Re: Ce ulei auto folosesti ?
Maestre cit de curind o sa trebuieasca sa schimbi simeringurile de supape ca sa nu mai consume ulei ca la fel am patit si eu cu golful.Citi chilometri are la bord?
Deci.. :iulian : ma refeream ca dadeam o gramada de bani la astie de lucreaza la ora... si te fac sa te scarpini in cap. cand e vb de ulei filtre piese nu ma zgarcesc. ii dai ce-i trebuie..iti da ce-ti trebuie. pe consumabile cu tot cu ulei am dat 4.2 mil...deci nu cele mai jogase. iar sandueugeniu : baaa.. ce sa trebuiasca schimbat? de ce? masina are 132.000 km reali. cunosc fostul proprietar si stiu cum a mers cu ea. am luat-o la 100.000. man..masina mere struna..;) stai ca m-ai bagat in ceata? ce-ai cu simeringurile mele?:)) nu consuma ulei. eram eu bou...la schimbul trecut am bagat 4 litri. iar cartea zice 4.4. azi m-am uiat si eu . normal ca dupa ce a tras si filtrul a mai fost nevoie de 500 g acolo. acum am bagat 4.3 litri. motorul f stabil suna bine. mere f bine. deci astept un reply sa-mi sp ce au simeringurile. iulian : uleiul e f simplu de schimbat. pt filtru de ulei am folosit o cheie franceza..pt baie ..de-aia ce-i trebuie acolo..scutu jos..lasat 15 min sa se scurga...pus la loc surubul...scutul...aerul a fost nevoie de o surubelnita:)) . la fel si polenul. si gata nu-i mare scofala.
sal, am si eu o nedumerire...
am o vectra b 1.6 16v 101 cp stock si inainte fol 10w 40 semi, dar acum fol full sintet. 5w 40 texaco, dar a inceput sa consume cam mult ulei! masina are peste 170 mii km si la 10000 km a consumat aprox 1,2 l !nu este mult? oare dc consuma asa mult ulei!? mentionez ca o data am bagat ulei mai mult decat trebuia, respectiv peste limita max(care o indica joja) si am intelesc ca uleiul care este in + automat este scuipat afara printr-un orificiu special*, dar am inteles ca este posibil sa scape pe acolo! este drept ca masina nu a fost neglijata mai deloc, mai ales cand scapam din inghesuiala, la un drum intins vit de croaziera fiind de 150-170 km/h! + toata vara AC a mers in continuu! la schimbul urmator de ulei sa fol castrol magnetic!? astept pareri plauzibile ;) |
Pt.BMWM8.Eu cred ca uleiul folosit de tine are viscozitatea prea mica.Trebuie sa folosesti uleiul specificat de producator.Iar pt. Dj_geo_bv sa stii ca si a mea mergea struna inainte sa schimb simeringurile astea nu afecteaza cu nimic pistoanele sau alte angrenaje si nici fum nu scotea dar dupa o perioada de la schimbul de ulei nivelul pe joja scadea.Tu in posturile anterioare nu ai spus ca nu puneai cantitatea de ulei recomandata(tu chiar nu te mai uti pe joja pina la schimbul de ulei).Simeringurile mele vechi de la supape nu mai etansau cum trebuie si pe acolo scapa ulei in piston dupa ce le-am schimbat nu am mai avut probleme logic nu avea pe unde sa-mi piarda ulei daca masina avea compresie si nici pete de ulei nu lasa pe jos.
man . am gresit eu. imi recunosc greseala. acu am facut schimbul am aproape 1000 km de cand l-am facut iar nivelul este la fel. nu a scazut deloc. da-l in pana mea de motor n-are ce sa cedeze ca nu a fost o masina forjata. iar eu merg cat se poate de finut cu ea. si are abia 133.000 . inainte am avut un SDI cu 500.00 km si n-am mai schimbat nimic la el si mergea perfect. ii dadeam 140 ceea ce pt un SDI din 95 e deja multisor. sper sa nu am prob cu el. a fost si e o masina bine intretinuta. tre sa ma duca macar pana in 300.000 fara prob mari. dupa care o sa o dau la un pret mititel care va fi dat avans pt noul scirocco.
Eu ti-am spus ce am patit eu cu a mea si nici a mea nu e asa omorita are 126000 km.dar cum mie imi place sa am grija de ea am preferat sa rezolv problema decit sa completez ulei si nici nu m-a costat prea mult.
Mobil 1 0w40 8)
5W30, sintetic
Aral 10W40 pt turbo diesel!
