-   Cluj (https://forum.4tuning.ro/37-cluj.html)
-   -   Diverse probleme auto (Service, etc.) (https://forum.4tuning.ro/37-cluj/27518-diverse-probleme-auto-service-etc.html)
smoke 25-05-07 21:48
Re: Service-uri bune si rele din cluj, unde sa mergeti,care sa le evitati...
io? :)) , turbata auzi :))
Paul_(NooB). 25-05-07 21:50
si mi gata pana in data de 9 :)
ZanDer 26-05-07 11:34
da ce facem in 9 ? :-?
DaNuTzU' 26-05-07 12:59
linii pe langa arad sau ceva de genu! hua daca nu in 9 macar in 17 la oradea!!
vlad_VSV 30-05-07 19:34
Re: Diverse probleme auto (Service, etc.)
nu prea are legatura cu masinile dar incerc......cine stie ceva lipici,silicon sau alceva cu care sa lipesc un rezervor micut de benzina la o drujba,ma intereseaza sa nu reactioneze la benzina,am pus silicon,lipici....nu merge ca topeste benzina tot :lol: si iara curge....si rezorvor nou nu gasesc ca as cumpara...deci daca stie cineva ceva solutie(lipici,silicon sau orice alta solutie care sa reziste la benzina si unde pot sa gasesc),mersi mult
DaNuTzU' 30-05-07 22:39
cu ciocan de lipiti, cositor, apa tare,smirghel de astea ai nevoie!
vlad_VSV 30-05-07 23:21
o sa incerc si asa...dade dade.....ms;)
DaNuTzU' 31-05-07 07:36
la bun
ai tot ce iti trebuie?
pa cureti zona bine apoi dai cu apa tare si apoi cu cositor cu ciocan de lipit nu pistol!!
IMPOSIBIL SA NU MEARGA!
vlad_VSV 31-05-07 16:01
Originally Posted by DaNuTzU' (Post 926681)
la bun
faza ii ca rezervoru ii din plastic.....nu tabla:???: ...numa daca nu topesc plastic unde ii fisura.....
DaNuTzU' 31-05-07 16:27
pai daca e din plastic nasol
asa cum ai zis tu... topesti plastic pe acolo pe unde e spart!
tekno 31-05-07 17:22
incearca cu fibra de sticla sau chit-fibra...
marcris 09-08-07 20:44
problema electrica golf 2 help!!
buna ziua. sunt aproape disperat ca nimeni nu mi repara Golful doi pe care l am.E din 91, benzina, motor 1272 cmc, aprindere injectie multipunct.
problema: in mers mi s a aprins ledul de la baterie, de la bord, apoi s a oprit motorul.La orice cheie, invarte dar nu porneste.Au vazut o deja vreo 4 electricieni,mecanici,care mi au luat doar banii.Masina e de o saptamana la ultimul mester, care s a dat batut.Zice ca ar fi problema ori de calculator, sau de aprindere, de injectoare.Nu mai stiu ce sa fac.
M ati putea ajuta,va rog?cine mi o poate repara pe Judy a mea?
multumesc, Cristi
bzsa 09-08-07 22:07
Re: problema electrica golf 2 help!!
nu stii nu e ceva de la distributie ca asa a patit si un coleg si s-a rupt cureaua de distributie mai departe nu iti povestesc ce a urmat .......:???:
ZanDer 10-08-07 00:14
Daca ii sa fie de distributie cel putin unul dintre mesjterii aia avea atata minte sa se uite la curea, parerea mea. Deci, daca invarte dar nu pornesjte ar putea fi dupa parerea mea ... 1. nu primesjte scanteie(aprindere, fise, capac delcou ) 2. nu primesjte benzina (pompa benzina, relee de la pompa de benzina, injectoare ) sau ceva senzori, vezi neaparat regulatoru de relanti si toate furtunele care ies/intra din/in admisie.
MadManOvi 10-08-07 01:33
Ii de la distributie dom'le! :)) O picat ralantivu'n baie si atunci o sarit un dinte la curea.
