-   Dyno Tuning (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning.html)
-   -   Skoda RS TFSI by DimSport (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/37897-skoda-rs-tfsi-by-dimsport.html)
naka66vio 02-01-08 13:32
Re: Skoda RS TFSI by DimSport
stie cineva cat sa scos cel mai mult in romania dintr-un 2.0tfsi cod motor bwa cel de 200cp stok?asta stabilit pe un dyno
AlecsM 03-01-08 14:49
io stiu cupra "cup" 280 cp masurati la "domu florin" :) voi ce stiti ?
naka66vio 03-01-08 16:37
eu ma refer la 2.0tfsi de 200cp stok.pt ca cineva spunea ca cel mai mult a scos masina lui yoda pana in 240cp si mai este cineva pe forum aici care are un seat leaon cel de 185 cp stok si spune ca a scos 245 si de aia sunt curios.deci strict la cele de 200cp sau cod motor bwa.cupra are de serie 240
zGb 04-01-08 00:31
a lui yoda a dat parca vreo 265 la mastertuner...oricum masina lui zicea florin ca e cel mai puternica cu 2.0tfsi masurat de ei
zGb 04-01-08 05:37
cea* mai puternica...eram d-abia trezit din somn :D
naka66vio 04-01-08 11:46
tot florin a spus nu demult ca cel mai puternic tfsi stok cu 200cp a scos a lui yoda intradevar dar 238 de cai si cine scoate peste ii afce testul gratis.si de aia sunt curios sa vad un test dyno.nu sunt sceptic doar curios
AlecsM 04-01-08 12:22
Originally Posted by naka66vio (Post 1272935)
eu ma refer la 2.0tfsi de 200cp stok......
....sorry am citit io gresit :D (minim 200cp)
yoda 06-01-08 15:51
ai informatia gresita! la master tuner am avut 255 cp/377 Nm, la autovit 260/380 Nm iar la metrotehnica 270 cp /400 Nm.
238 a scos un tfsi facut de el cu unichip!
si este f adevarat ca Florin a spus ca am cel mai puternic tfsi masurat de el! ;)
p.s.de atunci s-a mai lucrat "putin" la masina 8)
naka66vio 06-01-08 19:09
diferentza de la autovit,metrotehnoca si master tuner de cai a iesit pe dyno cu aceleasi modificari sau in diferite stadii ale modificarilor?
bluey 06-01-08 19:18
Mai mult ca sigur cu aceleasi modificari.
Intre autovit si MT mi-a iesit si mie cam aceeasi diferenta dar sunt multi factori care influenteaza rezultatele.Si oricum nu poti cere sa fie identice rezultatele la 2 standuri diferite.
De curiozitate softul tau de RBN cat a scos pe oricare din standuri? Daca ai avea si o poza cu fisa de dyno ar fi super.
Oricum masuratorile pe dyno sunt mult mai precise decat cele de g-tech asta e clar.
yoda 06-01-08 19:52
exact cum spunea si Bluey erau aceleasi modificari.la MT a scos cel mai putin respectiv intre 245-254 cp depinde de in ce viteza s-a facut masuratoarea si de cat de incinsa era masina (ventilator mic), apoi urmeaza autovit unde a scos intre 255-260 si metrotehnica unde a scos intre 269-272.ideea este ca nu este f important sa ai un vf de 270 cp si gata, e f important sa castigi in plaja medie, acolo de fapt se face diferenta intre masini ! ;)
naka66vio 06-01-08 23:14
am inteles dar cam mare diferentza intre 255 si deci nu e ceva exact daca era o aproximatie de 5 cp era ceva.dap f inportanta este plaja de turatii mai bine ai 240 de cai pe toata plaja decat 270 la maxim si in rest 200.eu inca nu am facut un test dyno.poate in primavara asta.o sa il afisez cand o sa il fac.va salut.mai stiti si alte tfsi stok de 200 cp masurate pe dyno?a incercat cineva un dyno in ungaria?
yoda 07-01-08 10:30
diferenta nu este asa de mare avand in vedere ca sunt o multime de factori ce influenteaza masuratorile, respectiv : cat de eficient este ventilatorul de la dyno, in ce viteza s-a facut masuratoarea, ce umiditate era in aer, ce benzina se foloseste, cat de des se fac masuratorile a.i.masina poate fi inca incinsa, temperatura exterioara, s.a.m.d.
asteptam cu interes un dyno de la tine pt a avea termen de comparatie.
gollum_ 14-01-08 22:06
Salut,
Intrebare pt. "uameni" cu masini tunate :
Cata putere/HP pot sa scot dintr-un motor turbo ?
Unii cu mai multa experienta spun ca pe dynamometre diferite sisteme turbo - cu benzina normala au obtinut o valuare intre 0.052 bhp/cid-psi (cubic inch-presiune turbo) si 0.077 hp/cid-psi (cubic inch-presiune turbo).
Diferenta acestei valori vine din proiectarea sistemului de admisie, tipul de intercooler.turbo + evacuarea + etc (admisie/evacuare)
Deci masina lui Yoda care are coeficientul udeva pe la jumate 0.06 (admisie si evacuare modificate aproape perfect:D ).
