-   -   Cum sa imi fac incinta pt subwoofer??? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/15405-fac-incinta-pt-subwoofer.html)
Stage1 17-02-11 09:58
Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Ai 2 dimenisuni de bass reflex, 30 respectiv 45 litrii, mai mica nu se poate.
Se poate, ajunge qts-ul, acum fiind tehnologia la dispozitie, nu stie aproape nimeni calculele dupa care se afla defapt fiecare parametru.
Puteai sa-i oferi atunci parametrii, daca tot stii sa-i calculezi, ar fi fost un gest nobil :-)
pejo_cez 17-02-11 11:24
Ma gandesc s-o fac bass reflex de 30 litri, are importanta in ce parte pun tubul pe unde iese aerul? Si inca ceva, in cazul unei incinte sealed vad ca cere 60 litri (cam mult) alti useri de pe forum care au E250 au spus ca au facut incinta mai mica decat in specificatii, in cazul asta de exemplu daca imi iese sealed de 40 litri se pierde din putere?
Stage1 17-02-11 11:32
nu
Nu stiu, dar stiu ca va suna mai slab decat cea cu reflex.
pejo_cez 17-02-11 12:51
Pentru incinta bass reflex de 30 litri, portul (tubul pe unde iese aerul) daca il fac 7d x 15L cm ( spuneti-mi ce inseamna 7d si 15L va rog ) o sa coboare subwooferul la 37Hz sau e valabil doar pt incinta de 45 litri ?
Stage2 17-02-11 14:12
Las ca-ti arat tie formulele cand vi, si-ti iei tu frumos timp si calculezi.
Pai 7 diametrul si 15 adancimea si nu, nu-ti poti face de cap, la 30 L o lasi la 45hz, cu dimensiunile prezentate de ei. Tu le vrei pe toate fara sacrificii, nu merge. Daca vrei sa coboare, faci boxa de 45 L.
pejo_cez 17-02-11 14:21
Am inteles, multumesc pentru ajutor, ramane sa primesc difuzorul si ma voi apuca de incinta. Multumesc.
SQ Addict 17-02-11 16:05
E250 are VAS 20.27 L si sunt mai mult ca sigur ca userii care au facut incinta cu volum mai mic, au facut incinta sealed nu bass-reflex. :)
pejo_cez 17-02-11 17:36
Da pai asta ziceam ca E250 cere incinta mult mai mica sealed decat e300, nu stiu de ce asa mare diferenta de volum intre cele 2 difuzoare...o fi gresit in specificatiile lui E300 60 litri pt. sealed? Eu initial sealed as fi vrut s-o fac dupa discutia avuta cu tine pe PM, dar cand am vazut cat cere pt. E300 60litri :shock:
Predator 17-02-11 17:48
Ce atata vaicareala ca cere 60 de litrii ? E chiar optim.
Eu mi-am facut incinta de 110 litrii inchisa, si raspunsul il am aproape liniar de la 10Hz pana unde nu se mai poate (incluzand cabin gain si alte moduri de excitatie), dar asta nu cu E300.
bobinaj 23-02-11 19:11
Re: Credeti ca pentru difuzorul asta ar merge mai bine o incinta reflex
Producator : Pioneer
o Pioneer TS-W308D4, Subwoofer Auto Pioneer
o Difuzor subwoofer 12"
o Diametru difuzor: 30cm
o Putere RMS: 400W
o Putere Max: 1200W
o Impedanta: 2 x 4 ohmi
o Raspuns in frecventa: 18 - 500Hz
o Sensibilitate: 89dB (1W/1m)
o Con din polipropilena
o Volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.6 litrii
pejo_cez 04-03-11 08:38
Salut, m-am apucat de facut incinta pt. subwoofer, imi iese la 37,9 litri sealed. Minimul era de 37 litri pentru sealed. Am luat MDF de 16mm de la Hornbach Berceni mi l-au taiat la dimensinile care imi trebuie dar nu au vrut sa-mi dea gaurile in el pt dif. si pt. "priza" aceea unde legi cablurile ca cica nu au voie sa dea gauri decat in blatul de bucatarie. Acum daca imi puteti spune unde pot da gaura pt difuzor cu margine cum atasez in poza de mai jos ca asa doar gaura normala o pot da si eu cu soricelul dar as vrea sa fie ca in poza sa fie difuzorul un pic intrat in placaj. Multumesc.
Bigu 04-03-11 08:45
cu o freza inainte de a da gaura difului, dar recomandarea mea, fa fata dubla si tai cu soricelul...
pejo_cez 04-03-11 09:02
Si prin Bucuresti nu stiti vreun atelier care poate face gaura perfect dupa dimensiuni?