Texaco Havoline ... dealtfel , este singurul ulei pe care l-am folosit pana acum
efl sporti tlx 15w40w foarte multumit...
cam la cati km se schimba un full sintetic, pt ca aud tot felul de povesti...ba la 10, altii la 15-20 altii ca la 30 mii :shock:!?
eu fol acum 5w 40 full mob 1 de care sunt foarte multumit, desii inainte fol tot 5w 40 dar de la texaco. as fii vrut sa fol 0w 40, dar cnv mi-a spus ca este posibil sa pierd uleiul destul de rpd si nu inteleg cum ar fii posibil sa il pierd asa usor!?!?!? ma mai tenta sa fol si 5w 50 tot mobil1! masina este pe benzina! rog sa posteze doar cei care au cv concret de spus ;) ps: stiu ca prima cifra reprezinta vascozitatea la rece, iar ce de-a doua vascozitatea la cald! |
la renault ...folosesc Elf....si la peugeot castrol :)
Uleiul se schimba la intervalul de timp precizat in cartea masinii, indiferent ca e sintetic sau nu. Daca performantele motorului au fost ridicate prin diverse metode iar conditiile de trafic suprasolicita motorul, se schimba la 3/4 din durata indicata
~Nautilus |
am fol pana acum doar texaco hav, dar este dif de la cer la pamant comparandu-l cu mobil 1 tot 5w 40!sunt curios daca este dif mare intre mobil 1 si castrol din aceeasi categorie 5w 40!?
as fii vrut sa cumpar 5w 50(mobil 1), dar poate data viitoare!? am inteles ca este f folosit in rally-uri. am vrut sa bag 0w 40, dar cnv mi-a spus ca o sa il pierd destul de repede, deoarece masina nu mai este la prima tinerete, este o vectra b 2001 2.6 170cp+ cu 380.000, motorul nefiind segmentat...doar consumabilele fiind schimbate si "aproape" merge ca la prima tinerete, desii aproape toata viata ei a mers numai cu 98,99 si 100+ CUM este posibil sa pierd ulei!? stiu ca 0w 40 este mai rarefiat(cuvant nepotrivit), dar pe unde il pot pierde!? |
detaliaza te rog |
pot spune ca este o diferenta crasa intre cele 2-a! recomand cu incredere mobil 1, cel putin 5w 40, folosit de mine. a nu se intelege ca comercializez ulei mobil, nu fac reclama, nu am nimic de castigat! am inteles ca castrol magnetic este cel mai bun ulei de pe piata, dar experienta mobil 1 in f1 si alte sporturi, m-a facut sa-l folosesc! cand o sa schimb uleiul o sa trec pe castrol magnetic, sa vad daca este vreo diferenta, mai mult de curiozitate pt ca este prea laudat acest ulei. tot un 5w 40 o sa folosesc sa vad diferentele, desii uleiul actual ma face sa nu imi doresc altceva, pt ca nu cred ca mai bine de atat nu are cum sa fie, dar ramane de vazut. am inteles ca ar fii si niste aditivi speciali pt uleiuri, dar oare nu este daunator pt motor adaugarea acestora? |
Motul 300V 5W40. racing oil:peace:
e excelent, parca a reinviat masina. recomand celor care isi suie motoarele in ture inalte. |
cati bani/litru, si de unde il procuri ? |
salut....sunt nou pe fourum...am si eu un golf 3 1,9 GTD de cateva luni si i am facut schimbul de ulei cu mobile 1 10w 40 si am observat ca imi cam consuma ulei, cam 400 ml la 1000km.fum la pornire nu scoate, doar cand o calc fff tare scoate dat nu asa mult,masina are 250000 km.ce ma sfatuiti sa fac?pot sa am ceva probleme la motor, turbo?sau sa incerc alt ulei?multumesc
ma ajuta si pe mine cineva va rog??
poate fi de la simeringuri... nu ai scurgeri pe undeva? sub ea te-ai bagat la o verificare?
metabond in golf si elf in cielo ..............multumit de ambele , elful s-a mentinut mai curat totusi :???:
un ulei full sintetic cam cati km este recomandat sa fie folosit!?
dar daca este fol mai sub presiune(regim forjat, de fuga)? dar un ulei asa zis super-sintetic(cum spun unii) 0w 40/60? |
motul
Daca e un ulei cu interval flexibil de service atunci pana la 30 mii km sau 2 ani, in functie de regimul de mers, calitatea combustibilului si al prafului din mediul inconjurator. Quote:
Uleiuri recomandate in acest sens: Castrol EDGE Sport 10W-60 Castrol EDGE Sport 0W-40 MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50 |
MOTUL foloseste cineva?
intrebare pt cei ce folosesc: cat de bun este metabondul?
Eu folosesc CASTROL EDGE full syntetic.Am Golf V 1,9 TDI.Pot sa spun k sunt foarte multumit
Castrol Edge Sport 10w-60
Castrol 15W40 pentru oltean si
Selenia gold 5W40 pentru fiat |
Ce stiti de BOOST OIL?
Salutare!
Am si eu un Opel Vectra din 2002 , motor 2.2 pe benzina. Ce ulei de schimb imi recomandati? Mersi anticipat! |
castrol 5w 40, full sintetic, pe care-l schimbi pe la 15 km.
asa am si eu pe vectra si merge la turatii destul de mari. mi se pare putin mai bn decat mobil1 tot 5w 40,dar nu vad o diferenta asa mare. |
Care e mai bun Castrol 10w40 sticla verde(magnatec) sau cea aurie?...si care sunt diferentele?
cel mai bun tot motul ramane ... mai scump dar bun :)
CASTROL 5W 40 montat pe o astra G sport 1.8 16v
Aral 5w40.. ieftin si bun!
castrol magnatec 10 w 40 ....
pe viitor s-ar putea sa trec la bardahl, dar daca nu ... raman la castrol :) |
mobil 1
| All times are GMT +2. The time now is 15:05. |
