectezi bateria...eu am dat`o jos de f multe ori si nu am avut nici un fel de problema...
Giamilla 29-12-08 16:26
o sa deconectez mai tarziu bateria, s-o las asa vreo 5 10 min. poate isi revine...am mai desfacut odata ceasurile acum vreo 2 luni si nu a fost nicio problema, nush ce-i venii acum...
wolverine 29-12-08 16:33
si eu am desfacut de vre`o 5-6x bordu si nu a avut nimic
adisoruc 29-12-08 23:17
eu am incercat de nu stiu cate ori sa desfac volanul si numai nu reusesc. ma refer la airbag sa il scot afara, partea ce acopera volanul. numai nu reusesc. vreo idee?? am un bec ars pe semnalizare
GOGU_VL 29-12-08 23:19
Mie imi statea airbagu' aprins vreo 10-15sec dupa ce porneam motoru' si se stingea dupaia.....am avut probleme cu'n senzor de abs, am bagat'o pe terter sa vad care senzor e bulit, si mi'au stins aia si airbagu', n'am mai avut probleme cu el, se stingea pana porneam masina, pana cand am scos bordul sa skimb becurile, si iar imi sta aprins 10-15sec dupa ce pornesc masina si dupaia se stinge......sa'l ia dreaq.......cred k tot testerul e stow'ul la kestia asta tata. Ne'anunti si pe noi ce'ai rezolvat.
Stima E36 !!!
GOGU_VL 29-12-08 23:20
Vrei sa scoti bordul afar' ?
adisoruc 29-12-08 23:25
exact, ca sa schimb becul de la semnalizare din bord
wolverine 29-12-08 23:36
pai nu trebuie sa desfaci volanu...se scoate prin partea dreapta..lasi volanu in jos(e reglabil,cred ca sti chestia asta)
DyZ 29-12-08 23:37
am vazut ca va interesau niste manuale ... am de la 325
GOGU_VL 30-12-08 00:19
Daca ai fi cautat pe tot forumul.....gaseai si nu te munceai la dat jos airbagu'......dai naiba in alta halea......iti sare airbagu'in fata......uitate pe pagina 5......si'ai sa vezi pas cu pas ce trebuie sa faci, inclusiv poze......;)
GOGU_VL 30-12-08 00:20
Bun si asta de pus la colectie, dar baietii cautau in romaneste :-)
adisoruc 30-12-08 08:45
al meu nu e reglabil volanut. de aceea trebuie sa il dau jos. e un E36 318IS din 96 dar nu are volanul reglabilk. am cautat maneta de reglaj si nu este!
wolverine 30-12-08 09:22
nu se poate sa nu fie reglabil!!! :O
adisoruc 30-12-08 09:39
am sa iti fac o poza la tot volanul si pe dedesupt si am sa postez. nu este reglabil!! nu are nici o maneta nici sub volan, nici lateral, nicaieri pt reglax!! si nici nu pare a fi rupta sau de genu...
GOGU_VL 30-12-08 11:33
adisoruc nici eu n'am volanul reglabil si pot scoate bordul ff usor
adisoruc 30-12-08 13:24
hmmm, atunci o sa mai incerc!
GOGU_VL 30-12-08 13:29
adisoruc ti'am zis sa te uiti la pagina 5 si sa vezi tot + poze, dar daca nu vrei.......luptate cu morile de vant si cu airbagu' poate'ti sare'fata si te saturi.......nu postez balarii aici.......postez fapte reale si realizate de oameni :!:
wolverine 30-12-08 15:05
jm3k3rd3mik am vazut o poza cu bordul tau la pagina 5...tie ce`ti indica sub turometru,,,nu consumul instantaneu?
GOGU_VL 30-12-08 17:25
Ba da, indica consumul instantaneu, dar nu'i bordul meu, e al unui prieten.....ciudat oricum.....pt k n'am mai vazut bord asa k al lui, adik ma refer cum indica consumul....fami si mie te rog o poza la volanul tau reglabil....sa vad si eu cum e.....sau un filmulet ar fi si mai bine ;)