Bigu 04-03-11 10:13
pai daca o iei asa, de ce nu te-ai dus din start la cineva sa-ti faca incinta?
pejo_cez 05-03-11 13:16
De fraier ce am fost, acum daca tot m-am apucat o duc la capat. M-am apucat de dat gaurile azi cu soricelul. Vedem ce o sa iasa.
Bigu 05-03-11 16:34
si pana la urma cum faci? cu fata dubla?
pejo_cez 05-03-11 18:06
ceva de genul, vine incinta cu fata simpla, apoi inca o fata mai mare cat porbagajul care va acoperi tot fundul portbagajului.
basti77 30-04-11 20:32
Mi-am taiat placile de MDF (18mm).
Am ajuns la partea de imbinare la care ma intereseaza partea de suruburi.
Ce spiral sa folosesc daca surubul are diametrul de 3,5 mm ?
Sa folosesc de 3 sau de 2 mm ?
basti77 01-05-11 12:16
Am luat aceasta hotarare, sper sa fie bine.
Spiral de 3 mm si surub de 4 mm, sper sa fie bine.
O intrebare, unde pot gasi piesele din poza de mai jos. In magazine gen Brico, Obi, etc. ?
Stage2 01-05-11 13:45
Suruburi, spirale grosime surub inaltime, lungime, deci inca vorbim de suruburi ! fantastic.
Acum serios, de ce va place sa complicati lucrurile ? echivalentul a pune sursa de 700 w intr-un pentium 3, care-i scopul ? actionam, dupa gandim, da...
Metoda simpla de imbinare care-ti rezista si la difuzor de 1kw:
- Se dau gaurile stabilite dupa criteriu pentru introducerea holsuruburilor, acolo unde se vor intalnii cele 2 placi.
- Se aplica aracet(pentru lemn) pe una dintre cele 2 placi, dupa care evident, le imbini.
- Urmeaza imediat introducerea holsuruburilor pentru lemn pentru fixarea acestora oferindu-le rezistenta necesara pana la efectul stabilit de aracet, care-i ofera rezistanta maxima structurii dupa uscare.
- In final, aplici silicon pe toate colturile incintei, efect pentru rezistenta in imaginatia proprie dar in special pentru eliminarea efectiva a colturilor (de ce? google).
Facultativ: arunci boxa de la etaj, remarcand faptul ca-i foarte stabila, punandu-ti zambestul pe buze.
Metode sunt cu zecile, inclusiv prin ranforsari si alte minuni, asta in schimb este cea mai simpla si cea mai accesibila din punctul meu de vedere.
basti77 01-05-11 17:20
Din punctul meu de vedere nu ai adus nimic nou pe langa ceea ce stiam deja, oricum apreciez ca ai incercat sa ma lamuresti ce spiral sa folosesc pentru suruburi de 4 mm in asa fel incat sa si stranga in MDF fara ca acesta sa crape sau sa nu stranga din pricina alegerii nepotrivite a spiralului, prea subtire sau prea gros.
Pana la urma am rezolvat problema.
rorschach 04-05-11 12:35
Am un difuzor infinity 1230w intr-un tub de 30l , un port foarte mare si nu imi place cum se aude.
Doresc sa fac o incinta de 60l (in forma de paralelipiped) doar pentru dif acordata la 33-35hz
Cine ma poate ajuta cu dimensiuni ale cutiei (3 dimensiuni le gasesc usor ,problema e ca am citit pe aici de raportul intre cele 3 dimensiuni care ar fi bine sa fie respectat)
Si cel mai important dimensionarea portului.
Atasez un link cu specificatiile difuzorului.(masina este un hatchback ibiza ,pot utiliza cat doresc din portbagaj)
http://www.filehost.ro/1929370/Ref1230w_Tech_Sheet_pdf/
multumesc anticipat.
rorschach 06-05-11 12:14
nimeni nimic ?
Golf1 30-05-11 00:41
ma ajuta cineva cu dimensiunile pentru o incinta bass reflex de 116 litri ?
difuzorul este un Focal PolyKevlar 38kx spl
va multumesc!
gmx4speed 04-09-11 14:28
salut, am si eu o rugaminte.as vrea sa imi fac o incinta pt subwoofer auto si nu ma pricep sa folosesc programele acestea.poate cineva sa calculeze si pt mn.daca puteti sa imi dati doar dimensiunile pt incinta.
difuzorul l-am avut pe un tub de bas cu tot ce este in poze,
magnat MWS 300 CP 4110 ISO(asa scrie pe difuzor)
iar pe iesirile de unde se leaga firele STREETRACER 3000 XXL 300/1000W , 4 Ohm 19-200Hz
Statia Magnat Ultra 2000 2 CH amplifier 500 wats max
gmx4speed 14-09-11 18:15
va rog mult ajutati-ma si pe mine.am tot incercat si nu reusesc sa calculez incinta.va rog mult!
gmx4speed 14-09-11 18:19
DlBigu ajuta-ma tu te rog.