Golfuletz 10-08-07 12:27
Man, daca de o saptamana ii la mester si nu i-o dat de cap atunci ori ii praf motorul ori ii praf "mesterul"! Nu are rost sa-mi dau cu parerea ce si cum numai sa zic si eu ceva - daca vad si aud motorul e alta poveste...sunt o gramada de posibile cauze. Insa nu cred ca nu se poate face!!! Nu exista asa ceva devreme ce invarte! Iti trimit un pm cu nr. meu de telefon si daca vrei contacteaza-ma si te indrum intr-o parte sau alta ;)
bzsa 10-08-07 16:44
cum am zis asa a patit un prieten la un passat m-a sunta l-am tractat pana la reprezentatnta la vw au venit 2 baieti si au zis ca problema e la aprinderea electronica bun sa dus respectivu a cumpara piese ce au zis aia i-au montat si tot incercau sa il porneasca dar nimic pana la urma a venit un inginer si ala si-o dat seama ca e de la distriburie ,dar intre timp cum tot incercau insistau sa il porneasca sau dus si supapele si atunci a inceput distractia cam 800 de E reparatia totala deci nu stiu ce sa zic si despre 'meseriasi ' de azi
este un meserias destul de bun pe str Amurg din cate am auzit eventual poti sa incerci pe la el adevaru ii ca lucra un pic si scump dar poti sa incerci pe la el o sa iti fac rost si de un nr de telefon daca esti interesat
bzsa 10-08-07 16:50
[QUOTE=bzsa;1039918]cum am zis asa a patit un prieten la un passat m-a sunta l-am tractat pana la reprezentatnta la vw au venit 2 baieti si au zis ca problema e la aprinderea electronica bun sa dus respectivu a cumpara piese ce au zis aia i-au montat si tot incercau sa il porneasca dar nimic pana la urma a venit un inginer si ala si-o dat seama ca e de la distriburie ,dar intre timp cum tot incercau insistau sa il porneasca sau dus si supapele si atunci a inceput distractia cam 800 de E reparatia totala deci nu stiu ce sa zic si despre 'meseriasi ' de azi
acum eu nu sustin ca si l;a tine e la fel ,doar ca la fel sa intamplat cu distributia ,mergea si din mers s-a oprit motorul sau poate fi si cele despre care ti-a vb Zander
bobo32 12-08-07 22:30
caut un electrician care sa poata rezolva 2 probleme la o astra F:
  1. montarea unui mp3 (stiu ca suna stupid, dar nu intra nicicum pe mufele originale ale masinii)
  2. nu mai merge display-ul cu data si ora, si nu se mai aprind luminitele de sub butoanele de la aeroterma (asta de cand am scos casetofonul original)
problemele as vrea sa le rezolv cat mai urgent posibil.
MadManOvi 13-08-07 01:09
Daca ai da si tu mai multe detalii poate scapi fara sa mergi la electrician...
Oricum, daca ai scos playerul original nu o sa mai mearga display'ul orice mp3 montezi ulterior.
Piry 13-08-07 03:58
traian vuia nr 222
nyctalus 13-08-07 08:12
Si eu am un Golf II tot din 91, benzina, motor 1272 cmc, aprindere injectie multipunct si am avut probleme cu aprinderea, numai ca mie imi facea probleme numai cand ploua si era frig si nu pornea decat impins si mi-a mancat o baterie. Am stat si eu cu el prin service l-am dus la 20 de "mesteri", l-a mine mi-a rezolvat-o tata i-a anulat socul automat si de atunci nu imi mai face probleme. Am un manual pentru Golf daca te ajuta cu ceva si vrei sa il studiezi sa imi dai un pm si vedem cum pot sa ti-l dau
bobo32 13-08-07 11:08
Originally Posted by Piry (Post 1043768)
traian vuia nr 222
mersi, trec azi pe acolo sa vad care-i treaba.
