-   Zona tehnica Peugeot (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot.html)
-   -   Modificare ambreiaj stock? (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot/233643-modificare-ambreiaj-stock.html)
chinto 14-05-13 19:52
Re: Modificare ambreiaj stock?
Pai si eu am avut ambreiaj stoc care ma tinut 340.000 km din care 170.000 resoftati.problema e ca nu se mai fac piese de calitate nu e problema de piesa dintre volan si scaun.
p.s pe tine cat te°a tinut ala stoc?
tache_mache 15-05-13 15:00
Masina mea aproape 400.000 de km si de la 60.000 de km merge cu presiune de peste 1.7 si am schimbat decat 1 ambreiaj cel cu care a venit masina si acesta pe care il am acum este tot oem in conditiile in care masina merge cu peste 2 bari presiune
geti 16-05-13 18:48
Sunt in totalitate de acord, ma aflu in aceeasi ipostaza, Fiat Stilo, ambreiaj 235 mm stock, 265 Nm stock, a mers vreo 4-5 ani cu 380 Nm, acum avand 430 Nm. Am spart cam tot ce se putea sparge la aceasta masina mai putin motorul, cutia si ambreiajul dar fiecare cu "norocul" lui.
chinto 16-05-13 22:24
Salut, am un disc de ambreiaj de vw golf 4 1.9 tdi non pd ahf 110 cai si imi patineaza dar as vrea sa ii refac numai discu, este un mono masa de la Luk si as vrea sa fie refacut ala dar cu ceva ferodo mai rezistent, ceva tip kevlar, ca de nou nu ma tinut numai 10.000km masina e resoftata undeva la 130 cai dar as vrea so urc undeva la 150- 160. Ce se poate face la acel disc?Un pret?
imi zice si mie cineva un pret si daca se poate face??
rosty 31-05-13 15:33
Salut se poate face un ambreiaj stock de 1.9 tdi cod motor bxe ( volanta cu masa dubla ) sa tina ansamblul undeva la 210-230 cp si 440 - 500 nm ! daca da care este pretul si manoperea . Astept raspunsul pe PM ! Multumesc.
Hexer 01-06-13 23:03
In momentul de fata lucram ca sa putem face o volanta bimasica care tine 6-700Nm, merge la tfsi si tdi la fel, impreuna cu asta o placa de presiune custom.
kicker 02-06-13 12:30
salutare, am o Bora 1.9 TDI 115cp cu cutie manuala 6 trepte si volant cu masa dubla, vreau sa ii pun alt kit de ambreiaj cu tot cu volanta cu masa simpla ca cel din link http://www.volante-si-ambreiaje.ro/a...,_AJM-314.html
a mai pus cineva la 6 trepte volant cu masa simpla?
mentionez ca o sa ii fac o resoftare dupa ce schimb ambreiajul
bluey 02-06-13 17:43
Dar de ce ai face asta????
Pune un disc nou si un rulment nou si vei avea un ambreiaj extraordinar.
Modificarile cu singlemass se fac cand depasesti lipitele de rezistenta ale ambreiajului stock. Al tau tine lejer cuplul scos de un soft daca nu e distrus.
kicker 02-06-13 21:36
deja volanta e uzata, discul e si el uzat si ziceam sa pun kit complet si sa scap de stresul cu masa dubla, cu masa simpla o poti forta fara probleme in trepte inferioare, poti tracta o remorca, o platforma fara grija volantei
bluey 02-06-13 22:29
Poate placa de presiune e uzata.
Oricum daca nu ai minim 450Nm chiar nu ai motive sa treci pe singlemass.
Si in treptele inferioare oricum nu prea ajungi la cuplu maxim.
