-   -   Schimbare leduri bord Cielo (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/65700-schimbare-leduri-bord-cielo.html)
D o n n 07-02-09 11:24
Re: Schimbare leduri bord Cielo
am dat jos geamul de la ceasuri ca sa le sterg sa le curat.mai ales ca aveam ditai praful pe interiorul geamului..
uni79 07-02-09 16:22
ok,scuze.
eu am crezut ca le-ai dat jos pentru a schimba becurile si stiam ca nu trebuie din cauza asta am dat un reply, mai ales ca nu mentionasei nimic de prafuri
in rest ce ai mai modificat la masina?mai da-mi si mie idei
ajutatima si pe mine, spuneti-mi unde gasesc sa cumpar acele leduri din butoanele din bord de avarii ,proiectoare etc?
Nota Moderator: Poti sa iti editezi mesajul pe parcursul a 5 minute dupa ce l-ai postat! Evita sa faci posturi consecutive.
D o n n 07-02-09 17:05
eu am gasit leduri doar pentru consola si ceasuri bord...si eu cer ajutorul celor care si`au pus pt ledurile din butoane....se gasesc de cumparat si sa le pui direct sau...
laurentiu NT 07-02-09 21:29
Salutare!Eu am vazut pe acest site(www.accesorii-auto.ro la sectiunea becuri) dar nu am luat legatura cu ei.:lol:
Geo_ZGA 07-02-09 22:36
@uni79: gasesti in targ la Vitan orice fel de led. Calitate mai proasta... dar gasesti. Pe mine vad ca ma tine de aproape un an un led, cel de la bricheta.
johnsonxxl 13-03-09 19:41
util forumul..am sa ma apuc si eu sa schimb acele si luminile din bord...sub indrumarea lui tiolik..
cosmin_cosmin_1 19-03-09 07:47
vreau si eu un set de ace de bord de cielo sau bordul cu totul, daca e ieftin.aveti?
tiolik 19-03-09 08:51
bord cu totu iti dau eu dar ace separat nu mai am pt ca leam impartit la cei dinaintea ta :)
cosmin_cosmin_1 19-03-09 16:10
cat costa tot bordul?
banzay 23-03-09 19:10
Aveam si eu un bord de matiz prin casa si am zis sa ma mai joc cu el...si am reusit sa pun un led sub ac...ce ziceti? E ok? Nu prea se vede asa bine ca nu am avut cu ce sa fac poza calumea, dar se intelege ideea :)
D o n n 23-03-09 19:16
Pai si daca tot ai facut,pune si tu detalii ,cum ai lucrat,ce ai folosit,ca poate vor si alti posesori de matiz sa isi faca bordul.... !
banzay 23-03-09 19:28
Pai aveam un bord. L-am desfacut, am scos plasticul acela transparent, i-am tras un smirghel, am dat o gaura in dreapta gaurii pe unde intra acul, cat sa incapa un led de 3mm de-a latul, un pic mai departe de gaura acului pt ca sa nu afecteze arcul mic de sub ac, am tras de la led firele si le-am pus la un soclu de bec (am pus si o rezistenta de 470). Puteti face pt lumina de fundal chiar si voi becuri. Luati 3 leduri de 5mm, le legati intre ele + la - si folositi si o rezistenta de 87Kohmi parca...valoare sigur era in jur de 90, unitatea de masura in 'SI' chiar nu o mai stiu...oricum cereti rezistente de 87. Si cu 3 becoleduri deastea facute in regim propriu (adica 9 leduri de 5mm) puse normal pe o placuta mica cat sa intre fix in soclul original veti obtine o lumina super. Toata treaba o sa fie cu cadranele de la ceasuri scoase sa mai indreptati usor usor ledurile mici sa pice lumina cum vreti voi, adica uniform peste tot, fara umbre/pete de lumina. (eu nu am facut decat 1 singur beco led din asta mare, exact in mijloc unde se vede albul puternic, in loc am folosit doar 1 led de 5mm si de aceea lumina e mai slaba) Astept intrebari, voi raspunde cu placere... sa nu imi ziceti ca vreti sa va fac asa, ca nu lucrez in domeniu si nu o fac pt bani si doar cand am chef :D Timp de lucru la ce v-am zis mai sus...jumatate de ora... 1 ora cu datul ceasurilor jos. Pret: 12 lei ledurile...cositor, placuta 3 lei, rezistente 1,5 lei. Mai mult de atat nu va costa :)
PS: eu am folosit in general la 3 leduri cate o rezistenta de 87 ohmi. Puteti sa puneti una mai mare de 200 sa zic sa nu aveti emotii...