ReLLaXX 20-09-11 01:26
Nu ai ce sa faci cu un soft de simulare fara parametrii T/S ai difuzorului. Eu nu i-am gasit...
Incearca un aprox 60 de litri intern, sealed pentru inceput. Dimensiuni interne 60/35/35 cm. Montezi difuzorul pe o latura de 35/60, spre una din laterale (lasi aprox 10 cm pana la peretele lateral). Foloseste preferabil MDF de 18 mm, suruburi si neaparat un aracet bun, fara economie, intre placi si la interior pe colturi. Atentie, dimensiunile sunt interne, deci o sa trebuiasca sa-ti calculezi tu dimensiunile placilor la taiere.
Dupa ce termini incinta sealed (fara port de bas reflex) fa-i o auditie si spune-mi cum e. Ramane de vazut daca cere un port, si de ce fel.
Bafta la constructie!
gmx4speed 22-09-11 10:56
multumesc mult.:D
21UKS 25-09-11 20:04
cat de importanta este forma incintei...? adica daca respect volumul pot sa o "turtesc" cat sa-mi intre in portbagaj...si sa pun diful pe fata inclinata a cutiei...???:lol: va multumesc anticipat
adica in loc de 550x350x390/260 sa o fac 800x350x250/260 (mm)
ktalyn28 16-11-11 15:54
Salut!!
Va rog sa imi spuneti ce proiect de incinta sa fac pentru un difuzor Dls W610:
Dimensions:
Diameter 262 mm
Mounting depth 109 mm
Mounting hole diameter 232 mm
Nominal power handling 180 W
Maximum power 360 W
Nominal impedance, Z 4 ohms
Sensitivity, 1 W / 1 m 90 dB
Frequency response 20-1000 Hz
Fs, resonant frequency 32,9 Hz
Voice coil diameter 50 mm, 2”
Voice coil height 22 mm
Voice coil wire Copper
Number of layers 4
DC resistance 3,6 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 1,58 mH
Magnet system Ferrite
Magnet weight 40 oz
Magnet diameter 145 mm
BL product 15,98
Max. linear excursion, X max +- 9 mm
Suspension compliance, CMS 290
Mechanical Q factor, QMS 3,63
Electrical Q factor, QES 0,23
Total Q factor, QTS 0,22
Moving mass, MMS 80,72 gr
Equivalent Cas Air load, VAS 40,3 liters
Cone / Dome material PPC
SD - Effective piston area 314,6 cm2
Net weight 3,72 kg
Mersi.
Ju4iok 01-12-11 19:53
Buna am si eu un subwoofer de 1200 watt....si vreau o incinta.....cine imi spune de ce dimensiuni?:rolleyes2
Stage1 01-12-11 19:58
Ce subwoofer ai de 1200 w? un model daca se poate ?
pigoo 01-12-11 20:01
crezi ca daca ar fi avut 1199w ar fi diferita incinta?
nu wattii conteaza . ci dimensiunea:lol::lol:
Ju4iok 01-12-11 20:41
Boschmann zd 10xal
ktalyn28 01-12-11 20:43
Originally Posted by ktalyn28 (Post 4718512)
Salut!!
Dimensions:
Diameter 262 mm
Maximum power 360 W
Number of layers 4
Magnet weight 40 oz
BL product 15,98
Net weight 3,72 kg
Mersi.
???:sad:
Stage1 01-12-11 20:57
Pomeneam din start ca nu are 1200w, de acolo intrebarea :-)
Ca o paranteza, nu conteaza nici dimensiunea, parametrii conteaza, nute ajuta cu nimic dimensiunea si nu-ti promite nimic ca performanta...
http://www.boschmann.com/images/para...t/ZD-10XAL.pdf
In caz ca-l poate ajuta cineva, aici sunt parametrii.
Ju4iok 01-12-11 21:09
cum asa nu are 1200??? dar cit crezi k are?
ktalyn28 01-12-11 22:08
Daca este modelul asta atunci are 650w reali , 2 bobine (2x4 ohmi)
http://www.lampa.it/en/prod-500-2771-5013-series_zd.asp
ReLLaXX 02-12-11 09:30
Tin sa cred ca 650W REALI pe difuzorul ala vin si cu ceva fum, cat se poate de real. :-)
Da' de ce esti asa mirat? Crezi ca-i doare mana sa scrie o cifra frumoasa formata din numerele lor norocoase? :-) Multe difuzoare (si nu numai) primesc puterea de pe ambalaj sau eticheta in urma unei intrebari ca a tale:
cit crezi k are?
