-   -   Lista cu turbine (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/3375-lista-turbine.html)
D@rk 25-10-09 17:26
Re: Lista cu turbine
Originally Posted by noyz (Post 2745919)
daca iei o turbina mai mare e mai buna ca nu iti incalzeste partea de compresor atat de mult aerul din admisie, deci castigi ceva putere acum depinde si de IC cat de mare e.. si de diferenta dintre turboul tau si turbo cel nou. (ma refer la 2 turbine cu acelasi boost)
nu poate mai nimeni sa itzi zica exact cati cai putere castigi decat daca stii exact cfm-ul, boost-ul,temperatura masurata dupa compresor la ambele turbine, si apoi atunci cu niste calcule pe kre nu le stiu prea bine se poate calcula diferenta de cai putere pe care o castigi.
dar vezi ca un turbo mai mare inseamna si lag mai mare.. dar si castig de putere pe ture mai mari. OEM-urile au castig d putere pe ture mici, rareori pe medii. cand cauti ultimate power iati un turbo mare pentru putere in ture mari,dar si pentru faptu ca nu iti incalzeste asa mult aeru.
intrebare care trebuie sa ti-o pui.. cate modificari tre sa fac la evacuare sa prind turbina de galerie si de evacuare, ce flansha, unde mio fac cat ma costa, cat dureaza, ce prindere are turbo ca sa stiu cum fac flansha si tot asa.(daca nu cumva sunt la fel-rar intalnit)
Multumesc frumos pentru raspuns.
noyz 25-10-09 19:48
Originally Posted by catalliin (Post 2747700)
cunosc un sistem prin care poti monta turbina la masina fara sa modifici galeria si tubulatura de evacuare este un mic bypass (la asta lucrez eu acuma),dar tot 'magarie' se numeste ..la ce foloseste aceasta 'magarie'??..simplu atunci cind te duci sa faci ITP-ul il poti demonta ff usor si te duci acolo ca un ingeras ''curat ca lacrima''.....ca dupa caeea sa te poti 'transforma' la loc in drac dupa pofta inimii
catalin fii mai explicit.. niste poze ceva.. ce face de fapt magaria ?
catalliin 27-10-09 21:13
'magaria' consta in faptu ca NU este asa cum e la toata lumea ,adica nu modifici cu absolut nimic galeria de evacuare si nici tubulatura datotita unei piese tip by-pass de forma unei cutiute/caseta metalice care se introduce intre flansele galeriei de evacuare si tubulatura ,acesta cutiuta are forma si dimensiunea flanselor si este un fel de tub inalt de 4...5 cm oval ,hexagonal ...e.t.c functie de forma flanselor si este despartita in intertior de o placa metalica pe diagonala care practic formeaza doua camarute fiecare avind cite un orificiu de forma ovala la exterior fiind opuse una fata de celalalta prin care te legi cu tubulatura pentru turbina.Altfel spus acel by-pass (piesa respectiva cu cele doua camarute separate pe diagonala)comverteste traseul gazelor si te poti folosi de asta pt a nu mai fii nevoit sa modifici galeria cu nimic ...ideea de fap era pt a preintimpina problema ITP-ului adica atunci cind vine momentul o poti da jos f usor....bineinteles ca pt a realiza aceasta piesa este nevoie de putina pricepere la geometrie in spatiu precum si munca de lacatuserie ,sudura ,polizare ,taiere,slefuire...e.t.c ,....personal am realizat treaba asta la inceput insa acum am cam dat de greu si la asta in a desuruba o data la 2 ani suruburile ruginite de la flanse ca sa dau jos jucaria atunci cind tre sa ma duc la ITP astfel ca acum lucrez la un sistem simai simplu care chiar pote fii numit universal orcarei masini ...poze nu mai am intrucait le-am sters de mult din calculator iar piesa repectiva am dat-o recent unui amic la fel de impatimit de turbine..iar ceea ce lucrez eu acum este tot un fel de By-pass insa total diferit
hadesvis 27-10-09 21:18
sal baieti spunetimi si mie ce turbina merge la honda civic 1.500 lsi? a
mihai s 06-12-09 19:13
Am un audi cu motor 1.8t 140 kw as vrea sa verific turbina,eventual sa i pun un kit nou de reparatie motorul are 140000km nu am idee unde as putea face asa ceva[daca se poate]ma poate ajuta cineva? Multumesc!
