-   -   Cum poti lasa garda la masina mai jos??? (https://forum.4tuning.ro/23-generalitati-tuning/89534-poti-lasa-garda-masina-jos.html)
al!n 21-04-09 18:37
Re: Cum poti lasa garda la masina mai jos???
logan cu arcuri sport FK power tech -7 cm
nitro_XII 21-04-09 19:16
Originally Posted by RIcKO (Post 2254646)
am eu o problema......xsara mea 1,6 16v VTR ...are bara de torsiune pe spate , nu arcuri.....se poate cobora si spatele?....ca am gasit ceva arcuri ....pt xsara asta da vin decat 2 ..pe fatza.....si nu as vrea sa o cobor decat de fata .......
salut.. eu am avut un pug 405 care era la fel, cu bara de torsiune pe spate. Eu nu am lasat-o dar aveam de gand si am inteles ca cam orice mecanic ar trebui sa stie cum sa o faca. Se regleaza punctul in care se prinde sau e un surub care se regleaza. ceva de genu asta. Oricum idee e ca daca te duci la un mecanic ala ar trebui sa stie cum se face. si in fuctie de cat de lasate sunt arcurile de pe fata reglezi si pe spate.
Salutare
RIcKO 21-04-09 23:01
ok ms mult...nu stiam daca se poate ....a sa iau arcurile alea...sa vedem ce iasa..:D
valib 21-04-09 23:07
bara de torsiune e fixata de caroserie cu un suport (sau intr-un suport), avand mai multe caneluri(dinti)....deci posibilitate mare de reglaj.
Poti rezolva problema in 2 modalitati: sau scoti bara de torsiune din suport(cu tot cu bratul pe care ai butucul/frana), sau scoti bara de torsiune din brat(ramane fixata bara de torsiune in suport)....si iti potrivesti inaltimea dupa cum doresti (masina mai joasa = un dinte mai mult in sus, masina mai inalta = un dinte mai jos, masurat fata de pozitia standard a bratului cu masina suspendata)
sezione91_blue 24-04-09 11:42
la cat ajung un set de arcuri ca ale tale ?
scturoag 24-04-09 13:16
Am vazut azi pe un topic ... nu mai stiu care ... suspensii sport folosite ... dar functioneaza perfect ... la 5 milioane ... deci mai bine iti cumperi suspensii sport decat sa iti tai din arcuri :)
al!n 24-04-09 18:59
suspensii sport adica ce?arcuri +amortizoare sport,doar 5mil?pentru logan?
RIcKO 24-04-09 19:12
or fi pe gata ...ca mentioneaza omu ca sunt folosite....da sa fie si numai arcurile si tot e ok ....zic eu
madatzuhk 20-07-10 16:34
La un ford escort cabrio. daca as taia din arcurile dupa fata cam 1-2 spire, cati cm din tija amortizorului ar mai trebui sa tai + sa ii fac filet la strung. Mentionez ca la o plecare mai brusca se ridica un pic de fata.
Ford_V6 21-07-10 00:19
Ce rezolvi daca tai din amortizor ?
madatzuhk 21-07-10 00:22
Pana la urma o sa se duca amortizorul dk nu tai si din tija. Mai multe cauze ..
BV-06-XPY 21-07-10 12:09
Dupa cate am citit aici pe forum, si mai mam ducumentat si pe la mecanici.....sigur se duce amortizoru daca nu tai si din tija......asta depinde si cat tai in arc.....daca tai putin {ex 1 spira] nu ar fi o prea mare diferanta......daca tai mai mult de 1 spira....treb scurtata si tija amortizorului.......
madatzuhk 22-07-10 10:01
Nu conteaza cat tai din arc putin mult, tot trebuie taiat din tija telescopului ptr. ca atunci cand pleci cu masina dupa loc o sa se salte de fata exact ca o barca .. gandeste-te la un pix daca ii tai din arc mai are aceeasi putere ? logic nu trebuie taiat din amandoua .. ;)
B-99-SAA 22-07-10 13:03
Da, si in cazul in care nu ai tija la amortizorul spate? Ce-i faci? Daca le intaresti mai coboara? Eu pt mine nu am gasit arcuri sport, si am taiat din ele... dar acum bate un amortizor spate, poate o fi doar bucsa, dar daca bate tot... ce pot sa-i fac? Chiar daca sa zicem ca il schimb, ce fac dupaia ca sa nu se mai strice? Il intaresc pe cel nou inainte sa il pun pe masina?
banzay 22-07-10 13:29
Intarit+scurtat tija :)