Sau poate ai de gand sa mergi la vreo competitie de pulling :D
Logica e simpla : decat sa pui o chinezarie pe masina care sa iti bata si de care chiar nu ai nevoie, mergi pe kit-ul OEM nou.Tine mult mai mult decat are masina stock daca nu e extrem de uzat, e comod de utilizat, silentios.
kicker 03-06-13 18:44
Este si placa uzata, iar la volanta ce inteleg eu prin uzura este faptul ca atunci cand iau piciorul brusc de pe acceleratie se aude un ''clanc'' si asta inseamna ca arcurile din volanta au prins joc. Pe viitor nu vreau sa mai stau cu grija volantei si sa ajunga ca cea actuala
Nu stiu daca trec de 450nm
cu soful ar veni ~ 385nm
daca mai pun turbina de ASZ mai creste cu cat cuplul?
geti 03-06-13 19:49
Daca motorul tau este AJM te sfatuiesc sa iti consulti tunerul. Nu cred ca faci doar din soft cei 385 Nm decat in conditiile in care stock acest AJM ar avea 310 Nm, teorie care are aceeasi valoare de adevar ca si cea conform careia Michael Jackson ar fi in viata. Sper sa nu te superi pe mine, probabil softul a fost realizat de firma a carui nume incepe cu litera "D" si se termina cu litera "T". Cu stima, Alin Popovici.
kicker 04-06-13 19:46
Masina are actualmente 310nm stiu asta sigur pt ca am facut log in mers si scria mai exact 312nm cuplul dezvoltat, e vorba de alta firma care imi facuse o oferta.
Hexer 05-06-13 23:39
Anul asta am modificat cam 3-4 kituri Valeo, tin max 500-550Nm, pe termen lung 450Nm.
Prectic nu pot nimic apropiat de cel stock, numai ca nu o sa ai treaba cu dimasicul, care oricum in forma stock motor numai chipuit tine si bimasicul minim 200.000km
In schimb pentur luna viitaore e gata un kit de upgrade pentru bimasic, astfel o sa tina si peste 500Nm, plecari la fel de usoare ca stock, si garantat fara zgomot.
Momentan avem kit cu masa simpla care tine pana in 650-700Nm, sau dublu disc care tine 1400Nm in principiu fara bataia la relantin, destinat baetilor care pedesesc ambreajul la fiecare semafor.
Kapatos 10-06-13 01:21
Hexer am si eu nevoie deun disc si placa pt un golf 1.8 16v turbo (G60) de 228mm care sa tina undeva la 400 hp(masina are undeva la 350 dar poate o mai urc putin).
Cutia este un 02a... daca se poate un pret pe pm.
Multumesc.
alexxss 11-06-13 11:53
Originally Posted by alexxss (Post 5388277)
Salut ma intereseaza si pe mine un pret la reconditionarea acestui ambreiaj.
Este vorba de un ambreiaj de 2.0 m20 de228 mm, care va fi montat pe un 2.8 m52.
Vreau sa fie ceva de strada dar sa nu patineze sa tine undeva la 300-400nm
Originally Posted by Hexer (Post 5391289)
-alexxss:
Daca motorul e aspirat e ok cel de m20, putem face sa tina.
-kingkahn:
La fle, daca e aspirat 228mm e destul daca e street, vedem in ce stare e si daca trebuie schimbam discul.
O lista de preturi informativ.
Pretul pentru reconditionare + intarire + sinter e intre 250-300 euro, depinde de stare. Daca trebuie schimbat ceva componente sau extra prelucrare pretul difera.
Kit conversie masa dubla la masa simpla cu sinter si ce e nevoie sa tina 6-700Nm costa intre 750-800 euro, valabil benzinar / diesel (fara zgomot la relantin).
Kit conversie la 2 discuri 185mm sau 215mm variaza intre 1100-1400 euro, asta tine peste 1200Nm.
Doar disc 240mm sinter 200e
Usurat pe strung si freza dupa care echilibrat volanta 50-60e
Un numar de telefon pt a te suna sa iti trimit si eu ambreiajul asta?
SEBASTIAN 22-06-13 11:49
Pentru un motor 3.0tdi de Audi pana la ce cuplu putem sa costruim un kit, volanta, placa de presiune si disc?
Apasarea pedalei de ambreiaj devine anevoioasa?
Hexer 22-06-13 22:14
Acum facem un ambreaj pentru un 3.0tdi, cand e gata o sa am date despre cat tine.
