-   Iasi (https://forum.4tuning.ro/36-iasi.html)
-   -   Ajutor între ieşeni: întrebări şi răspunsuri de orice fel. (https://forum.4tuning.ro/36-iasi/237904-ajutor-ieseni-intrebari-raspunsuri.html)
mituc 01-04-11 08:02
Re: Magazine piese Iasi
Pina la ce ora va gasesc? Ca mi-e imposibil sa ajung dimineata sau macar dupa-amiaza. Dupa 5 mai sinteti?
D3m0N 03-04-11 19:49
da. te astept maine, voi fi toata ziua acolo
liviu_e30 07-04-11 12:07
cine ma poate ajuta ????
am cumparat de curand un e30 si cine ma poate ajuta cu niste date de contact sau vre-o adresa de mail masina are nr de imatriculare IS 05 FCY pe propietarul din acte este dl Dalloul Sabin Salah si intentionez sa trec masina pe B si vreau sa aflu ce se intampla cu financiaru masinii. ID-UL MEU ESTE [email protected] VA MULTUMESC .
polo6n 08-04-11 07:03
Re: cine ma poate ajuta ????
Dalloul Sabin Salah, cu domiciliul în
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 116, bl. A3, tr. 2, et. 6, ap. 7,
jud. Iași
sper ca te-am ajutat
liviu_e30 08-04-11 08:31
jud. Iași
adresa asta o aveam si io in talon .oricum multumesc
CRyS` 08-04-11 08:45
Ai un PM .... :-)
vinyl 08-04-11 12:14
Ajutor
Se potrivesc prezoanele de pe niste jante de 15" pe altele de 17 " ?
ocaruntu 08-04-11 12:38
Re: Ajutor
era NEAPARAT nevoie sa deschizi un topic pentru o astfel de intrebare ?
foloseste "Cafeneaua" !
- raspuns: daca e vb de acelasi tip de masina si doar diferenta de la 15 la 17, trebuie sa se potriveasca.
vinyl 08-04-11 12:46
Re: Ajutor
Initial scrisesem altceva,dar mi-am dat seama ca e o prostie si am dat edit..a ramas doar ce se vede.
Ideea e urmatoarea: Jante pe 17,nu stiu J ,nu stiu ET.Dimensiune cauciuc 225/45/17 ( nu stiu daca conteaza asta).
Prindre 5x112.
Intreb deoarece vreau sa le pun in locul alor mele 7J / et 37 care sunt pe 15,tot 5x112.
Si eu cum nu ma pricep la chestiile astea intreb daca pastrez prezoanele sau trebuiesc schimbate pentru a se potrivi pe cele de 17.
De la cine vreau sa le iau, mi-a spus ca a incercat sa le puna pe Mercedes Vito ,care are tot 5x112,dar a luat niste prezoane de la jantele de tabla si nu s-au potrivit,erau prea scurte.
Deci?
GAby645 08-04-11 14:55
Re: Ajutor
pana nu testezi nu ai de unde sa iti dai seama,teoretic trebuie sa mearga
eu la audi am roti de iarna pe 15 si de vara pe 17 , folosesc aceleasi prezoane
ocaruntu 08-04-11 15:55
Re: Ajutor
cum zice si colegul pana nu faci proba practica, ne dam doar cu parerea...
am un prieten ce si'a pus in loc de 15", jante pe 17" si e totul ok, fara nici o schimbare.
2slow4u 08-04-11 18:38
Re: Ajutor
Dap, tre sa probezi, pot fi bune la lungime dar sa nu iti intre prezonul in gaura jantei. Ca sa ma intelegi, sunt jante in care intra prezonul de tot in acea gaura, si sunt jante la care ramane la suprafata cum se intampla la table.
kmauto 08-04-11 22:21
Re: Cine ma ajuta si pe mn:D
Daca inca nu ai gasit nimic poti incerca si in zona industriala la cei de la fosta matase au o groaza de spatii pe acolo.
mituc 10-04-11 08:41
Re: Ajutor
Daca e vorba de acelasi model de janta (sau e vorba de jante de tabla, desi mai rare astea de 17 de tabla) atunci raspunsul este da.
