Re: Magazin Volksparts - piese auto import, calitate la preturi bune
M-ar interesa o oglinda stanga pentru un hyundai accent 2005...m-ar interesa doar oglinda nu si bratul.
Multumesc. |
kit ambreiaj - 950 ron SACHS bujii NGK - 25 ron bucata Quote:
caut si eu butoane STANGA geam electric pentru polo 6n2 2001
Un pret pentru rulmenti stanga si dreapta spate pentru asta? : WVWZZZ1HZSW154916 Golf 3 GTI, an 94, cod motor ADY.
Si pret pentru piesa asta: Iti dau codul. E un motoras care deschide haionul la Golf 4 variant 380 959 781 C |
Buna ziua.
Ma intereseaza cat costa: - kit distributie (Contitech+Ina) - pompa apa HEPU - sonda lambda 1, originala pentru un vw golf IV 1.4 16V, an 2000, 55kw, tip 1JSCAXPX01, serie WVWZZZ1JZ1W433772 Va multumesc. |
110 ron motorasul .. Quote:
650 ron distributia cu pompa AIRTEX sonda lambda dinaintea catalizatorului originala - 600 ron (am si variante mai ieftine pe producator) |
salut .. ma intereseaza si pe mine pentru un polo 9n3 (an2006) motorizare 1,4 TDI cat costa:
1)discuri de frana ptr spate cum sunt cele de pe fatza( pe spate este tambur) 2)tempomat Stima! |
Buna,
as dori sa stiu daca aveti si la ce pret,semering grup diferential planetara stanga spate pentru un vw golf V 4motion 1.9 TDI BKC,serie WVW ZZZ 1K Z6 W004985 Multumesc |
salut vreau si eu pompita pt spalatoare la faruri pt un seat alhambra 1,9 tdi 85kw an fab 2001
multumesc stima |
salut!eu vreau sa stiu cam cat costa o fulie vibrochen(amortizor vibratii) pentru o laguna 2 2.2 dci din 2002!astept raspunsul!multumesc!
serie caroserie-VF1KG0F0627060279 cod motor-G9T-D7-02 |
m-ar interesa pt un renault symbol urmatoarele piese :
1. capete bara (stg+drt) 2. flanse amortizor+ rulmenti flanse amortizor 3. pompa apa 4. fulie alternator 5. chit distributie (componentele separat) 6. chit accesorii (componentele separat) PS: la reperele solicitate mai sus as dori sa mentionati producatorul si pretul. renault symbol 2005, 1.4 8v, 55 KW (A.C, servo) tip motor K7J-A7 VF1LB0BC533954355 |
Salut Imi trebuie si mie un set de fise bujii,si buji pt motor de Vw 2,8 vr6 ,cod motor AAA,ceva mai bun . Ms, a si un pret la un debimetru aer , tot pt vr6 .
urgent, imi trebuie un intercooler de golf 5, 2.0 TDI cod: BKD. Multumesc
salut ....o cotiera fata pt un audi a4 b7 din 2006?...se schimba doar cotiera....sau trebuie toata consola centrala?????
700 ron debitmetru OEM Quote:
aftermarket ... dar poate fi si mai ieftin ..
Caut urgent caseta de directie de IVECO.. info mai jos.
Autoutilitara IVECO 35.10 TURBODAILY An. 1997 Motor de 2798 cm3 Motorina tip motor: SOFIM 8140.23-3711 Info. urgent la 0728206480 - Radu |
Ma intereseaz
- kit distributie (Contitech+Ina) - pompa apa HEPU pentru un vw golf IV 1.4 16V, an 2002, variant 55kw Am vazut intr-un alt post: 750 ron distributia cu pompa HEPU....S-a mai modifcat pretul ? Ai cumva in stoc? Ce garantie au produsele? Cum se procedeaza cu transportul? |
salut. ma intereseaza ambreiaj compresor clima mai exact asata de mai jos
Tip auto : VW BORA 1.9 TDI 4MOTION
An fabricatie : 2002 Tip caroserie : BERLINA , 4 USI Nr. identificare : WVW ZZZ 1J Z2 D192119 Observatii : +AC, +ABS, +SD, -CA, +4x4 Cilindree ( cmc ) : 1896 motorina Putere max. ( kw ) : 96 Tip motor : ASZ Serie motor : 104000 spunemi pretu te rog si poate gasesc numai ambreiaju ms |
[QUOTE=Rebel_Boy;2484602]da este acelasi pret cu pompa HEPU .. iar transportul il platim noi si le putem trimite prin FAN Curier ..
salut imi trebuie si mie o sonda de apa pt motor 2,8 vr6 , sonda este de culoare albastra cu 2 pinii. ms |
Vreau sa va intreb cat costa Sistemul de evacuare pt VW Bora an 1999, 1600cmc, cod motor AKL? Multumesc
kit distributie seat leon 1.4 benzina 55kw an 2002
plus pompa apa VSSZZZ1MZ2R006055 AXP COD motor serie 009641 dati-mi un pm cu preturile/marcile respective |
[QUOTE=cristyan_mdk;2484782]
650 ron cu pompa spaniola .. |
Salut,
Un pret va rog pt kit ambreiaj cutie 5+1 VW POLO 2001 tip 6N2 motor 1.4 MPI cod AUD, serie caroserie WVWZZZ6NZ1Y148865. Ms, |
salutam, 1 turbina pentru vw sharan 2001 1.9 duse .,cod motor anu 66 kw 90 cp
un pret va rog |
Salut
In legatura cu Bora 1.6 benzina , cod motor AKL. Am nevoie de suportul de fier cu suruburi care se monteaza pe caroseria masinii (care mentine stabil sistemul de evacuare) . Tre sa fie in forma de U
2) Si celelate elemente ce prind coloana de evacuare de coroserie. Un pret pentru ele va rog |
Re: Salut
VW Bora an 1999 V.I.N.: WVWZZZ1JZXW559406
Re: Salut
2) 85 ron toate tampoanele .. |
Am un passat din 2001. Imi poti spune pls cam cat costa majoritatea pieselor mai importante??? Sunt curios dak am facut o investitie buna in a cumpara VW.
Sau da-mi un link ceva.....ms mult |
pe masina sunt montate foarte multe piese importante ... mergi la un service, fa o verificare si spune-mi de ce piese ai nevoie ..
salut . mar interesa si pe mine un kit de anbreaj la un polo din 1995 cu motor de 1,3 si cat ar costa ?
salut,
un pret daca se poate pt cele 2 tampoane de motor/cutie pt partea spate. masina - corrado an 1994, motor 2.0 8v. l/e : vreau pret si pt o pompa servo multumesc, edi |
Salut,
M-ar interesa si pe mine kit-ul de reparatie la geamurile electrice de la un golf 4 in 3 usi(stanaga+dreapta) |
salut . poate sami spuna si mie cati litri de ulei intra intr-o cutie de wv polo motor 1.3
Frate da nu raspunde nimeni aici?
| All times are GMT +2. The time now is 19:33. |