sorinelll 16-12-09 15:07
sal baietii, am si eu un mercedes motor 3.0l 90cp diesel [ dubitza] si vreau sa stiu daca pot monta o turbina pe el si ce fel de turbina sau mai bine imi cumpar un motor de sprinter de prin anul 2001
cine ma poate ajuta cu un raspuns........ ms
pturbo23 26-12-09 12:59
Sprinter are putere, fiabilitate de fabrica, tot ce vrei.
catalliin 26-12-09 13:45
Dar daca n-are si o turbina parca nu mai are farmec8)
Bobbytza 26-12-09 18:47
Trebuie sa stii daca blocul motor este prevazut pentru turbo si eventual schimbate pistoanele, trebuie ranforsate !
Bafta !
sorinelll 27-12-09 18:02
e motor clasic 6 cilindri ,nu stiu daca al meu e prevazut cu asa ceva da stiu sigur ca au fost fabricate motoare la fel ca al meu cu turbo ,cat despre pistoane parerea mea e ca e destul de solid motoru din moment ce pun 5 tone de marfa pe el si am tot forjat la el , mie numi trebuie viteza sau sal duc in turati mari , decat sa aiba ceva mai multa putere cuplu ca la panta e cam lenes
daca e sa pot pune turbo pe el si nui schimb pistoanele care ar fi pagubele ?
sorinelll 27-12-09 18:06
catalin mie imi trebuie sa car marfa cu el nu sa ma iau la intrecere ca totusi e o dubitza ,nu de alta da in momentu de fata si fara o turbina fac un logan de 1.4 deci ceva vlaga are in el:P da parca sti cum e romanu vrea ceva mai mult :))
catalliin 27-12-09 19:57
pentru ca sa-i pui turbina nu trebuie neaparat sa-i schimbi pistoanele cu altele de titaniu sau sa le ramforsezi sau sa decomprimi motorul ...etc ca doar nu vrei sa faci masina de formula 1 ci poti pune asa cum este o turbina pe ea ca sa cresti puterea cu vreo 30 de cai (chiar si la doar 20 de cai efectul turbo la acceleratie este net superior comparativ cu o aspirata),treaba e sa sti sa gasesti turbina potrivita sau macar apropiata capacitatii motorului respectiv si chiar sa reglezi supapa wastegate sa dea o presiune potrivita (nu mai mult de 0,3bari,majoritatea dieselarelor turbo au o compresie in motor la turatie maxima de cel mult 1,8-0,2 bar) trebuie sa faci rost de un element de racire al aerului radiator intercooler ....supape blowof nu stiu daca sunt necesare la diesel si binenteles dupa citeva teste si reglari ulterioare eventual facute de catre un priceput in domeniu la un atelier de testare dyno si asta este ...insa trebuie sa sti ca turbosuflantele fie ele noi si maiales second cam papa ulei in special cind mergi cu masina la viteze mari si turatii ridicate ..in rest este mai simplu decit la benzinare ...eu am montat pe troaca mea benzinara o turbina diesel si in afara de citeva neajunsuri se simtea totusi ceva ,insa la benzinare e o alta poveste
sorinelll 27-12-09 20:06
exact asta si vreau o marire de 25-35 cp ca se vor simti atat cat imi trebuie , da chestia e ca nu stiu ce turbo imi trebuie ce model ca nu vreau sa dau bani degeaba si sa fie prea mare sau prea mica,daca sti u...ms
noyz 28-12-09 00:27
chiar vreau sa vad turbina topita :D
sa faci niste poze la paleti knd scoti turbina
Bobbytza 28-12-09 15:28
Sau alta varianta, cea mai ok, vinde masina si ia-ti una cu turbo, sa nu mai stai sa faci tiganeli !