Daca nu e vorba de acelasi model de janta atunci trebuie testat si chiar daca se potrivesc nu ar fi recomandat sa le pui de la o janta la alta. In mod normal jantele aftermarket vin cu cite un set de piulite. Daca tie ti-au venit fara sau cel de la care le-ai luat nu ti-a dat si piulitele... atunci vezi ce tre' sa faci sa iei si piulite (se pot comanda si separat de obicei).
vlad87 10-04-11 19:15
Re: Ajutor
Poti sa mai dezvolti un pic te rog.
Asi vrea sa spun ca am intalnit ceva asemanator, dar vreau sa vad intai ca vorbim despre aceeasi chestie.
Ms
mituc 10-04-11 21:08
Re: Ajutor
Spune-mi care parte vrei s-o dezvolt, pentru ca dupa mine am cam tratat toate situatiile posibile.
vlad87 10-04-11 21:41
Re: Ajutor
Nu prea am inteles cu piulitele, unde se utilizeaza daca el foloseste prezoane..
Cand mi-au venit mie jantele , (cum zici si tu) au avut niste piulite.
In sensul ca janta s-ar fixa pe butucul rotii care ar avea niste prezoane pe care se infileteaza acele piulite. Spun astea pur imaginativ .. nu prea am facut legatura acolo.
Ms
mituc 11-04-11 06:02
Re: Ajutor
Pai cam aproape toate rotile in ziua de azi au prezoanele fixate in fuzeta si piulita peste.
Prezonul e acel ax cu filet la ambele capete (sau cu filet pe toata lungimea sa), iar piulita e piulita.
Nu inteleg tu ce intrebi de fapt, care e diferenta dintre prezon si piulita? Ca intrebarea lui a fost destul de clara, despre piulite, asta inseamna ca are prezoane+piulite, si nu suruburi.
flaviuss89 11-04-11 09:22
re: Ajutor între ieşeni: întrebări şi răspunsuri de orice fel.
Ma poate indruma si pe mine cineva? Doresc sa gasesc un magazin de piese/accesorii tuning in Iasi in privinta achizitionarii unei tobe finale sport...o zona/reper/strada...sunt binevenite.
Multumesc
vlad87 11-04-11 21:16
Re: Ajutor
Acolo imi era nelamurirea..inca nu am "ochit" prezon cu piulita, doar tip surub, clasic. Eu asa am inteles din intrebarea lui. Ms mult , bafta.
Armandot 11-04-11 22:21
Re: Ajutor
Cand iei jantele pe 17" vezi sa nu difere prea mult ET ca daca o sa fie prea mare fata de cel care il ai acuma, sar putea sa te trezesti ca loveste janta in etrier sau amortizor...sau invers sa fie prea mic si dupa sa iti iasa janta prea mult inafara...sper ca le-am nimerit bine.Cel mai bine ar fi sa probezi jantele daca poti inainte sa le cumperi.
vinyl 11-04-11 23:01
Re: Ajutor
Sunt sigur 100% ca vin bine,problema e la prezoane...dar vom vedea..daca va fi cazul..
Bondellu 11-04-11 23:37
Multumesc
Incearca in canta la fostul BEST AUTO SHOP intre statia sergent grigore ioan si capat canta,pe partea dreapta cum mergi spre capat la parterul unui camin.Super de treaba baietii de acolo, incearca la ei sigur te vor ajuta sa-ti rezolvi problema.
MnezO 12-04-11 11:05
Originally Posted by geti (Post 4208006)
Exista variante. Cea mai buna varianta e alegerea unui model de tips(ornament) care sa permita sa iasa max 1 cm dupa buza spoilerului, adica foarte putin, in acest caz nu se va afuma.Le facem simetrice si ca aspect si ca presiune.In concluzie nu va fi cazul de spoiler afumat sau mai stiu eu ce. Cu stima Rao.
Tocmai ce am terminat evacuarea la Alin RAO ! Lucrare extraordinara si amuzanta si distractiva, etc. Mnezo Is running now on inox cap coada thanks to RAO !
vinyl 12-04-11 11:33
Mnezo .n-ai niste poze?Am vb cu Alin si urma sa imi dea poze..dar poate ai tu cateva..si un filmulet cu sunetul..ar fi superb.
da-mi add pe mess vinylobsession si vorbim.
tintome 12-04-11 13:25
sudare parbriz iasi ?
am o crapatura liniara de vreo 5-6-7cm [e in crestere]. porneste din cheder jos stanga si urca
pot suda undeva treaba? sau macar sa o opresc?
recomandari?
