Re: Audio Class TUNING&SOUND
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...s-9468052.html
Insonorizant auto (antifon) DYNAMAT made in USA , profesional - 25 lei /buc (80cm x 50cm)! |
Faruri Golf III DAyline crom acum in stoc - 1084 lei/set
http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...f-4216889.html |
Bara fata E36 model M - 730 lei
Difuzor spate E36 model M - 230 lei |
Am achizitionat un modul coming/leavin home (facut de cineva) pentru un VW Passat. Va pricepeti sa-l montati (sa lipiti firele) ? Ofera si tipul asistenta daca e nevoie, prin telefon, zice ce si unde trebuie montat. Daca da, spuneti-mi si un pret
Ceas suplimentar voltmetru JOM - 100 ron!
Comercializam furtune siliconice pentru conversii turbo si sisteme racire : coturi de 45 si 90 grade, cuple drepte, reductii, furtun vacuum, furtun siliconic drept, furtune siliconice instalatii racire pentru diferite modele auto
Descriere produs - ramforsate cu 3-4 straturi de poliester - presiunea de lucru 8bar - presiunea de explozie 30bar - temperatura de lucru 270 grade celsius Cot 90" 60mm - 40 lei/buc Cot 90" 63mm - 42 lei/buc Cot 90" 70mm - 44 lei/buc Cot 45" 63mm - 42 lei/buc Cot 45" 60mm - 40 lei/buc Cot 45" 70mm - 45 lei/buc Cot 135" 63mm - 45 lei/buc Cupla dreapta 57mm - 18 lei/buc Cupla dreapta 63mmx 8 - 20 lei/buc Cupla dreapta 60mm x 4 - 19 lei/buc Cupla dreapta 70mm x 8 - 22 lei/buc Furtun vacuum 3mm/6m - 85lei / buc sau 20 lei/m Furtun vacuum 4mm/6m - 125 lei/buc sau 30 lei/m Reductie dreapta 51-38mm 20 lei/buc Reductie dreapta 70-60mm - 25lei/buc Reductie dreapta 70-63mm - 25lei/buc Reductie dreapta 83-63mm - 27lei/buc Cupla dreapta cu cocoasa (hump) 63mm - 30 lei/buc Cupla dreapta cu cocoasa (hump) 60mm - 30 lei/buc 1 x Set furtune apa nissan ca18det - 270 lei/set 0 x Set furtune VW Golf 1.8 Turbo Boost Kit - 420 lei/set 1 x Set furtune apa BMW M3 E46 - 280 lei/set 1 x Set furtune Audi TT 180cp/A3 150cp - 420 lei/set Audi/Seat 1.8 Turbo 150/180cp |
Poti aduce eleron ca in poza, pentru un passat b5.5 din 2003 ? In ce bani ?
http://images3.okr.ro/auctions.v3/70...08-700_700.jpg |
Si fa-mi te rog un pret si la un sistem audio (2 boxe + 2 tweetere) pe 16.5 (tot ptr passat) si cu 2 inele adaptoare (casetofonul e cel original, BETA, 2x20W RMS cred)
Si zi-mi si cat e montajul ... Merci! |
In 230lei sunt incluse si inelele alea? Zi mi te rog modelul exact sa le vad si eu pe net. Merci
Nu l as schimba ca nu as vrea sa stric aspectul.
Mai degraba as pune un amplificator. Nu se poate pune un amplificator cu 4 iesiri pe un casetofon cu 2 iesiri? Sau tre sa caut unu cu 4 iesiri (vw gamma) ? |
M'am gandit si la asta, dar un dvd (2din, cu navi) e undeva la 1.600 ron (audiosources)... Si momentan am alte planuri pt ea.
Faruri BMW Seria 5 E39 cu angel eyes - black - 1250 ron/set
Chei BMW - 100ron/set
Acest modul se poate monta pe masinile ce au inchidere centralizata existenta din cheie si fara telecomenzi. |
7 Attachment(s)
Tobe Sport de la 150 ron
Folie carbon gri - 50 ron/buc
lungime - 1m latime - 0,60 m |
Instalatii stroboscopice diferite modele si dimensiuni!
Folieri auto carbon 3D diferite culori
- negru - 127cm x 100cm - 100 lei/m liniar - alb - 63cm x 100cm - 50 lei - rosu - 63cm x 100cm - 50 lei - gri - 63cm x 100cm - 50 lei - albastru - 63cm x 100cm - 50 lei - galben - 63cm x 100cm - 50 lei Se vinde si separat la metru liniar! Executam folieri carbon exterioare auto , accesorii interior in Piatra Neamt la sediul Audio Class din strada Transilvaniei nr.3 Va asteptam! Produsul este NOU |
vreau o oferta pt.passat 3b;
eleron capota spate(cu lampa stop) eleron luneta grila fata spoiler bara fata |
Un ajutor cu nişte becuri bord 1.2w 12V ?