sorinelll 28-12-09 16:16
pe criza asta ....... cand aproape nimic nu mai merge nu imi permit modelu mai nou prea scump plus ca numa eu stiu cata plimbare am tras eu sa il detarez sub 3,5 tone pe asta plus 1150 euro bani
o sa incerc sa vad ce se poate intampla pe motoru altei dubite ca am una pe la tara tot mercedes da e vechi de prin 85 :))o pun pe butuci de tot sau nu:P
catalliin 29-12-09 14:05
pe criza asta parca s-au crizat si oamenii la cap si eu ma uitam pe niste anunturi de vinzari auto si parca in loc sa scada preturile au crescut astfel ca si eu mi-am luat gindul de la ceea ce vroiam sa fac cu 'cazanul' meu sa-l duc la programul ''rabla'' dar pina si cea mai 'cheala' masina romaneasca care ar trebuii sa fie mai eftina pt mine tot e scumpa ..asa ca pina una alta nu strica sa ne mai facem de cap experimentind cite ceva pe la troacele pe care le avem macar mai afli cite o treaba ceva
crywolf 29-12-09 23:19
Turbina de pe motor similar ca si CC si eventual de pe masina MTMA similara
IC
pompa de injectie de pe masina de pe care iei turba
evacuare (downpipe)
admisie
boost scazut
Dar iese chileala la reteta asta, si tu vrei in primul rand fiabilitate si nu speed sau torque. Mai bine lasa ...
Harry_87 01-01-10 11:30
Salut si La multi ani!:) Am un Fiat Bravo din 2008 benzinar 1.4T-jet 120cp, motorul cum ii si spune este de 1368 cm3, are o turbina IHI( cam atat stiu despre ea), cea de pe Fiat Bravo cel de 150cp am inteles ca ar fi alta(tot IHI), insa sunt interesat de turbina Garret care impreuna cu o resoftare, galerie si evacuare sa ajung la o putere apropiata de 200cp...daca ma puteti ajuta cu un model de turbina si o locatie de unde o pot achizitiona, va raman deplin recunoscator:)
catalliin 01-01-10 13:53
Cum spuneam am intimpinat totusi ceva probleme cind am avut montata turbina de dieselar pe benzinara mea ,in primul rind pentru ca turbina respectiva pe care o aveam atunci Garrett nu avea sistem de racire pe apa si binenteles ca dupa citiva Km se incingea teribil dar niciodata nu se inrosea (treaba cu inrositul se intimpla numai la benzinarele modificate serios la motor ;motor decomprimat,supraalimentarea marita calumea...e.t.c) insa pt un 'zvinc' pe care-l vroiam eu era de ajuns turbina si citeva reglaje pe la aprindere plus celelalte elemente specifice,intercooler supapa blowof..si poate doar ff putin jigloarele marite la carburator...ulterior am rezolvat si problema racirii la turbina facind rost de alta tot garrett cu racire pe apa care se comporta bine fata de cea anterioara insa si aici am intimpinat o adoaua pb si anume ca turbinele de diesel nu prea se pupa cu cele de benzina decit pina la un anunit punct adica cele de benzina au parte cu elice de aluminiu care baga aer in admisie ceva mai mare decit cele de diesel astfel ca-ti asigura un debit si o presiune de aer la o turatie mai mica.....altfel spus ceea ce se intimpla la mine cu turbina de dieselar pusa pe benzina mea era ca la turatii joase (pina-mi luam avint) se simtea parca mai rau motor fara vlaga insa cind ajungeam pe la o anumita turatie respectiv viteza de 75-80 km/h masina incepea sa traga brusc intr-un ritm progresiv si periculos totodata ...spuneam ca trage pe la 75-80km/h pt ca masina mea e hidramata si nu permite turarea motorului prea tare in treptele imferioare (se schimba singura) decit dupa ce ajunge la ultima treapta 4 si abea apoi se tureaza si pune turbina mai bine la treaba...iar de topit paletii turbinei de pe evacuare nu s-au topit (pot pune si poze) este adevarat ca cei de la turbinele de benzina sunt mai rezistenti termic faţa de diesel dar asta conteaza f mult doar daca prepari motorul ţapan prin decomprimari ,supraalimentari ..etc ..ca la raliu si nu pentru o liniuta sau zvinc mai maricel cum faceam eu...acum mai nou dupa ce am dat si turbosulanta asta mai recenta jos de pe motor mai vreau sa incerc ceva mai simplu (copilaresc) dar extrem de usor de montat la masina si anume sa pun turbina (binenteles dupa modificari si simplificari serioase) chiar pe evacuarea finala adica imediat dupa toba finala ,chestie care inseamna in primul rind sa ai spatiu suficient intre toba finala si gaura din spoiler pe unde iese espamentul ..in situatia asta scapi de problema cu incinsul turbinei si este mult mai simplu ,am facut deja un test si inafara de turbolagul mai marit si un suerat strident care atrage privirile tuturor se simte totusi destul de bunicel (tipul asta de montaj al turbinei pe evacuarea finala(inainte de esapament) deja exista ..am vazut pe la niste peugeot-uri 205 GTi mai micute) insa mai am ceva de pus la punct pt urmatorul test,dar repet ceea ce este cel mai distinctiv faţă de montajul turbinei normala pe galerie este insasi sunetul demential pe care-l face turbina la evacuare:-P
dory_steel 16-01-10 23:07
Salut, am si eu nevoie de o mina de ajutor,dat find faptul ca pina in prezent am avut numai masini pe benzina ,subiectul turbina si injectiare diesel ma cam baga un pic in ceata.Am cunostinte medii de mecanica,imi dau seama de ce se intimpla pe sub capota dar totusi acum vreau sa ma consult un pic cu persoane oricum mai avizate.
