Re: PROBLEME cu PC-ul
muta placuta de la ram in alt slot...asa imi facea si mie pana m'am enervat si am inceput sa misc de toate piesele din el..si cand miscam de ram se bloca ...apoi am puso in alt slot si merge de 3 ani incoace fara probleme :D bafta
SAL AM SI IO O PROBLEMA AM VRUT SA IMI MAI BAG RAMI DAR NU AM OBS CA E MODEL VECHI PLACUTA CARE AM LUATO DE LA CINEVA SI AM TOT FORTATO SI NU IMI MAI PORNESTE CALCU ADICA IMI PORNEST DAR MONITORU NU SI BECU DE JOS DE LA PC ARATA CA SE INCARCA INTRUNA
cine se pricepe la fax-uri
am un hp 5600 imprimanta,xerox,fax problema e la fax nu vrea sa primeasca,zice ca a receptionat X pagini da le scoate in alb am formatat degeaba,am dus la garantie ,adus acasa, formatat calc ,dupa aia instalat programu...degeaba zice receptionat da cum am zis mai sus scoate pagina in alb care se pricepe?sau care a mai avut prb de genu asta? |
nu mai stie nimeni , nimic? ieri am incercat sa formatez un hard si nu ii vedea o partitie , dupa care nu a mai mers formatat, dati-mi niste explicati.
pai cum tie nu-ti mai vede nimic, daca nu iti vede hdd mai porneste fara cd?
hdd e vazut,el are 2 partitii pe el C si D din care D-ul nu mai apare, si C-ul nu merge formatat.
pune hdd la alt calculator si formateaza vezi sa nu ai baduri pe el nu am studiat problema de la bun inceput sa iti spun ce sa faci, in fine si acum daca ma puteti ajuta cu o problema.
am un calculator aici si mi am achizitionat un laptop Packard Bell easynote f1035-u-034ro. Acest laptop nu are drivere caci cei de la fabrica au considerat ca la vista nu ai nevoie de drivere mi l-a dat cu linux. Am pe factura si pe cutie seria lui si am incercat sa caut driverele pe net dar :( faza nasoala ca nu exista laptopul acesta pe net. adica exista configuratia asta a mea dar e alta carcasa la laptop, iar carcasa care o am eu are alta configuratie si nu gasesc driverele este vreo persoana care are io stiu ajutorul la niste programe poate sa gaseasca driverele? |
aida 32 sau everest
ai incercat sa iei driverele de la un model apropiat (sa difere doar ultimele cifre)? :D eu asa am facut la un PC Packard Bell si la un laptop HP de care e ? MX , MH ,RS , BG poate gasesti aici http://support.packardbell.com/uk/it...=menu_notebook |
Am incercat si varianta ta dar degaba :( nu gasesc
si eu am o problema cu un laptop HP Compaq 6720s nu merge sa instalez windowsul zice : make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer,and that any disk-related hardware configuration is correct.this may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setud program :(:( |
Am un dvd-rw asus si i lam dat cuiva,iar cand mi la adus si l-am montat la mine nu mai merge.Pe alt calc merge!ce ar putea avea?
1. cum s-a mai spus mai sus, incearca din bios si vezi daca poti trece hdd pe IDE in loc de SATA. -asta este o metoda care difera de la laptop la laptop. 2. varianta sigura. cauti windows xp cu drivere pt SATA sau orice windows vista. si o sa iti mearga. bafta Quote:
uite toate driverele tale, dar sunt pentru windows Vista. |
intampin o mica mare problema de vreo 4 zile.
din senin mi se stinge calculatorul, defapt se reseteaza am verificat temperatura de pe procesor...ii ok (vreo 29 de grade pentru un core2duo de 3000mhz ii ok, zic eu) am verificat temperatura din interiorul sistemului in mers...ii in jur de 27 de grade dupa 3 ore de functionare. am inceput prin a inlocuii condensatorii de putere din sursa ca mi s`o parut ca tiuie...dar erau ok, sursa fiind un termaltek de 800w reali am dat aproape 2 mil pe ea acum 14 luni. am inlocuit procesorul de la alt calc, acelasi procesor, aceeasi marca aceleasi caracteristici. am pus culer de placa video si pe chipul nord si pe cel sud ca am crezut ca le incalzeste prea tare... am formatat hdd`ul, am crezut ca`i un virus si imi blocheaza curentul care intra in placa de baza. dupa fiecare operatie la fel face... culmea, daca il pornesc si il las sa mearga ii ok 2-3-4-5 ore. daca intru in ceva joc sunt si 7-8 ore cand merge bine, dar daca s`o resetat...se mai reseteaza de 3-4 ori consecutiv...la intervale de 5-7 minute intre reseturi. vreo idee ceva? in afara de sa`l vand la jumate de pret si sa astepte altul cu el la garantie. procesorul ii un intel core 2 duo placa de baza ii gigabyte hdd`ul ii maxtor de 250gb placa video ii nvidia 7300gt de 512 cu 128bit pci`ex 16x inscripturul ii asus sursa termaltek... suruburile, cablurile...sunt cele care au venit cu placa de baza. orice idee ii binevenita ca pana la salariu nu imi permit sa schimb sistemul |
1.de praf l-ai curatat ? asa mi se stigea si mie daca dupa cateva ore de functionare intram intr-un joc , am dat jos radiatorul de la placa video si procesor si le-am curatat :D
2. dute la un service de calculatoare |
l`am curatat inclusiv am spalat placa de baza si placa video ca m`am gandit ca ii din cauza prafului si pana intru eu in bios sa`i vad temperatura scade la sub temperatura critica.
