Re: Nissan 200sx 1991
teoretic masina ar trebui sa iti functioneze la fel dupa schimbarea turbinei cel putin in regim de joasa turatie ; chestia care o spui tu cu actuatoru indreptat cu ciocanu mi se pare o aberatie trebuia sa rotesti si mellcul de pe admisie nu numai cel de evacuare daca am inteles io bine . Nu vreau sa par profesor in fata ta dar cred ca un sfat e binevenit .
chipul este adevarat ca te ajuta dar tu in primul rand teb sa masori depitul de benzina si presiunea in rampa (asta legat de pompa de benzina ) avansul se regleaza destul de simplu (citeste in manual si ai sa vezi ca nu-i nimik complicat ) sper sa reusesti cat mai ieftin si repede sa o pui pe picioare .................. turbina din poze e super pt masina asta (parerea mea ) cu mici modificari te impinge undeva aproape de 280cp totul in conditii de maxima siguranta ;) 200sx te poate lamuri cu mai multe detalii tehnice ........ iti urez success! |
Mersi Buzz am discutat cu Mircea si in o saptamana vine cipul.La turatii joase da,masina merge normal...sa zicem.Am rotit si melcul,nu mai vine tija in actuator neam.Am sa fac azi masuratoriile pompei si debitului de benzina sa vedem ce si cum si am sa reglez si avansul.Am sa rezolv si treaba cu tija,am sa o fac reglabila.
Sa fie blestem sau ce sa fie ca mi sa mai ars o pompa de benzina :???:
Maine ma duc la electrician sa imi verifice instalatia...de doi lei absolut.Sunt extrem de dezamagit. |
cum ma 2 pompe arse?mai bine o duci la o exorcizare, ca sigur are draci...
eu personal as opta pentru o pompa walbro
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-94...mZ290030678525 sau daca banii nu-s o problema poti opta pentru o pompa denso http://www.tweakit.net/shop/product_...oducts_id=5056 pompa bosch nu as prea lua, pentru ca de obicei alea mai ieftine au un debit foarte mic, iar alea cu debit mare sunt greu de gasit si costa destul de mult parerea mea e ca fara un debit minim de 3.5l - 4l pe minut nu faci nici o treaba |
ma in generozitatea mea nemarginita iti pot imprumuta pompa de GTI injectie mecanica care baga 7bari (deci da ca la balamuc)
Mircea,bani sunt o problema oriunde in romania :-) Criss o pompa mecanica de 7 bari am si eu externa...dar evit totusi sa o montez.Am depistat problema si am inlocuit si pompa totusi,era un fir de la masa care nu mai facea contact.Banal dar penal,firul era bagat in ureche acolo si nu miam dat seama ca e dezlipit.Deh.Maine am sa masor debitul cu pompa asta ca sa vad daca e cemi trebuie si sambata sunt la tine Mircea.
cum vrei, pompa asta e compusa de fapt din 2 pompe: una in rezervor si una externa.la mine pe sx am tot de 7 bari, dar e doar externa.eu inca nu mi-am pus turbina in schimb...
Pai si ce vrei sa spui ca ai tu sufletul asta sa mio daruiesti EFECTIV ? :-P
da ma ca eu nu sant oneros ca tine
lol mah io zic sa iti ei pompa noua si sa terminati cu carpelile presiune o face 7 bar dar mai conteaza si debitul care il da .... performanta nu o sa faci niciodata cu pises care alti le arunca + ca o pompa care a fost folosita si pe urma sta se duce naiba .... o spun din experinta personala :((
a mea era noua a stat juma de an pe bara si acum deabia mai baga 500ml la minut deci incearca sa ei o decizie pripita :P |
Omule Buzzy da zici ca tu faci tuning numai la NISMO ... nu da cu ciocanul,nu pune daia ca e veche nu pune dailalta ca nu merge...merge frate ! :lol: Ca daia suntem inventivi ca romanu na :-P
Zile mah Criss cum decurge crearea unei masini in fata blocului 8) ma refer la nissanul tau ;) |
ma decurge greu, cu maini inghetate, baie cu benzina, da e bine :). acum m-am axat mai mult pe golf, si munca a dat roade mult mai bune decat ma asteptam :).Pompa nu o arunc ma, nu imi mai trebuie ca i-am schimbat injectia mecanica cu carburator si mai mult de 2 saptamani nu a stat pe bara.
Andrei, ziceai ceva de niste amortizoare...si o capota... |
ups, credeam ca vorbeste cu mine
Vorbeam cu Scorpio Gl domle :lol: si el e tot criss :-P
Apropos, scorpio am injectie multipunct ptr goluful ala al tau ;)
adica digifant? am fantezii porno cu 2 carburatoare orizontale acum :).numai ca probabil am sa ard repede ambreajul ca merg zilnic cu ea si o calc cam tare.Ma stric de ras cand vad ce fete fac astia cu TDI-uri noi cand trec cu cazanul pe langa ei.Cred ca daca ma chinuie mult fanteziile astea pun de o carbureala in grup si la sx odata cu noua turbina.
mie ca te mananca spinarea :twisted: |
recunosc, la sx ar fi blasfemie :D.da ma cam mananca chielea
te dai si cu tdi-u meu sa te strici de ras..........:P tarnafes sorry nu prea am timp sa postez mereu dar io doar ti-am dat un sfat nu o lua in nume de rau ..... dupa cum zice si 200sx aer ai benzina treb sa aiba din belsug ca18det ca sa mearga bine daca am deranjat o sa incerc sa nu mai dau nici un sfat dar nu uita masina lu mircea e facauta in mare parte de mine ma refer la munca ....:P |
scorpio gl sorry nu am prea avut timp sa ma ocup de masina
ti-am spus asteapta sa ma ocup de ea si o rezolvam ...... ce sa fac daca am prea multe pe cap :( fa si tu un topic cu masina ta ;) |
Buzzy, cu cea mai mare placere te astept cu TDI-ul daca e uscat pe jos.Incearca si tu sa mai raresti clientii sa te ocupi si de ale tale ;).