Deci sa o luam cu inceputul, am un Ford focus din 2006 breack,saptamina viitoare o sa primeasca o suspensie noua,sport, cam cu 5 cm lasata,poate prin mai si mniste roti de 18"....pina aici toate bune si frumoase,dar....trebuie schimbate injectoarele si turbina...aici deja este o poblema , peste citeva zile o sa dau injectoarele jos sa le pun pe banc sa vedem ce spune specialistul , se repara, nu se repara,se schimba....o sa vedem , cit despre turbina ...si aici sint probleme ea trage binisor dar se simte ca nu mai este in parametri, plus faptul ca a inceput sa piarda ulei pe toate partiile .
Acum daca tot ma apuc sa umblu pe acolo eventual sa schimb,
-daca schimb injectoarele , pot sa iau si alt model ? eventual cu debit marit sau orice caracteristica superioara?
-pot sa pun alta turbina mai mare ?ma ajuta la ceva ?
Nu tin neaparat ca piesele sa fie "Ford" , prefer ceva de producator care sa aduca o imbunatatire a performantelor, ar fi foarte simplu cu codurile de pe piesele uzate sa comand unele similare,dar nu vreau sa fac asta.
Acum astept sugestiile voatre in legatura cu turbina si injectoarele, ce ati face in locul meu daca sa zicem ar fi masina voastra?
Multumesc
argon_zip 14-02-10 12:42
As dori sa va intreb daca exista vreun kit pt Audi w12 motorul de 6.0.?
Intentionez sa imi aduc un a8 sau phaeton w12.
Harry_87 15-02-10 08:58
Salut din nou, chiar nu stie nimeni nimica despre turbinele aftermarket de 1.4 T-jet de pe Bravo 2 sau Grande Punto? Un nume, ceva acolo:D
Urban_Racing 04-03-10 10:18
Am o intrebare nu stiu daca sa mai discutat pt ca topicul este destul de lung , din cate stiu turbina de pe diesel nu merge pe benzina, dar invers ? merge pusa turbina de pe benzina pe diesel?
korupt_77 08-03-10 07:15
o parere va rog.am un astra g 2.0dti 101 cp cu turbina GT1544 fara VNT si am una de VW VNT1749VA cea de 130cp si nu stiu daca sau cum ar functiona VNT daca turbina veche nu avea .multumec
catalliin 08-03-10 14:24
Pentru @Dory-steel;.daca turbina de la masina ta a inceput sa piarda ulei pe toate partile asta inseamna ca s-a dus bucsa si trebuie schimbata cu alta adica cel mai bine o duci undeva unde se reconditioneaza turbine si aia ati pun bucse noi functie de uzura axului,iar daca vrei neaparat una mai mare(dar nu foate mare fata de cea originala) se poate insa trebuie reglata dupa care trebuie puse neaparat si alte injectoare mai mari sau macar largite/marit debitul la cele actuale....Pentru@Urban-racing turbina de dieselar merge sa sti pe benzinar insa trebuie sa fie cu racire pe apa si daca n-are totusi racire pe apa se poate insa atunci tre' s-o montezi pe sub masina prin zona tubulaturii pe la axa spate departe de galeria fierbinte de evacuare si binenteles sa i se faca neaparat un upgrade/modificare in prealabil ...cit despre posibilitate montarii unei turbine de benzinara pe un dieselar da se poate dar si aici trebuie facute alte reglaje(cele de benzinara baga prsiune ff mare) desi nu-i vad rostul sa fie pusa pe dieselar pt ca cele de benzina sunt de regula ff scumpe si extrem de rare,pe cind cele de diesel sunt pe toate drumurile
florineluspr 07-04-10 21:28
Va salut.Am si eu o intrebare turbina IHI RHB4 de pe opel astra F 1.7 tds pana la ce putere se poate folosii?are geometrie variabila? este racita cu apa si ulei.
