Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Daca vreau sa schimb delcoul, trebuie pus cel nou punand distributia la linie si cu lampa stroboscopica? |
Poti faci o lista cu ce ar fii nevoie? M-ar interesa si pe mine :) Eu am 1.4 ABD cel de 55 cai
o lista de modifcari ar fi binevenita...daca zici ca merge injectia de pe 1.6 AFT...pune o lista pt asta cand ai timp! mersi! |
E din 93 si da, are 4 trepte :)
pentru 1.4 abd merge de la 1.4 aex la 1.6 merge de 1.6 aee, aft, aks, aek recomand cutia in 5 trepte si caseta de directie servo in cazul in care nu are |
Salut,
As vrea sa micsorez un pic garda pe fata, nu se vede prea bine din poza dar este mai mare decat pe spate, intrebarea este daca m-ar ajuta o suspensie de VR6, GTI, ceva?, nu as vrea sa pun suspensie sport, masina mea este 1,8 ADZ, versiune AVENUE. Multumesc mult. Felicitari pentru initiativa. Cu stima, Mihai |
@dezmembrarivw: Eu nu inteleg care sunt diferentele intre motoarele de 55 cai si 60 (cele monopunct). Iar varianta cu multipunct ar fii buna dpdv al consumului, ca ar consuma mai putin banuiesc :?: |
galeria mea e tot in fata;))...daca ar merge injectia ar fi ceva tare...pentru un 1.4 de anii lui:P
se paote sa fie de evacuare dar ai vazut ABD cu filtru rotund deasupra la clapeta de acceleratie?..nu acolo in aripa...??pe toat alumea pe kre stiu are la aripa eu am sus acolo....
Mihai |
asta e motoru meu https://forum.4tuning.ro/attachment.p...9&d=1315601309 |
buna seara..astept si eu un sfat..de 2 saptamani aud un troc,troc,troc puternic pe viraje..ajung la mecanic si imi zice sa schimbam capul de planetara pe stanga..l-am schimbat..zgomotul a ramas la fel de puternic..se aude pe partea stanga la ambele viraje..acum imi zice sa caut 2 roti sa le schimb(intradevar de cand am pus borbeturile nu reusesc sa le echilibrez pe fuzete..au gaurile acelea in mijloc mai mari decat motul de pe fuzeta..dar ma gandesc ca trebuia sa faca zgomotul de la inceput..cand le-am montat)..ce credeti..aveti vreo idee?
troncanitul este de la ansamblul din capul telescop adica taler rulment flanse, de obicei se duce rulmentul iar talerul se invarteste pe arc pentru ca se blocheaza. |
Acum am alta problema.... ca stii cum e ... scapi de una dai de alta Nu imi tine relantiul de loc pe benzina... (eu avand si gaz) iar pe gaz merge chiar ok. Ar putea fi mai multe chestii, dar am zis sa incep cu filtrul de benzina pe care nu l-am schimbat de vreo 4 ani:) Totodata dupa as putea sa schimb delcoul... altceva nu stiu ce ar mai putea fi. Tin sa precizez ca problema asta o am de asta vara...deci nu este de la frig... doar ca acum s a agravat (dupa ce am mers mai mult timp pe gaz). Mi s-a spus ca filtrul este plin de impuritati, si cum am mers foarte mult pe gaz s-au depus si nu mai lasa benzina sa mearga asa cum trebuie. Mentionez ca pe benzina apas acceleratia aproape blana si tot imi scade turatia pana aproape sa moara motorul, dupa care se tureaza blana ridic piciorul si il apas iarasi si degeaba, ca iarasi da sa moara si tot asa.... Asta ar insemna ca nu se alimenteaza cum trebuie.... |
Deci am avut dreptate cu bateria, poti sal anunti si pe colegul electrician. |
ceau! sper ca nu te superi daca te intreb
pragurile de plastic de gti de la 2 usi merg pe 4 usi? |
Si de-asta m-am gandit ca s-au pus depuneri pe filtru, mai ales ca nu a fost schimbat de o caruta de timp. Asta e... masina e veche, e din 96... mai are un pic si o prinde majoratu`:) Multumesc mult de ajutor, sa stii ca am vorbit serios cand am zis ca daca ai drum prin Sibiu sa dai un semn. |
Este vorba de un motor de 1.4 monopunct.