nu`i prima data cand spal placi de baza, sau alte componente, si nu le`am pus in functiune decat dupa ce s`au uscat...ca sa nu zica careva ca din cauza apei si nu mai stiu ce. la service`ul de calculatoare daca ma duc...mi`l tin vreo 3 saptamani aiurea...si concluzia ii ca merge brici. si imi aspir calculatorul o data pe luna si cam la 6 luni ii fac baie. ma gandesc daca nu cumva ii ceva virus care blocheaza curentul de iasa din placa de baza catre proc sau catre altceva. sau sa`i vina supratensiune si atunci sa intre in protectie...altceva nu am idee ce poate sa aiba. maine cred ca-i rescriu bios`ul...ca poate poate merge :P |
da, ca am crezut ca acolo`i buba, dar cand am luat procesorul, culerul nu avea nimic pe el...
Nu am citit posturile dinainte dar iti dau o idee...mergi in bios si seteaza frecventa procesorului ..poate de acolo e..sau dai un run apoi scrie dxdiag si enter..si vezi daca iti vede procesorul corect
ii ok si aia...
multumesc oricum dar l`am bagat la vanzare in ziar...care ma suna il dau il curat si il dau in brate si ii dau si facturile sa mearga el la garantie :D |
salutare
am si eu o problema cu pc-u... :( cand deschid un joc, se reseteaza... si cand se reseteaza se aude un tic asa ( exact ca atunci cand deschizi calculatoru, se aude un tic :D ) . am verificat temperatura e ok ... |
nu ai driverul de la placa video instalat ? sau nu e bine bagata in slot sau ramii :-??
alta faza, se reseta la un interval de 5 min asa, schimbam ramii intre ei... si nu se mai reseta.... :censored: |
e slotul de la ram stricat...unul dintre alea care le ai acolo (2-3-4) indentifical si evital....mi sa intamplat si mie exact la fel..si am schimbat placuta in alt slot si de 4 ani incoa merge uns
azi nu aveam ce face, si l-am desfacut pe tot, l-am curatat de praf... tot ,
am resetat bios-u, am schimbat memorile intre ele, am pus pasta termoconductoare pe procesor .... totul a mers bine, am deschis un joc, m-am jucat cam 30 de min asa, am dat un restart la pc... am intrat iar in joc, m-am jucat 10 min si s-a resetat iar... am intrat in bios, temp la proc 54.... si cand l-am deschis prima oara, dupa ce l-am montat avea cam 38-40... eu pana acu 3 luni aveam pe proc pasta pe baza de aluminiu... acu am unu alba... imi e sa nu fie de la aia... ca din cate stiu eu aia pe baza de aluminiu era mai buna... sau ceva de genu :( |
Revin cu problema cu dvd`ul.
Deci am reinstalat windows`ul cu dvd meu care nu mergea(merge doar cd de la windows)apoi am incercat sa bag driverele si nu mergea am adus alt dvd nici cu ala nu mergea,apoi am fost la cineva si mi-am reinstalat din nou windows`ul (l-am formatat detot,prima data formatasem doar c:)am ajuns acasa cu hadru si lam bagat.nu mergea.pune reinstaleaza din nou windows`ul si ca prima data pe calc meu imi aparea la o rezolutie ff mica(cea din poza)dvd tot nu mergea,l-am lasat de aseara de la 8 pana azi la 7 si vad k sia revenit cu rezolutia dar dvd tot nu merge.Ce are :|:?:se aude ca citeste dar n mi-l deschide si daca dak 2clik pe dvd se blocheaza:|trebuie sa scod cd k sa-si revina:?: Poate stiti si un program de recuperat date(poze)! |
PROBLEME cu PC-ul
Poate sa imi spuna si mie cineva ce s-a intamplat cu hardul meu? cand pornesc hardu` acul din interior incepe sa sara ( filmulet ) imi spune si mie cineva ce s-a intamplat cu el, s-a stricat sau e din cauza calculatorului???
aici ai problema cu placa video..nu e instalata corect..incearca de mai multe ori pana isi revine ;) |
Chiar nu shtie nimeni ce poate sa aiba hardu` meu???
Am si eu o problema
Nu se mai stinge calculatorul , dau shutdown si se reseteza.Foarte rar de stinge De la ce poate sa fie ? |
Ai incercat sa reinstalezi Windowsul ?
Daca nu merge asa zi-mi ca iti dau un program bun. |
| All times are GMT +2. The time now is 12:32. |