Salut !
As vrea sa stiu daca se poate de eloxat sau curatat niste piese din aluminiu, componente ale unui trepied foto. Au stat in apa de mare si in unele locuri au inceput sa corodeze, in special in gaurile pentru suruburi. Piesele erau vopsite dar le-am curatat cu Decanol, iar acum ma gandesc sa le las argintii. Eventual un pret va rog Multumesc anticipat. |
Singurul lucru pe care il putem face este polisarea picioarelor, numai ca nu e chiar ieftin.
Daca te intereseaza vorbim in privat. |
O alarma auto cu inchidere centralizata cu telecomanda(masina nu are telecomanda insa are inchidere centralizata cu cheie) + montaj pentru un Hyundai i30 cat m-ar costa?
Multumesc! |
Covorase auto Z TECH personalizate -190 lei/ set
Covoras auto, antiderapare, sidefat, catifelat si cu 3D Disc metalic la covorasul soferului Produs de calitate superioara si cu un design elegant Material impermeabil Modele pentru mai mult de 80 de tipuri de autovehicole Covorase auto Z TECH personalizate Modele disponibile : Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW 3 SERIES 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW 5 SERIES 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW 7 SERIES 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW 7 SERIES 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW X3 SERIES 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW X5 SERIES 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW X5 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BMW X6 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ S SERIES 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ E SERIES 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ E SERIES 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ C SERIES 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ C SERIES 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ ML SERIES 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea BENZ GL SERIES 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI A4 2003 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI A4 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI A6 2003 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI A6L 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI A8L 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea AUDI Q7 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LEXUS RX 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LEXUS RX 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LEXUS GS 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LEXUS IS 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea HONDA Covorase solide 3D anti-derapante din catifea ACCORD 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea FORD FOCUS 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea FORD MONDEO 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea FORD S-MAX 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea FORD FIESTA 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea OPEL ASTRA 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea OPEL VECTRA 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea RANGE ROVER 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea RANGE ROVER SP 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LAND ROVER DISCOVERY 3 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea LAND ROVER FREELANDER 2 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea PEUGEOT 307 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea PEUGEOT 206 2004 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea PEUGEOT 207 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA CAMRY 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA COROLLA 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA RAV4 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA CRUISER 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA LAND CRUISER 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA AVENSIS 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea TOYOTA YARIS 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SKODA OCTAVIA 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SKODA FABIA 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SKODA SUPERB 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW POLO 2003 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW TOURAN 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW GOLF 2003 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW TOUAREG 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW JETTA 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VW BEETLE 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea MAZDA M6 (NEW) 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea MAZDA M3 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea MITSUBISHI PAJERO 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea MITSUBISHI OUTLANDER 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea MITSUBISHI LANCER-X 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VOLVO S40 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VOLVO S80 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VOLVO S80L(NEW) 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea VOLVO XC90 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea CITROEN PICASSO 2003 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea CHRYSLER 300C 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea PORSCHE CAYENNE 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea KIA SPORTAGE 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea HYUNDAI ACCENT 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea HYUNDAI NEW SANTA FE 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea NISSAN X-TRAIL (NEW) 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea NISSAN QASHQAI 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea NISSAN NOTE 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea NISSAN MURANO 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea NISSAN PRIMERA 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SUZUKI SWIFT 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SUZUKI SX4 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SUBARU LEGACY 2005 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SUBARU IMPREZA 2006 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea SUBARU FORESTER(NEW) 2009 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea CHEVROLET CAPTIVA 2007 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea CHEVROLET LACETTI 2008 Covorase solide 3D anti-derapante din catifea DACIA LOGAN 2008 |
o rama ca cea din poza pt un focus 2(2007) gasesc la voi?
astept un pret in privat!! ms anticipat |
Portiera de pe dreapta pasager "scartzaie" de la boxa... cand e volumul mai tare. Daca apas langa/pe maner ... inceteaza. Ce-mi recomandati sa fac si cat ma costa? Stiu ca exista folii din alea de se pun pe usi....
Masina e un vw passat |
Oferta la un kit cabluri subwoofer? preferabil de 20 mm2
| All times are GMT +2. The time now is 20:23. |