D o n n 23-03-09 20:25
Ok,asa a fost foarte bine,cu toate detaliile !Oricum felicitari pt munca depusa si rezultatatul obtinut !
banzay 23-03-09 20:30
Sincer faza cu ledul de sub ac am facut-o in 5 minute aseara cand am observat un led de 3mm in mijlocul camerei =)) Trebuie sa recunosc ca citisem inainte un post al lui Tiolik cum ca ar fi pus un led de 3mm sub ac si am zis sa incerc... pana la postul lui ma gandeam ca e prea mare ledul ala... :)
Daca stai si te joci un pic cu ledurile...poti foarte usor sa iti schimbi de unul singur iluminarea in bord. Incepi usor usor, nu iti iese din prima cum vrei, recunosc... Dar nu o sa poti dormi noaptea de asta si ziua urmatoare incerci iar...si iese din ce in ce mai bine...promit! :P Spor la treaba...
Zilele astea mai imi iau niste leduri (daca mai imi raman bani, ca sunt in criza inca, in ton cu toata lumea) si pun si poze... :)
D o n n 23-03-09 20:36
Asteptam cu nerabdare :P
Geo_ZGA 24-03-09 09:42
banzay... ce placuta, de textolit?
Ma batea gandul sa caut si eu placi de textolit si acid... si sa ma apuc de facut mici circuite, sa nu mai stau cu lipituri, fire si diverse improvizatii.
banzay 24-03-09 17:49
nu stiu cum le zice...placute de montaj am cerut eu... :) din alea cu gaurele mici cat sa bagi ledurile prin ele :)
tiolik 25-03-09 21:26
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator pe acest site va puteti calcula ce rezistenta aveti nevoie pt leduri in principal ledurile functioneaza cam la 3,5v si o intensitate de 20ma mai putin ledurile rosii care functioneaza la 2v si tot 20 ma, pt cei care mai au nevoie de sfaturi in legatura cu bordul cu mare placere va pot ajuta, dati un pm si se rezolva :)
banzay 29-03-09 22:55
Pun si eu niste poze cu ce am realizat zilele astea... In bord, nu vor ramane ledurile rosii si becurile cu capisoane, ci se vor inlocui cu leduri albe Incet, incet masina incepe sa arate cum vreau eu... Provocarea adevarata va fi totusi la exterior... Pun si o poza de la exterior, sa nu o mai pun in alta parte... Pozitiile sunt cu becuri normale, dar cu capisoanele verzi, exact cum le-am scos din bord.
https://img201.imageshack.us/img201/1...c00025s.th.jpghttps://img7.imageshack.us/img7/4609/dsc00026iiu.th.jpghttps://img152.imageshack.us/img152/6...c00029i.th.jpghttps://img214.imageshack.us/img214/148/dsc00031o.th.jpghttps://img513.imageshack.us/img513/4...c00033h.th.jpghttps://img212.imageshack.us/img212/1...c00034n.th.jpg
https://img6.imageshack.us/img6/2723/dsc000225.th.jpg
y_u_s 01-04-09 22:30
Adresez si eu o intrebare cum se ataseaza ledul acela rosu pe acul de la vitezometru?se lipeste in capatul acului...unde se prinde chiar nu imi imaginez...niste poze ar fi concludente.Mersi.Bafta!
tiolik 01-04-09 22:38
este relativ simplu iti atasez poza cu vitezometru de cielo pt ca de la tico nu am; dupa ce desfaci bordul dezlipesti cardanul acela negru si in spate dai peste un plexi transparent in cazul in care ai led smd faci exact ca in poza ii pui rezistenta si fire si il pozitionezi unde ai nevoie si dai cu umpic de banda izolier peste ca sa il lipesti, in cazul in care nu ai led smd si pui led de 3 mm scobesti in palstic incat sa bagi ledul exact langa axul acului cu capul spre ac si cam asta e tot
bafta
ing3r 01-04-09 23:03
Foarte bun postul tau tiolik! bafta
y_u_s 01-04-09 23:12
:D Da e relativ simplu acum...se pot pune chiar si doua leduri..stanga dreapta cum ai aratat tu sau cred ca unul e de ajuns...Foarte util bravo multumesc frumos!Bafta baieti!
banzay 02-04-09 08:17
Cu led smd e cel mai elegant. Cu asta de 3mm, iese cam ciudat... facusem si eu treaba asta pe un bord de matiz. Hai sa va pun niste poze cu ce a iesit din bordul meu... nu am pus si smd sub ac pt ca am sigiliu pe ceasuri, si nu vreau sa il scot. In bord sunt 8 leduri, la aeroterma doar 4 + 2 cele de la butoane cand sunt apasate.