In seara asta am inceput sa aud un sunet incet dar ciudat in bord care venea din dreptul panoului de lumini iar motorul incepea sa se tureze singur pana la 3000 turatii/min scazand la 2000 unde stagna cateva secunde iar apoi cobora brusc la 900, asta cand eu luasem piciorul deja de pe acceleratie. Dupa vreo 10 min de mers la un semafor mi-a murit motorul si numai vroia sa porneasca nici in ruptul capului. Pe a doua pozitie a cheii imi arata Uleiul si Bateria care nu se stingeau. Dupa ce i-am mai dat cateva chei, bateria nedand semne de slabiciune a pornit motorul subturat iar eu am accelarat-o si si-a revenit reusind sa ajung acasa fara sa se mai supratureze masina si fara sunetul din blocul de lumini. Tin sa mentionez ca masina mergea in suturi saptamanile trecute si am schimbat si carburatorul de injectie cred( fiindca sunt in austria si cred ca asta mi-a schimbat electricianu) iar apoi a mers mai bine. Pe urma dupa o zi a mers la fel de rau ca inainte si apoi am schimbat personal fisele de la bujii si capacul delcoului, masina mergand excelent. Tragea si mai bine si tot. Dupa cateva ore am lasat masina intr-o parcare si nu vroia nici cum sa porneasca si mi-am dat seama ca nu tragea benzina si ca e posibil sa fi ramas fara benzina cu totul ca imi indica ca sunt la un sfet cu benzina. Am bagat 5 litrii de benzina si masina a pornit si a mers super ok din nou pana la faza de mai sus. P.S. Mecanicul din Austria a vazut ca imi lipsea destul de mult ulei, adica 1 litru si mi-a adaugat el de la Castrol ceva ulei sintetic am impresia acum cateva zile, dar in orice caz era ulei nou si am vazut si eu pe cutie ca era bun pt Golf 3. Poate e irelevant dat vi-am spus totusi ca altfel nu stiu de ce ar fi pornit beculetul de ulei pe pozitia a 2-a a cheii. P.S.2 Scuzati greselile de ortografie dar sunt obosit si plin de nervi iar aici e atat de scump sa o bag in service incat mai bine o vand pe bucati, Totusi daca ati inteles ceva si are careva sa imi de-a un sfat a-si fi recunoscator. Multumesc mult |
referitor la becuri posibil contact imperfect in instalatie, mai poti verifica firele de la sonda lamda si fiul de masa la caroserie si baterie. Aceste lucruri sunt in mare, pot exista si alte piese defecte care duc la pornire cu anomalie sau oprirea motorului brusc. INCEARCA CELE MENTIONATE SI DACA NU REUSESTI REVINO. Nu are rost sa-ti insir tot pt ca o sa creez comfuzie Sunetul vine de la motorasul pas cu pas care mentine relantiul, poate fi defect daia se tureaza dar poate sesiza si alimentarea defectuoasa si accelereaza motorul. Deci filtrul si pompa in prima faza. |
Sambata am stat de la ora 9 la ora 17:30 incercand sa o repar. Am schimbat: filtru de benzina, injector (nimic) carburator (nimic) delcou cu tot cu senzorul hall (nimic) , fise (nimic), bujii (nimic), si la final, cand totul era pierdut si deja imi faceam planuri sa ma intorc cu un audi 80 1.8 benzina quattro la SB, mi-au zis oamenii sa incerce sa schimbe calculatorul de bord. Am incercat cu 2 si nu imi tine motorul pornit (aveau imobilizator si eu nu aveam cipul de la el). Abea cu al 3 lea calculator (unul de 1.6 ABT) a tinut relantiul normal. Asa ca am luat calculatorul meu cel vechi, am dat cu spray de contacte pe el, l am curatat bine si cand l-am pus inapoi pe masina tinea relantiul ca atunci cand am achizitionat-o. Asa ca a trebuit sa schimb inapoi tot ce pusesem pe masina nou (vezi cele de mai sus). Deci atata timp cat insisti pe problema, pana la urma aflii care-i rezolvarea si ii dai de cap. P.S. Masina nu imi pornea si imi facea figuri pentru ca atunci cand mi a fost reglat avansul nu mi a fost reglat cum trebuie si nu dadea scanteia la timp. Deci am rezolvat si problema aia... |
bafta. |
salut am nevoie de citeva sfaturi ma poti ajuta ? am un golf 3 1.6 mator abu din 93 nu m-ai am caldura.problema este ca am facut motorul acum 3 zile adica :segmenti supape planeitate chiuloasa garnitura chiuloasa totul nou termostat nou am curatat radiatorul de caldura la spalatorie sub presiune cu apa calda si totusi nu am caldura? ce pot sa fac sa rezolv problema asta .ma poti ajuta?:cry::sad:
Salut. Expun si io problema mea daca nu deranjez pe nimeni. Am avut alarma pe masina (golf 3) ,am lovit masina iar modulul acela al alarmei(unitatea) s-a spart in timpul loviturii.
Am incercat sa scot toate sigurantele de la modul iar de atunci am probleme. Problema mea acum este ca daca dau sa descui masina (numai din cheie mai merge) trebuie prima data sa invart cheia spre "inchis" apoi spre "deschis" =>se deschide numai usa soferului ca si cand nu ar avea curent masina(se deschide "mecanic"). Apoi dupa 10 secunde toata masina se incuie automat (compresorul actioneaza la toate incuietorile). Dupa ce pun contactul,pot sa descui masina in totalitate saltand cuiul din interior. Si mai e o problema : daca am faza scurta aprinsa apoi opresc masina si dau iar sa pornesc fara sa umblu la comutatorul de lumini, masina se incuie toata. Modulul este cumva legat de blocul de lumini pentru ca atunci cand incui masina de afara se aprinde faza scurta. As dori sa anulez acel modul de alarma si sa sa mearga inchierea de fabrica a masinii. Sper ca am fost destul de explicit in descriere si poate imi da cineva niste sfaturi unde si ce anume sa tai..... |
m-ai nou dupa nici o saptamina a iinceput sa-mi sufle iara in borcan ce pot sa-i fac m-a disperat masina asta
cam cat costa o cutie de golf 3 hidramata (1993) sh ?
| All times are GMT +2. The time now is 03:47. |