SEBASTIAN 22-06-13 22:27
Multumesc sunt chiar curios pentru ca avem o aplicatie in dezvoltare si este necesara si aceasta piesa. Cand ai datele te rog sa-mi comunici inclusiv pret pentru a putea sa prezint corect clientului.
puya.crisan 24-06-13 18:54
Salut, la un 1.4 tdi cat costa sa imi faci modificare la volanta din dualmass in singlemass?
Hexer 24-06-13 23:54
Din pacete la motorul asta e aproape imposibil sa treci de la bimasic la masa simpla, vibraza asa mult incat si cu masa dubla uneori se aude tracanitul din cutie...
puya.crisan 25-06-13 20:41
ai facut vreunul?
am vazut ca sunt kituri sport de la sachs... dar au niste preturi...
nu ma intereseaza confortul ma intereseaza sa fie usoara volanta.
ce recomanzi pentru 350 nm?
Hexer 27-06-13 00:30
Originally Posted by puya.crisan (Post 5511002)
ai facut vreunul?
Acum repar 3 seturi de ambreaje de la sachs sport...parca era ceva chinezie cu nume de sachs
Nu am facut ca nimani nu a facut tuning, dar stiu ca o sa scoata zgomot, daca nu te deranjeaza atunci da, pot face sa tine la cuplu.
B_89_WRC 29-06-13 03:02
m-a terorizat clientul cand crezi ca e gata ?
morisz25 09-07-13 01:56
Salut, pt un Logan 1.5 DCI cu ambreiaj pe cablu poti usura volanta si sa-i pui ferodouri din kevlar ? sau ce-mi recomanzi pt o mai buna transmitere...
Cat ma costa ? Sa cumpar kit de ambreiaj original sa-l modifici sau am mai gasit ceva de la EXEDY sa-ti trimit.
Astept un raspuns. Mersi.
Hexer 11-07-13 01:02
Daca usurez volanta probabil o sa bata la relantin.
In rest sa intarim costa intre 250-300e
morisz25 11-07-13 14:12
Are vreo legatura faptul ca bate la relanti cu durata de viata a ambreiajului?
Hexer 14-07-13 11:08
Nu are nimic, merge si tine pervfect la fel de mult. Numai zgomotul care vine de la cutiea de viteze.
morisz25 14-07-13 11:52
Ok, da-mi te rog un nr de tel si adresa unde pot sa-ti trimit ambreiajul.
Inca o intrebare pt motociclete poti sa pui kevlar sau ceramica pe discurile de ambreiaj (10 la numar)?
Fa-mi un pret bun in total pt ambreiajul de Logan si iti garantez ca iti fac publicitate si iti mai trimit minim 4 baieti cu diferite lucrari.
Astept un rasp p privat sau la adresa d mail [email protected]
Multumesc si un weekend placut.
morisz25 30-07-13 18:31
astept raspuns de la tine pt ambreiajul de logan 1.5 dci
Hexer 04-08-13 20:03
Got mail!
fl0rinake 14-12-13 08:31
Salutare. Am un Audi A6 2.0 tfsi. De curand am schimbat turbina (am pus mai mare k04) si imi patineaza ambreiajul. Momentan am lasat Boost-ul mai jos ( ca am stage 2+ la revo) si si e ok acum....dar nu mai trage cum trebuie sa traga. Cat m-ar ajunge sa-mi modifici kitul de ambreiaj si cat ar dura? am ambreiaj stock si am schimbat doar discul odata ca era facut zob.
A3cosmin 03-01-14 17:09
ti-am trimis un pm mai detaliat aici sunt doar pozele cu placa pe care o am sa ti-o trimit cu unul din cele 2 discuri care crezi k e mai bun pentru volanta cu masa dubla si o poza cu ambreiajul facut de tine pt un prieten pe care il vreau si eu la fel ceramic pe o parte si carbon sau kevlar pe cealalta de care este foarte incantat .. astept raspuns la pm ms mult
A3cosmin 07-01-14 15:40
o adresa unde sa trimit ambreiajul ??!
Borisake 06-02-14 15:13
Sal Zoli.
Cat ma costa sa-mi transformi te rog un kit de ambreiaj de 240 mm de Passat B5.5 AVF in unul sport. Sa tina cuplu peste 420 Nm.