display-ul original stiu ca nu va mai afisa informatii legate de postul de radio, insa eu unu cel putin ma asteptam sa arate macar data si ora... sau si astea is legate de casetofonul original?
bobo32 13-08-07 17:03
traian vuia nr 222
am fost. am rezolvat. baietii lucreaza bine. mersi de recomandare ;)
Piry 17-08-07 01:39
pai e a 3-a recomandare de succes care ti-o fac, ar trebuii sa-mi deschid o firma de consultanta de probleme de viata :))
attila 17-08-07 02:05
Am o problema cu un passat din 2003,131cp...viteza maxima pe care o pot atinge este 150kmh pt ca moare turbina,dk opresc motorul si il pornesc din nou isi revine dar dk ajung la 150 iara moare.Ce poate sa aibe?tre sa schimb turbina?pana la 150 merge de rupe,ma gandesc k dk ar fi defecta nu ar merge deloc sau foarte slab...ar putea fi ceva infundat si sa nu se alimenteze bine la viteza mai mare???
marcris 17-08-07 14:11
salut.in leg cu golful2, multumesc mult celor ce au incercat sa ma ajute.In ,,fenalul fenalului,,s a descoperit ca era doar o problema la masa, firul se intrerupea cand avea el chef.Asta dupa testat injectia, calculatorul verificat,etc.
merci inca o data -
bobo32 18-08-07 16:42
cine poate face diagnoza de tip ALDL, pentru un astra din 93 in cluj? :-)
Piry 19-08-07 22:51
ii trebe AER, ii ceva cu filtru sau cu admisia!
Cata RHC 19-08-07 23:49
vezi debitmetrul de aer
tekno 20-08-07 00:32
daca ar fi debitmetru ar trebui sa traga foarte slab tot timpul, s-ar putea sa fie din cauza regulatorului de presiune sau a supapei de suprapresiune...
lucrul ce mai intelept ar fi sa mergi la un service sa iti faca o diagnoza, nu sa te iei dupa pareri...
Piry 20-08-07 12:20
aaaaaa pai asta e clar, doar ca parerile sunt pe gratis dar nu precise pe cand o diagnoza e pe bani da macar stii o treaba. depinde de fiecare om care metoda o alege, eu am zis de la inceput de acum cateva luni ca cel mai bun sfat il poate da un mecanic sau electrician, tinichigiu in functie de caz.
oricum, masina mea nu mai are partea din fata, ce ma sfatuiesti tekno?
tekno 20-08-07 12:57
sa tai de pe alta partea din fata si sa o sudezi de a ta... :lol: :lol: :lol:
attila 21-08-07 01:22
E bine sa ceri pareri pt ca multi mecanici habar n-au de meserie.Am fost la un service si zice unu ca pt asta tre sa dea o tura mecanicu cu masina sa vada ce se intampla la 150 si ca nu stie unde ar putea prinde 150 ca e aglomeratie si abureli din astea.Un prieten si-a spart stopul la un leon,l a dus la reprezentanta,i l au schimbat dar se misca si sta putin stramb.E grav ce se intampla pt ca dk tu nu te pricepi altii nu-si dau interesul pt masina ta chiar dk ii platesti.:evil:
CJ-01-WOB 22-08-07 01:42
mai exista OPC ?
Eagle_flyaway 22-08-07 13:54
exista si daca ai dreptate chiar te ajuta daca apelezi la ei !
si se pare ca-s f de temut caci firmele se cam sperie de ei .... si pun altfel problema daca stiu ca ai apelat la opc!
Fixius 28-08-07 20:13
cum trec de 120km si o scot din viteza... imi moare motoru... si dupaceea imi porneste foarte greu ca si cum s-ar fi inecat...
oare ce e de vina, sau ce sa fac....
MadManOvi 28-08-07 22:18
N'ar fi rau sa precizezi ce masina ai, eventual cod motor. Desi am o presimtire ca e vorba de un U650 ?
Fixius 29-08-07 01:29
un opel coupe 2001
Paul_(NooB). 29-08-07 22:24
ii ars becu din cutie