https://img178.imageshack.us/img178/7020/dsc0020j.th.jpghttps://img175.imageshack.us/img175/7478/dsc0018.th.jpg
tiolik 02-04-09 10:04
imi pare bine ca am fost de ajutor
explicami si mie cum ai pus tu 4 leduri la climatizare ca eu m-am gandit la asta dar am schimbat doar cele 2 leduri existente si sincer nu-mi dau seama cum ai pus tu 4 leduri
doar daca in locul becului ai pus 2 leduri in loc de 1 asa da dar nu stiu daca are rost sa pui 2 ca merge si cu unul
bafta
banzay 02-04-09 12:14
Da...exact asa am facut :) Am pus si in bord si la comanda a/c, unde era 1 bec, eu l-am inlocuit cu 2 leduri. Se cunoaste la aeroterma ca sunt 4 leduri in loc de 2. La bord, le-am pus in soclul original, in caz ca se arde vreunul sa il inlocuiesc rapid. Am scos plasticul transparent si pe cel negru de la bord, am indreptat ledurile cum am vrut eu si gata!
tiolik 02-04-09 21:18
aaaa asa e foarte simplu dar nu cred ca are si vreun rost
solutia cea mai buna este sa faci climatizarea full smd ceea ce vreau eu sa fac dar dureaza mult si necesita si multi bani dar cred ca o sa o fac pana la urma ca nu sunt deloc multumit de intensitatea luminii acltuala
PS: ai pus 2 leduri de 5mm sau de 3mm la climatizare???
bafta
ing3r 03-04-09 00:12
pai si cum faci climatizarea full numai cu smd? Poti sa ne spui si noua ? :D
tiolik 03-04-09 00:25
cand o sa o fac o sa va spun dar nu sh cand va fi asta
poate in vacanta de vara
banzay 05-04-09 13:36
2 leduri de 5mm pt ca nu am avut altele. La climatizare la matiz facusem cu leduri piranha puse sub fiecare simbol. Nu stiu daca mai am poze, dar acolo aveai destul loc cat sa pui pir-uri. Si ma jucasem cu culorile in consola aia, alb cu rosu si la rece pusesem albastru. Intradevar erau mult mai puternice si calumea culorile, dar aici am preferat ceva simplu, repede si usor de facut.
db 21 kat 15-04-09 12:38
ledurile de la turometru si de la vitezometru le-am schimbat singur aks si nu mi s-a parut vreo filozofie, toata treaba consta in vreo 6 suruburi si 2 mufe.ledurile sunt leduri obisnuite dealea mari k la pozitie.numai k exizta o problema daca vreau sa schimb si ledurile de la caseta comanda aer conditionat si alea 3 de la proiectoare,ceata si dezaburire k becurile sunt mai mici si nu am gasit in comert leduri de marimea aia . daca stie cnv p unde as putea sa gasesc sa ma anunte si p mn .da la albastru nu se mai vede rosul de la turatie maxima si de la indicatorul de benzina
laurentiu NT 15-04-09 22:27
Intra pe www.xenonline.ro
johnsonxxl 16-04-09 12:20
ms..foarte utila adresa..am o intrebare...in bord la espero ce fel de becuri sunt?stiu ca sunt alea 4 becuri mari si al 5-lea bec e mai micut..as dori sa stiu ce tip sunt...ca pe xenonline.ro nu reusesc sami dau seama...
tiolik 16-04-09 12:24
ai 4 t10 si un t5
db 21 kat 16-04-09 16:01
ok tks pt adresa
ing3r 18-04-09 01:14
Alea 4 mai mari le gasesti peste tot, insa ala mai mic e mai greu un pic de gasit , stiu ca il caut si eu pt mine, le-am inlocuit pe cele 4 mai mari si mi-a ramas ala mai mic ...Cele mari le-am luat pregatite , doar sa le bagi in soclu in locul becului normal. Din cate stiu, celui mic trebuie sa ii faci niste ajustari... Spor la treaba!
P.S.: Niste ace de Cielo de unde fac si eu rost ? X(
DJ88RBL 22-06-09 00:47
Multumim pentru informatii.
ACC_Feeling 22-06-09 09:48
Salutare, yo le-am schimbat la mn la espero pe toate
- Bord
- Geamuri de la sofer kt si cele de la pasageri
- Cele de la Aer si AC
Am sa pun mai tarziu niste poze : dupa ora 3
Aceste leduri le-am luat din targ la un pret de 10 lei 2 bucati !!
ACC_Feeling 22-06-09 21:43
Am promis poze mai tarziu si acu va arat !!
Geo_ZGA 30-06-09 10:03
Intrebare... cum ai facut iluminarea zonelor rosii? De exemplu: la Cielo zona de turatie, sau in ultima poza, kilometrajul la 50, 90 si de la 140.