Deci : 0.065 x 122 (cid - capaciatea 2.0)x (presiune PSI/BAR+Afr)(19psi/1.3bar+14.5) = 0.06x122x33.5= ~ 245 hp - la 1.3 bar
sau 0.052*122*33.5= 212 hp sau 0.077*122*33.5= 314 hp
Toate calculele sunt facute la presiune de 1.3 costant pe toata plaja de turatie speram.
200SX 15-01-08 00:14
fara numar
http://www.gurneyflap.com/bmwturbof1engine.html
GTA 15-01-08 00:31
Salut,
Daca tot are admisia modificata poate iei in calcul si un diametru(eventual marit) al acesteia.....pentru ca 1.3BAR pe o teava de "x" mm nu este egal cu 1.3 BAR pe o teava cu un diametru de "x+y" mm(unde y este o valoare pozitiva).
Asta in ceea ce priveste performantele unui motor.
yoda 15-01-08 08:32
Salut,
realitatea este exact exact cum s-a calculat.mici diferente pot fi datorita afr-ului care nu este constant si coeficientului.cu aceste mici variatii se observa ca puterea este undeva in jurul valorii de 250 cp, lucru demonstrat de fisele dyno de la master tuner in special.deci valoarea reala de obicei este data de dynamometrul de la MT! :) q.e.d.
valoarea masinii este data de puterea medie ce se pastreaza pe o plaja mare si nu de varfuri de "sute de cai" ! ;)
asteptam cu interes fise de dyno de la MT cu valori medii mai mari sau chiar cu un varf mai mare !
gollum_ 15-01-08 22:16
Dupa pararea mea nu ai dreptate:D . Presiunea este egala si pe o teava de x si pe o teava de y. Ceea ce cred ca vrei sa spui este legat in mod sigur de debitul de aer furnizat.:D
Intradevar cum am spus la sfarsitul mesajului despre masina lui Yoda "Toate calculele sunt facute la presiune de 1.3 costant pe toata plaja de turatie speram."
Ceea ce inseamna ca turbina trebuie sa fie capabila sa tine presiunea si debitul constant de cad intra pana la 7000 Rpm - ceea ce nu se intampla acum.
G.
GTA 16-01-08 00:37
G.
Ceea ce am spus este strict legat de debit...asa ca dupa parerea ta kiar am dreptate... :)
Race 18-01-08 02:07
Estimarea asta e inutila,pentru ca nu ia in considerare turatia.Un motor de 2 litri si 1,3 bari la turatia de putere maxima nu are aceeasi putere daca respectiva turatie e 5500 sau 8500 RPM.Ca sa nu mai vorbim ca puterea nu creste liniar cu presiunea absoluta...
Cum tot ce te intereseaza e sa estimezi puterea maxima,conteaza doar presiunea in punctul ala nu pe toata plaja.Parca citisem pe undeva ca dupa soft APR un GTI de 250-255 CP are cam 0,7 bari la puterea maxima.
7000 RPM-253 HP
8000 RPM-329 HP
8500 RPM-427 HP
9700 RPM-802 HP
Foarte tare motorul asta :lol:
In formula lui gollum_ 14,5 (care trebuia sa fie 14,7) nu e AFR-ul ci presiunea atmosferica in psi.E doar o coincidenta ca 1 atm in psi si AFR-ul stoechiometric pentru benzina sunt la fel,nu au absolut nici o legatura.Ca sa nu mai vorbim ca daca ai merge cu 14,5 AFR ti-ai topi pistoanele cel mai probabil...
In general e nevoie cam de 3600 litri de aer/min pentru 100 CP.Deci daca luam de buna valoare de 0,7 bari si consideram 6000 turatia de putere maxima,avem 100*2(cilindreea)*0,9(eficienta volumetrica la turatia de putere maxima)*6000(turatia)/2(un ciclu are 2 rotatii)*1,7(presiunea absoluta)/3600=255 CP.Bineinteles,numerele de mai sus (0,7 bari,90% eficienta volumetrica,6000 RPM turatia de putere maxima) nu sunt sigure,iar valoarea de 3600 litri/min se refera la motoare aspirate (tinand seama ca e vorba de presiune relativ mica si ca setarile de aprindere/injectie nu sunt standard ci mai agresive probabil ca e pe acolo).
Adevarata limita e turbina,mai precis compresorul ei.Cat timp nu se stie cat poate sufla,se poate specula orice valoare,inclusiv 1,3 bari la 7000 RPM ;) Dar ma indoiesc sincer ca e in stare de asa ceva,mai ales ca asta ar insemna 350+ CP.
gollum_ 19-01-08 17:01
Vorbim de o turatie medie pt. o masina stock - 5000 - 6000 PRM si stiu ca conteaza turatia. Vorbim ce o masina stock ca interne fara axe sau etc.