Si cum trebuie procedat? Ai ce-ti trebuie tu sau iti trimit eu ceva si imi modifici?
Multumesc.
A3cosmin 23-07-14 11:35
HEXER, UN MARE HOT NESIMTIT..
Pe scurt am trimis sa imi intareasca ambreiajul o parte ceramic si o parte kevlar cum se vede in postul meu de mai sus fara volanta. Am asteptat o luna cum e normal si knd a venit mi-a zis sa fac rodaj 1000 km dar ambreiajul a patinat in configuratia stock a masinii. L-am informat si mi-a cerut sa-i trimit tot kitul impreuna cu volanta si oricare ar fi problema ,,e garantie si se rezolva". Dupa inca o luna am primit kitul dar surpriza coletul a venit cu ramburs 140 EUR pe langa cei 250 EUR platiti initial explicatia lui fiind k el a platit om sa il faca a 2-a oara adica asta a fost garantia oferita de el dupa ce am platit cate 100 eur de fiecare data cand am dat cutia jos sa montez ambreiajul. Supararea mea este mai mare deoarece a 2-a oara i-am trimis 2 placi de presiune din care am mai primit doar una cu kitul pe cealalta facand-o uitata. L-am sunat si a zis ca a uitat de ea dar a fost intentionat deoarece placa era ca noua (maxim 30000 km) si a zis k o trimite cu primul transport spre Romania dar de atunci au trecut mai bine de 2 luni si atat el cat si omul de legatura de la Cluj nu mai raspund la telefon si nici la mesaje.. Asa ca MARE ATENTIE !!! Am toate mesajele de la el cu care pot sa dovedesc ca am dreptate si in care imi spune ca reparatia se va face pe garantie
SEBASTIAN 25-07-14 19:57
Nu cred ca Hexer e problema, nu el le face asa cum ti-a spus dar sa stiti ca si afara sunt hoti multi hoti si escroci si mai ales in domeniul auto. Unguri, greci, turci, nemti , austrieci ... au un marketing bun isi fac o imagine buna fac cateva produse care merg mai vopsesc putin gardul si apoi... surpriza. Cine sti ce descult in cap s-a ocupat de ambreiajul tau.
Omul e si el probabil prins la mijloc.
A3cosmin 30-07-14 12:55
Pe mine nu ma intereseaza cine l-a facut atata timp cat eu am vorbit cu el la telefon si pe numele lui am pus banii, iar cu placa a 2-a ce facea ala ,,descult in cap" cu ea, doar nu o scotea el din pachet? . Deci ATENTIE daca va mai riscati sa faceti ambreiaje la el. Eu, data viitoare optez cu siguranta pt.un kit sachs performance si stau linistit.
p.s.- mai stiu cativa prieteni care au mai patit-o cu el.. li s-a crapat discul facut de el si zice nici o problema,, e garantie" dar NESIMTITUL nu se gandeste la manopera de demontat cutia de viteze si mie pe langa asta mai mi-a cerut si bani si mi-a oprit=,,furat" si o placa de 2.0tdi 170hp aproape noua in loc sa-si ceara scuze
A3cosmin 31-07-14 12:41
Ca sa nu existe dubii postez p.m. pe care mi l-a trimis cand l-am anuntat ca ambreiajul nu tine si pentru care mi-a cerut inca 140 euro pe langa cei 250 platiti initial.
,,Salut.
Evident daca nu tine nici cat era original e o problema cu placa de presiune.
In acest caz sau orice alt caz daca nu merge cum trebuie este garantie. Astfel daca imi trimesti inapoi in cel mai scurt timp incercam sa remediem problema.
99% prblema vine de la placa cu autoajustare care nu sa ajustat dupa montaj.
Trimite tot. Placa disc si volanta."
Concluziile le trageti singuri, am avut paguba de 600 euro pt un disc care ma costa 250euro, pretul fiind un criteriu esential cand am ales sa fac la el kitul de ambreiaj.
wolverine 31-07-14 13:50
De curios, dc nu ai optat pt un ambreiaj nou sport, cu placa intarita disc ceramic?