Eu vreau sa o montez pe un e30 m20b25.. pe presiune 0,5 bar.stoc scoate 0,7 din ce am auzit.
AR face fata pe motorul ala? este destul de mica cred ca la turatii mari se va comporta ca un aspirat.ce credeti?
AleTzu 03-05-10 23:03
Salut.
Am si eu nevoie de putin ajutor din partea voastra. Am un BMW 524 TD din 1991 si mar interesa sa stiu daca se potriveste turbosuflanta de pe un 525. Si daca ati putea sa ma ajutati sa gasesc una second-hand la un pret rezonabil. Si daca cumva stiti din surse sigure alte modele care se potrivesc ( ceva mai bun decat 524).
Harry_87 04-05-10 12:56
Degeaba tot intrebam p'aici ca de luni bune n-a primit nimeni nici un raspuns( cel putin pe forum)
catalliin 04-05-10 16:29
probabil baietii priceputi si-or fi cumparat masini noi la care nu mai trebuie sa montezi nimic ,astfel ca acum nu mai au timp de dadacit....mai baieti in principiu se cam poate monta orice turbina pe masina tinind totusi cont de unele reguli ...de exp.daca pui o tubina de BMW 524 si vrei s-o schimbi cu una de 525 (probabil putin mai mare) pt ca cea veche nu se mai gaseste sau pt a mai cistiga niste caluti in plus atunci totul este ok! se poate pune cu conditia sa nu difere prea mult ,sa nu fie una cu geometrie variabila faţa de cea originala cu geometrie fixa sau sa nu fie una de diesel si tu vrei s-o pui pe benzinare (decit daca cunosti unele smecherii mai speciale si sti cum s-o montezisi chiar si asa fiabilitatea ei scade) sau daca nu se potriveste la flansele/dispozitivele de fixare pe instalatie(doar daca cunosti vreun meserias care sa-ti faca o modificare la flansele de imbinare /fixare)...mai trebuie dupa aceea sa refaci unele reglaje de presiune pe la supape gen Wastegate (sau bowoff daca e benzinara) mai maresti putin dozajul carburantului care intra in admisie..si inca ar mai fi ele destule dar toate astea daca vrei sa-i maresti puterea considerabil in reste cam totul este posibil,
julaikos 05-05-10 18:32
am aceeasi turbina pusa pe oltcit si pe motor de 1.1 a scos si 0.9 bari pe la 4000 de ture
nu stiu sa-ti spun daca face fata pe motorul tau,este destul de micuta...
lascarica 10-05-10 15:03
De benzinar pe diesel,Da,insa va face presiune prea mica si foarte sus. De diesel pe banzinar NU, ar face presiune prea mare,flow mic si mai ales i s-ar topi paletii turbinei,benzinarele avand temperatura pe evacuare Mult mai mare.
Nu mai da sfaturi inainte sa te documentezi temeinic ORI sa probezi practic ! poti distruge masina aluia ce se increde in sfaturile tale si nu e ok. Mai bine intrebari fara raspuns,decat cu raspuns gresit ! Tot ce am subliniat este absolut GRESIT !