Tarnafes, merge domle acuma? |
Sry ca nu am mai postat de mult dar am avut treaba.Masina este in sfarsit functionala,ma refer la turbina,pompa si cipul stagiul II montat de Mircea (200sx).Bineinteles ca am intampinat mii de probleme.Ca sa pun cipul avansul trebuia sa fie reglat la 15 grade.Am luat lampa stroboscopica si am observat ca avansul nu trecea de 10 grade desi senzorul era la maxim.Mi-am dat seama ca era decalat un dinte la distributie.Am desfacut distribuitia,am reglato cum trebuie...suspect este ca masina mergea perfect si cu dintele decalat,si eu o reglam mereu dupa niste semne date de primul mecanic ce a umblat la ea,adik eu cand am cumparato masina avea deja semne date si eu mam tot luat dupa ele.Studiind manulaul bine am realizat ca distributia la masina se pune la punct dupa numarul de dinti ai curelei,si semnele erau doar pe fulii si trebuiesc un "n" numar de dinti intre semne.In fine am facut operatiunea si apoi a urmat masurarea cu lampa dinnou.Surpriza maxima desigur,avansul tot nu trecea de 10.Nu stiu sincer ce are si de ce nu trece dar desigur mam gandit ca a gresit japonezul piesa :-P si am luat elegant o pila rotunda si am mai marit un pic santurile pe care avansul trebuie reglat ca sa se dea mai in stanga ;) In felul acesta am reglat avansul.O fii bine nu stiu , o fii rau nici asta nu stiu cert este ca acum am avansul la 15 si masina merge bine.Am incercat si cu un alt senzor si aceasi problema deci proasta functionare a avansului iese din calcul.Apoi a urmat tija la actuator reglabila care dupa lupte seculare cu Mircea am reusit sa ii dam de cap partial.Au urmat probele care desigur au fost esuate la inceput caci turbina nu mai baga presiune datorita clapetei ce elibereaza presiune pe evacuare care ramasese deschisa.Am remediat problema si in fine probe.Masina se comporta excelent,pompa de benzina suporta si 0,8 bari si poate chiar si mai mult.Acum urmeaza reglaje,un intercooler mai mare,si apoi reglaje dyno si masurarea puterii.
Buzzy omule nu mai lua totul in serios asa...mai glumim si noi ;)
Si motorul spalat, cu grija dar trebuie spalat ca e dezastru cei pe acolo
Spalatul e la final ... ca sa fie lucitor ptr 1 aprilie :-)
Astazi am reglat tija.Masina merge super,am ramas f f placut impresionat.Se simte puterea f bine.Abia astept sa fac un dyno sa vedem ce am castigat.Am facut totusi tija cam scurta caci trece de 1 bar...si la un bar masina se gatuie oribil deci totusi pompa de benzina nu face fata,cu timpul am sa iau ce trebuie.Acum trebuie sa schimb cauciucurile de iarna caci a I-ia e inutila :-P pedaleaza in gol efectiv. |
mah tu te joci cu focul cu mai mult de 0.8 bari pe intercoolerul ala, bujiile alea....
e o senzatie placuta ca trage da si cand oi topi pistoanele sau o crapa ceva fi cuminte pana pui toate treburile la punct |
asa ca mare grija ca nui bine sa se gatuie :( nu o fi asa mare investitia sa iti pui o pompa noua ce naiba la cat ai bagat ce mai inseamna 150usd.....e pacat de munca ta si sfufletul care l-ai pus in masina .... |
E nus mainiac mah sa ii dau gusa pana bubuie.Ce dreaq :oops: Eleronul lam facut eu sa arate asa,lam luat de aluminiu simplu si lam vopsit si colat si pus japan letters,cam 200 euro.
tarnafes frate cand am fost la tine si am vazut motorul tau te cam invidiam...dar acum cred ca daca il vezi tu pe al meu...:D plus restul de modificari sper sa arate mai placut masina mai ales dupa ce i se pune si dubla evacuare care sper sa fie gata luni cu tot cu toate ceasurile si restul modificarilor
oricum sper sa reusesc sa trezesc si eu cu a mea cateva suflete impatimite...apropo de cat sa imi fac intercooler-ul pentru 1,5 bari??? si ce trebuie sa mai schimb astept rasp la mine ca nu prea mai am vizitatori:D |
Fapte fapte nu vorbe :-) Pune si tu o poza doua la tine pe threat.
auzi dar ce viteza prinde sx-ul cu motorul stock ?? si cate sec are 0-100??
Cred ca vreo 210,220.Suta o ia in 7,1 sec daca mai tin miinte bine.
220 ???maximmmm??? cum asa pai un prieten de-al meu are 215 masim la masina de 100 cai:O
Si ? Ce crezi ca daca ai 300 de cai ai si 400 km la ora ?
bravoo frate dar ziceam ca idee ca e ciudat...nu ca merge cu 400 la ora in fine
Hey domnu cu sx-u !!!! :) Vreau sa va anuntz ca pompa de benzina este :D Si ca sa nu zici ca sunt baiat nesi..... este o pompa walbro (sper ca am scris bine...asta seamana cu marlboro...) de care vroiai tu si care la s13 este fit in ... no modification needed !!! :D Bafta ! Ps. Am uitat sa va intreb de sx domnu tarnafes ..... E diesel ???? :)) |
| All times are GMT +2. The time now is 09:59. |