Victor VRE 12-04-11 14:00
Re: sudare parbriz iasi ?
la YV langa Kaufland pacurari (la semaforul de dinaintea OMV-ului, faci dreapta, si ai sa vezi pe stanga o hala). Pretul porneste de la 50 de lei.
GAby645 12-04-11 14:44
si vreo 280 ron e nou la marctec cu tot cu montaj
Victor VRE 12-04-11 15:07
Oricum, deja daca e vorba de 5cm nu cred ca se mai poate face ceva, mi se pare mult, ar trebui sa aiba 1-2 cm cel mult (asa stiu).
CRyS` 12-04-11 15:58
Langa fostul RAR ... am fost eu sa imi fac o lipitura de 10 cm si vroia nenea 150 ron...! M-am lasat pagubas ... imi pun altul!
IS-02-VGE 12-04-11 17:05
ms,pai o sa vad,dar nu cred ca am vazut ca sau apucat de darmat aici la iasitex:D oricum ms mult
vlad87 12-04-11 19:12
Re: Ajutor
Sigur vin 100 % ?! ... Ai aflat et , j intre timp la cele noi ?!
vinyl 12-04-11 19:18
Re: Ajutor
Pe aproape...
vlad87 12-04-11 19:21
Re: Ajutor
Nu de alta, dar stie ce zice armandot, vezi si cu etrierele, mai ales pe fata.
Spor
JusT_SaY_BoBo 12-04-11 19:40
Re: Ajutor
Nici eu nu cred ca ai nevoie de alte prezoane dupa c ti-am spus si pe mess.eu am aceleasi prezoane care le-am avut pe table pe 14,apoi jante pe 15 ,16 si acum alt set pe 16 si nu am avut nici o provlema
Daca jantele sunt cele care mi le-ai aratat mie aunt 90% sigur ca sunt 8.5j
Bondellu 12-04-11 19:51
Problema logan 1.5 dci
Ajutati-ma cu niste sfaturi, indrumati-ma catre cineva priceput :
La un logan taxi 1.5 diesel am intampinat urmatoarea problema: Cateodata pornesti si cand bagi in treapta 1 cade ralanti-ul (da sa moara motorul dar nu moare).De 2 ori se intampla chestia asta dupa care merge iar o zi, doua apoi iar aceeasi problema.S-a intamplat de vreo 3 ori chestia asta.Ma gandesc sa nu fie simptomele (inceputul) unei probleme mai grave.Nu ma pricep la mecanica.Orice sfat, indrumare catre "medic", specialist in rezolvarea acestei probleme este binevenita.Multumesc in avans.
vinyl 12-04-11 20:04
Re: Ajutor
Am atatea pe cap in ultima perioada incat sunt super ocupat...o sa rezolv si problema jantelor...
Cetacean 12-04-11 20:04
Re: Unde spalam masina in Iasi?
Buna,
M-am intors recent in Iasi si am constatat ca s-a inchis spalatoria Autoned de pe Poitiers. Chiar imi pare foarte rau pentru ca eu imi spalam masina numai la ei si eram foarte multumit. Cel mai mult imi placea ca puteam sa imi las masina la spalat fara sa imi pierd timpul acolo si nu am avut niciodata probleme. Am citit din impresiile voastre fata de celelate spalatorii si m-am hotarat sa incerc spalatoria vis-a-vis de Plus. Revin cu impresii.
vinyl 12-04-11 20:14
Re: Problema logan 1.5 dci
In orice situatie,e de recomandat sa pui masina pe tester...:-)
CRyS` 12-04-11 21:08
Daca vrei o diagnoza facuta cu un CAN CLIP ce este folosit si de Caremil si de Bras pentru 1.5 dCi ... cauta-ma! :D
Si apoi iti zic fix ce ai ...!
Eu ti-am mai zis ca nu ai facut cea mai buna alegere cu 1.5 dCi !