NU stiu ce ai citit si unde - dar vorbim de punctul maxim unde se atinge puterea si tectul "speram pe toata plaja" era ca o urare - se pare ca nu ai inteles
7000 RPM-253 HP
8000 RPM-329 HP
8500 RPM-427 HP
9700 RPM-802 HP
Afr = AFR stim ce inseamna - intradevar in formula 14,7 = presiunea atmosferica
Nu a spus nimeni ca turbina are debit pt 7000 RPM
k&aTng 20-02-08 15:30
pot sa ma bag si eu in seama cu o fabia rs tdi? :D
yoda 20-02-08 17:50
sigur ca da!ai pus motor tfsi cumva? :lol:
bluey 20-02-08 18:43
:D il vreau eu pe ala mic cu tdi-u
siadimet 20-02-08 18:51
cu mine nu vrei?
bluey 20-02-08 19:40
Originally Posted by siadimet (Post 1371821)
cu mine nu vrei?
Bre dar matale esti dubios.
De ce nu il provoci pe Yoda si te dai la astia mici?
Ne-am dat, am vazut cum stam, poate ne mai dam dupa ce imi fac si eu evacuarea sa vad ce si cum.
Masina ta trage ca un urs cu 2,5 de 192 de cp na ca sa te dau de gol. :D
siadimet 20-02-08 20:00
multumesc pt apreciere,dar am vazut skoda aia si fuge f tare.eu am un amarat de 163 de cai.m-as da cu el pe vreo 200 de m.(probabil ca si acolo ma bate).eu caut un 2,0 tdi rau,inclusiv rs diesel de 170 de cai modificat,care sa imi scoata cursele din cap.dar am recuperat masina aia care o pierdeam in fata rs-ului diesel modificat,asa ca astept unul mai rau.imi doresc la start un tfsi stock,dar pe la buzau sunt f putine,si propietarii lor le-au luat sa mearga cu ele usurel,sa nu se strice.
bluey 20-02-08 20:17
tfsi stock faci.
Pe mine ma depaseste pe la 140.Adica pe la 300m :D
siadimet 20-02-08 20:33
asa cred si eu,ca il fac,dar momentan nu m-am dat cu nici unul.este la buzau un golf gti edition 30,care ar trebui sa ma intreaca,darnu vrea sa se dea.cred ca arata prea fioros bmw-ul.
bogdan_wrc 20-02-08 20:37
siadimet, cand ai drum catre Ploiesti sunt pe aici destule GTIuri (pana nu le vand) care cauta plimbari. :)
siadimet 20-02-08 20:44
daca trec,te claxonez.
yoda 21-02-08 18:20
multumesc si eu de apreciere!vezi ca ai un rs diesel albastru, spyddy aici pe forum.nu stiu sigur daca are soft dar poti incerca.
cu stima...si traiasca BUzaulllllll!!!!:lol:
siadimet 21-02-08 18:53
Nu are nici soft si nici nu se intrece.am incercat cu skoda rs tdi cu soft de la dimsport.de vreo 30 de ori cred.si la ultimele masuratori,de cand prind mai bine pe sosea,sunt in fata lui pe 400 de m,cu start de pe loc.trage tare masina,are si kg mai putine decat a mea,eu am 1675kg,dar ca sa ma intreaca trebuie sa ma prinda mai intai,pt ca imi iau un avans destul de mare la start.in buzau,in afara de cativa baieti,pe care ii numeri pe degetele de la o mana,restul isi cumpara masini cu tenta sportiva doar de frumusete.
yoda 21-02-08 19:20
:lol::lol::lol:
Doc 22-02-08 02:13
E cumva un RS galben???
zGb 22-02-08 02:30
@siadimet : cu tot respectul...sincer...daca e birjelita bine masina respectiva (rs tdi + soft si aici ma refer in special la plecare) eu cred ca te incinge fara probleme. am vazut cum merge un leon fr tdi cu soft fata de fostul meu golf (cam 2-3 masini ii dadeam) si eu eram pe acolo chiar putin in fata la 535d pe 400m
siadimet 22-02-08 17:58
este vorba de cele doua rs-uri,cel galben si cel albastru,care au facut softurile la voi.cel galben ,cu jante pe 17,imi dadea asta toamna o masina pe 400 de m.cel albastru,cu jante pe 18,a mers mai incet din prima zi,si acum ,de cand a venit caldura,ne-am dat si nu ma mai prinde pe 400 de m.cat despre plecare,nu a avut niciodata nici o sansa vreuna dintre masinile cu care m-am dat.skoda galbena,ma prindea si ma intrecea cu o masina pe la 140.eu am soft tot de la voi,si sunt programat zilele astea,cand ajung in bucuresti la un upgrade.
siadimet 22-02-08 18:03
dintre baietii de aici,s-au dat cu mine BLUEY si AVIONU,si ei pot sa confirme cum sta treaba cu startul meu.
TIGER Cupra/GTC 22-02-08 18:07
care incearca cu un seat leon cupra de 225cp?deocamdata stock.siadimet tu ma stii doar ne am dat.pe cand termini megane ul rs?apropo ala cu golful gti 30 edition kiar nu vrea sa se dea?k eram tare curios dak ma face
siadimet 22-02-08 18:11
daca tot esti aici,spune cam pe la ce viteza ma prinzi tu,cu gtc-ul turbo modificat,si cu leonul stock.sau cum era treaba cu gtc-ul stock.
