Re: Piese Golf 1,2,3 SH
Axa cu came de la un 1,8 gti 8valve de pe g2, daca ai da-mi te rog un pm.
Aveti PM.
Un spoiler de spate lovit pt golf 3 ai?imi trebuie doar niste bucati din el sa le tai ca sa astup partea din fata a spoilerului(locul de numar, si semnalizarile)
Am mai scris si mai sus ca momentan nu am prea multe de G3 .Sorry.
caseta de directie de golf 1 noua sau sh
alternatorul de 95 de A de pe ce motor e?18 16 v ?sau mere la 18 16V gti?sau dak ai dp kr k mi se pare k sunt aproape la fel!si kat kosta ?multumesc mult!:-)
as avea nevoie de niste piese pt golf 3: capota, 2 faruri, bara fatam carburator, aripi.Astept un raspuns cu ce ai si la ce preturi.ms anticipat
@agentul-caseta G1 noua 400 ron/sh 100-150 ron.
Alternator nu am mai mare de 70Ah. Piese G3 nu am momentan. |
salut
pentru golf 1 am nevoie de macarale geamuri ( si spate si fata), caseta directie, haion spate cu tot si parbriz . poti sa-mi spui un pret pentru fiecare in parte? |
macarale geam 4 usi 40 ron bucata.
hayon complet 150 ron. parbriz 100 ron. caseta 100 ron. Pret pachet 450 ron. |
corpul de injectie de un motor RP cu tot cu injector se gaseste?
RP e injectie monopunct pe 1.8 8v. multumesc. |
capac de motor golf 3 1.9 ?
@Sco211-Injectie monopunct 100 Euro.
@daxter-nu am piese de G3. |
Componente motor 1.8 16V KR, G60....
Un releu de stergatoare cu codul asta 357 955
531 gasim? Si un pret te rog |
@Raul nope.
@Kappy-Ce masina? |
Golf 3
7 Attachment(s)
Jante&Gume
13'' tabla si aliaj 4x100 14'' aliaj 4x108 15'' tabla 5x100 15'' aliaj 4x108 15'' aliaj 4x100 |
clapeta de la torpedou golf 3?
o galerie de evacuare de la un golf 2 1.6 TD...
Nu am galerie separat.
Salut, pentru golf 3:
- bara fata&armatura bara fata - capota motor - aripa stanga fata - trager - radiator&electroventilator - vas lichid servodirectie - faruri Este vorba despre un mk3 din ´93, 1.8 cod motor ABS |
salut, ai un far dreapta de golf 3???
astept raspuns |
ma intereseaza macara electrica completa usa sofer daca ai
@brilliantul-macara stg dupa 95 noua originala 200 ron.Fara motoras.
aha.hai sa spun altfel.mie imi trebuie rolele de plastic care sunt invartite de motoras.sunt 2 role zimtate care preiau miscarea motorasului si urca si coboara geamul.daca le-ai avea alea mi-ar ajunge.am intrebat de macara pt ca nicaieri nu gaseam decompletata
separat nu am.Am mai reparat macarale cu ajutorul unor mici suruburi fixate la rotita de la motor.
Un ecu pt motor de 2000 85 kw de golf 3/vento ??
ma intereseaza un motor golf3 1600cm3 tip abu pe benzina
Dupa cum scriam si mai sus, momentan NU am piese de g3.
Salut. Un pret poti sa spui la doua faruri vento (hella), si la un bloc de lumini. Mersi
salut, m-ar interesa 2 praguri pentru un golf 3 in 2 usi. cele de golf 2 se potrivesc?. ms astept raspuns
Salut m-ar interesa arcade+bandouri golf 2 de 4 usi si 4 fete de usi tot de 4.ms mult
Agb-fete de usa 4 usi albastre tipla 150 ron.Arcade si bandouri nu am momentan de 4 usi.
salut ambreaj pentru golf 1 motor 1,4 si la ce bani?
Prin toate piesele care le ai, ai cumva un ceas analogic - care sa indice ora si minutele ? (pt masina )
Astept un raspuns pe PM. Mersi anticipat. |
@alex-astra.Nu exista 1,4 pe G1, cel putin nu de fabrica.1,3 sau 1,5.Da un cod motor.Si diametru la disc.
@The Enzo-Ceas analogic VDO de consola 52 mm, 100 Ron. |
o poza cu fetele de usi se poate ?
| All times are GMT +2. The time now is 19:10. |