catalliin 10-05-10 19:52
Lascarica tu n-ai auzit de 'rear montage turbo STS' ???....pe benzinare binenteles ....si alea functioneaza fara racirea pe apa, am avut montata asa ceva de dieselar pe masina mea benzinara(randament mai slabut) si pot spune ca abea se incalzea....iar treaba ca turbina de diesel pusa pe o benzinara face presiune prea mare doar daca provine de pe un motor cu aceiasi capacitate ca benzinara pe care vrei s-o pui, de aceea trebuie sa folosesti una mai mare pt motorul pe benzina..ok si acum ca sa vezi ca nu sunt calic te las pe tine sa dai sfaturi:twisted:
lascarica 10-05-10 22:32
...adica daca e racita numai cu ulei,trebuie musai s-o montezi in spate,nu? Eu am avut vreo 3 masini cu turbina racita numai pe ulei montata normal..mai cunosc vreo 20modele...:lol: poate n-ar fi rau sa cauti info despre aplicabilitatea si menirea solutiei de montare departe de motor a turbinei..;)
Ultima parte,cea cu .."de pe aceeasi capacitatee..." m-a lasat :shock: ... :lol:..oare ceea ce se subantelegea ,era ca te referi la ..inlocuirea unui T2 de pe gtt cu un holset de pe vreun camion Mac sau GMC ? :lol:...si da,intradevar..BUNA solutie... pui una mai mare de diesel...cu inertie dubla, dimensiuni care de multe ori nu-ti permit montarea si...lag pe masura...adica intra in boost pe la 5000 ... SAU ?!..da-mi tu exemplu de o masina benzina pe care ai pus tu turbina de diesel si acum merge si mi-o poti arata s-o vad si eu..;)
Seara buna,
catalliin 11-05-10 09:29
mai omule eu deja am facut primul test pe masina mea de 2000cmc benzinara la care am montat o turbina gtt de la un peugeot 1,9 TDI ,desi mi se parea destul de mica si 'cacacioasa' baga destul de mult aer chiar ff mult astfel ca pe la 60km/h imi sareau conductele de aer dintre turbina si carburator ,dupa care am deschis aproape la maxim wastegate-ul incercind sa-i reduc presiunea si mare lucru nu s-a schimbat in sensul ca pleasneau furtunle pe la 70km/h ..de aicea si concluzia pe care am tras-o ca daca vrei sa pui o turbina de diesel pe o benzinara atunci ar trebuii una de pe un diselar cu o capacitate mai mare decit bezinara respectiva ....iar in faza respectiva turbina o montasem exact asa cum trebui linga motor (aprox. 40 cm de galeria de evacuare)..insa turbina era cu racirea pe ulei si aer (avind aripioare pt racire pe aer) si se incigea rapid dupa citiva zeci de km...astea au fost problemele pe care le-am intimpinat eu la inceputul experientelor cu 'turbarile' neunoscind de la bun inceput efectele termice....de aceea am ajuns la concluzile respective .Acum am faut un upgrade turbinei respective ,sau mai bine zis am facut un hibrid ;pe aceiasi turbina de gaze am pus un compresor mai mare cu axul si paletii ceva mai marisori ,asta dupa ce am alezat/ marit putin locasul din turbina de gaze si acum am de gind s-o montez ceva mai departe ,cam 1m de galerie(imediat dupa 'saxofon') deci nu ca la prima incercare si pt ca n-am sa mai tin mult masina respectiva practic n-avea rost sa mai dau alti bani pe una cu racire pe apa ...lag-ul ar fi cea mai mica problema in momentul de faţa,pe mine ma intereseaza efectul turbinei in sine...
MilTen 22-07-10 21:42
salut! cam cat costa o turbina pt opel astra caravan H...ma pregatesc pt tuning:D
bob 17-08-10 22:33
Originally Posted by Nautilus (Post 2168812)
Merge pe riscul tau. Turbinele de Diesel fara geometrie variabila au de obicei doar ungere/racire cu ulei, nu si cu apa.
~Nautilus
salut, am achizitionat recent un seria T de la garrett cu geometrie variabila de pe o octavia 2.0 diesel cod motor bkd cu riscurile de rigoare vreau sa o montez pe un 1.8 20v agn problema care se pune e de unde iau vacumul pt turbina ?
julaikos 18-08-10 02:56
de la o pompa de vacum :lol: dar la ce bun daca nu ai si electronica aferenta sa controlezi geometria variabila....
si eu am pus mana pe o turbinica de pe un fiat multijeg,tot asa cu geometrie variabila si in prima faza astept flansele ca sa o pot monta,si sa incerc doua chestii
1-inlocuirea capsulei vacumatice cu una pneumatica(aia care merge cu presiune,de la un wastegate )
2-actionare mecanica,dar aici e cu cantec,nu prea o sa mai fie o presiune constanta maxima in admisie
3-actionare mecanica+wastegate extern
catalliin 18-08-10 13:53
...de la galeria de admisie,cam pe unde vine furtunu de la servofrina, gasesti acolo vreun ştuţ ceva ,sau daca nu îl faci tu;)
julaikos 18-08-10 15:53
bravo cataline...uite ca la asta sunt sigur ca nu s-a gandit nimeni,dar cand incepe turbina si face presiune?capsula aia vacumatica lucreaza independent de vacumul creat de motor,practic se controleaza prin vacum pozitia tijei care actioneaza mecanismul din turbina,adica geometria aia variabila...si cand ai presiune in galeria de admisie ioc vacum,turbina ramane blocata intr-o pozitie...cacamaca
