Re: Passat 1.9 TDI Variant
nu prea simt vreo diferenta, ba chiar parca suna mai incet (bass-ul nu ma zguduie chiar asa) tot in acelasi loc am prins impamantarea ca si cum era.. |
Lasa ca ne vedem candva si iti reglez putin sistemul...
o mica nelamurire... amplificatorul actual este un eyebird 2y150
4 Ohm Stereo: 2x150W 2 Ohm Stereo: 2x225W 4 Ohm Stereo: 1x450W S/N Ratio: > 95dB THD (20k Filter): <0.05% LxWxH: 320x238x55 mm3 cum ar fi bine sa leg subwoofer-ul? Momentan il am legat in punte, dar chestia este ca nici nu stiu pe cati ohmi functioneaza in punte. |
deci il folosesti la 4ohmi daca e legat in punte....asta daca bobina difuzorului este de 4 ohmi! ce woofer folosesti!cate bobine are si de cati Ohmi fiecare? |
sincer nu stiu dar aici pe forum mi s-a spus ca imi trebuie sa scoata pe 2 ohmi..
deci pentru asta trebuie sa leg fiecare difuzor pe canal nu? deci cum ar veni 4x4 legate ar iesi 2 ohmi nu? asta stiu sigur ca difuzoarele sunt legate una de cealalta :) |
poti lega difuzoarele separat pe canale dar tot nu o sa scoti puterea maxima...nu te mai "trage pe fund" si ia un amplif monobloc :D |
nu ma trag...dar nu am bani
adica nu am o sursa deocamdata deci e cam tot una in punte sau pe canale separate? |
oricum la prima ocazie cumpar un amplif mono de cel putin 1kw e lege ptr mine :)) |
Cam cati bani ai aruncat pana acum pe amplifuri?
maxim 300 roni
un mic video facut de 2 prieteni dupa ce l-am legat pe canale diferite (2 ohmi)
https://www.youtube.com/watch?v=NPkXzJaiikY problema erau intrarile..mai exact o intrare nu facea contact, de aceea nu puteam sa leg subwooferul la 2 canale...acum am schimbat intrarile cu altele noi si merge bine :) |
FRUMOS
:D |
alt subwoofer de data asta este doar 1 bucata nu 2(dublu).
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...oo87WyHbNeFsR2 sunt foarte multumit de el,si de cum suna. suna mult mai bine decat cel ce il aveam |
scuzati dublu post-ul, nu are careva un inel deala sa nu se vada suruburile de la difuzor ?
ce parere aveti despre incinta asta actuala, este buna? nu pot sa spun ca nu suna bine,dar are o forma aiurea.
daca are cineva de vanzare o incinta ptr difuzor de 8" va rog sa-mi dea un reply sau MP...multumesc intre timp am mai facut 2 videoclipuri :D ce parere aveti? https://www.youtube.com/watch?v=qnI-jb2JwlU https://www.youtube.com/watch?v=NgYkR0LLiOg |
Mie sincer imi place foarte mult.Chiar e frumusica instalatia si destul de puternica pentru un dif de 8. Succes in continuare !
multumesc frumos.
sistemul actual: Cd player Alpine CDA 9847r Amplificator EyeBird 2y150 difuzoare (4 bucati) Sony Xplod 190watt (40rms) subwoofer DD1508 in mare parte le voi schimba (alt amplif mai de calitate,alt cd player tot alpine sau kenwood,difuzoare altele ceva de minim 100rms si voi pune doar 2 in fata si posibil sa le amplific cu alta statie,poate cu actualul. Dar toate la timpul lor, bani sa fie ca in rest vreme am.) dupa ce schimb toate astea voi antifona masina, si mai departe ma voi ocupa doar de tuning interior,exterior si desigur si la motor. dar asta in timp |
a venit vremea sa-i schimb casutza difuzorului si sper ca putem termina saptamana asta impreuna cu CJ19TZU (multumesc).
din cate mi-a spus al cui a fost difuzorul incinta e facuta doar asa..fara calcule :-S voi reveni cu poze |
am schimbat subwooferul cu ceva mai maricel ca dimensiune
2x12 Rockford Fosgate HE Punch pun cateva poze :) si un video https://www.youtube.com/watch?v=3rO3t...ature=youtu.be |
mai am o baterie de 80a ca sa o pot pune cum fac? mai trebuie inca un alternator? asa am inteles...
imi puteti explica? M-ar ajuta cu ceva? momentan am o baterie de 75 pe masina, o am in jur de 1 an si umpic |
https://www.youtube.com/watch?v=dTBH7QNh8TI
in videoclip se vede asa si-asa..in realitate e alta mancare de peste :P sunt destul de multumit, suna frumos si puternic...cred ca imi ajunge :) |
Buna seara pasionati al muzicii! :)
Am revenit cu un sistem nu tocmai de firma, Magnat. Nu am dat bani pe el, a avut cineva ceva datorii si cu acest subwoofer si statie am rezolvat :) subwooferul este magnat charger 230 de 800w la 4 ohmi si o statie tot magnat (tribal x one) subwoofer-ul este legat la 2 ohmi, cablaje de la bull audio de 20mm2. mi-am mai achizitionat niste difuzoare ground zero hydrogen pe 2 cai 90w rms- 4 ohmi. ceea ce vreau sa fac pe viitor este sa antifonez usile din fata si portbagajul. big 3 upgrade, si eventual o a 2-a baterie (daca va fi cazul) ce parere aveti de subwoofer - statie? |
https://www.youtube.com/watch?v=Q0OwoFMYrPE
urmeaza : -amplificare usi ground zero hydrogen GZHF 652 (voi folosi o statie de-a mea mai veche.. SAL VPRO 5000) - antifonare usi/portbagaj - schimb de baterie..daca va incapea una de 100 va fi perfect |
ceva mai maricel (15") incinta 120L intern si alta marca :D
mai are nevoie de mici retusari..dar e foarte oke. |
hayonul saptamana asta voi incerca sa-l antifonez cu folie STP. Asa incet incet incerc sa antifonez cat mai multe parti, dar in principiu vreau doar usile fata,hayon...si eventual cand am vreme si plafonul.
subwooferul este amplificat de un domotec ms 2508D. |
pe masina s-au mai pus niste "sticker bomb" :))
2 amplifuri, vieta platinum pt 4120 pe medii (hertz spl show) si hertz ep 2x in mod mono pe dd1512. suna foarte bine, si tare. |
| All times are GMT +2. The time now is 01:21. |
