-   -   Becuri butoane bord cielo (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/62341-becuri-butoane-bord-cielo.html)
RD-Woo 01-06-08 13:13
Re: Becuri butoane bord cielo
Becul de la butonul de avarii se scoate usor!
doar scoti butonul afara din carcasa de plastic si apoi cu ajutorul unei surubelnitze stea desfaci soclul de plastic pe carte il scoti afara!
tipul de bec de care ai nevoie il vezi in poze...
12v 5w
Geo_ZGA 01-06-08 13:14
nu stiu sa-ti spun ce bec anume sa cauti... eu am pus led-uri albastre, de 5. la cele de reglaj al farurilor si al stergatoarelor am pus tot de 5, dar sunt cam puternice, mai bine pui de 3 acolo. fiecare led trebuie pus cu rezistenta, parca de 1k.
la butoane e relativ simplu, dai butonul afara si o sa vezi 2 socluri (becurile) pe fiecare buton. unul dintre ele este cel care lumineaza butonul, iar cel de-al doilea este cel care se aprinde galben, atunci cand butonul este apasat. se desfac prin "de-surubare", cu o surubelnita, si ies simplu de acolo.
la reglajele de far si stergatoare e mai complicat, trebuie desfacut tot butonul, scoasa placa din interior, dezlipit becul si lipit led+rezistenta in locul lui.
in primul rand, la butoane, dai afara soclul cu becul si lucrezi pe soclul ala. e spatiul mic si trebuie sa inghesui acolo ledul si rezistenta. rezistenta e mai problematica... la becul care e acum pus, o sa vezi ca are piciorusele indoite in jurul soclului, la fel o sa trebuiasca facut si la led, indoite la fel. unul dintre picioare (-) il pui direct pe soclu, indoit, cel de-al doilea il tai mai scurt (+, e piciorul cel mai scurt al led-ului) si lipesti rezistenta. nu am facut poze cand am umblat acolo, dar o sa incerc sa fac la Bolnavul, poate saptamana asta ii fac si lui. rezistenta ramane deasupra soclului si am pilit un pic panoul de bord, in interior, pe unde intra butonul prins... ca sa aiba loc.
e cam greu de explicat asa... cu poze e mult mai simplu, nu stiu daca ai inteles.
ovidiu89 01-06-08 13:17
ms baieti...in mare asa am inteles ce trebuie sa fac...restu descopar cand ma apuc de ele....o sa va anunt cand le rezolv...
bogdanelmv 28-06-08 19:10
salut baietzi, la butoanele alea, intra cel mai mic tip de led cu tot cu rezistenta, am facut yo. acum am si yo o intrebare, cate leduri intra in bord ( turometru, kilometraj si cele 2 de benzina si apa ) presupun ca la fiecare an e un led ( bec ) dar nu stiu la restu. ast raspuns, ms mult
Geo_ZGA 30-06-08 10:53
10 intra, ca sa fie luminat uniform + 1 led rosu pt iluminarea zonei rosii a turometrului. Cel din urma il pui doar daca faci bordul albastru, fiindca lumina rosie nu trece prin material albastru si invers ;)
Iti mai intra cate un led smd pt fiecare ac: turometru, km, benzina si apa.
La butoane eu am pus leduri de 5, au intrat, dar mai greu :)
aayulian 21-08-08 09:11
cred ca s-ar potrivi beculetele alea mici care lumineaza bordul de dacie;cel putin seamana cu alea
TR03CDC 20-02-09 11:53
... acu ma bag si eu dar destul de aiurea .... incearca pe la dezmembrari ... poate gasesti ..... cine stie .... ca si eu am vreo 2 becuri arse ...
remy76 20-02-09 13:41
salutare. am si eu o problema cu batranelul meu cielo (97an) asta iarna am plecat la benzinarie afara erau -5 grade, dupa vre-o 20min de mers am vazut indicatorul de la caldura ridicat la maxim. am oprit motorul si l-am pornit, indicatorul si-a revenit..... am crezut ca a luato el razna pe moment dar intr-o saptamana cand mergea normal cand nu.
m-am dus la un service si mi-au spus ca asta este (boala) lor, in ultima faza statea cam mereu ridicat, opream motorul stateam 10 min apoi plecam.. m-am apucat sa verific eu cauza in primul rand am verificat indicatorul, mai exact am pus altul in paralel cu el si degeaba.. apoi sonda de la chiuloasa trei am pus si nimic..am dat jos radiatorul ca jumatate era rece si jumatate cald cu motorul pornit, infundat...sa zic, l-am schimbat 350 lei. acum acul se ridica si apoi dupa o sec isi revine dar nu face mereu asa. am adus masina in fata blocului si m-am apucat sa-i schimb termostatul...minunat daca stiam ca trb sa dau distributia jos o duceam la service... dupa trei ore de chin am reusit. si tot asa....indicatorul face ce face si se mai ridica... astazi am cumparat pompa de apa 85 lei sper ca zilele astea o schimb. nu pierd antigel, nu imi clocoteste in vas..furtunele le-am verificat sunt ok. va intreb ati mai patit asa???? exista alt senzor legat in paralel cu indicatorul de la bord??? eu stiu ca sunt doua unu temp. apa si altul avertizeaza becul (critic). uitasem sa va spun., am dat jos bordul si am curatat cu spirt toate contactele crezand ca a oxidat ceva pe acolo si tot nimic. daca imi raspundeti va rog sa-mi trimiteti pe mess. tr03jzm este id-ul meu
remy76 20-02-09 13:44
se potrivesc cu cele de la dacie din bord numai ca trebuie sa le scoti cu grija sa nu rupi piciorusele, se vand cu suport cu tot
db 21 kat 19-04-09 19:54
eu am gasit beculete de alea mici la un atelier de reparatii tv
PetricaCBD 20-04-09 10:23
eu mi-am pus leduri......am gasit pe maica domnului cu 1,5 lei led deja facut decat sa-l lipesti....chiar a meritat investitia
Kent8 20-04-09 10:29
pune o poza :P
cum dracu se scot acele?, fara sa se rupa :))
PetricaCBD 20-04-09 20:40
Originally Posted by Kent8 (Post 2251203)
pune o poza :P
o sa pun poze...acele nu am umblat la ele....la butoane e mai mult de munk dar merita
CT-13-TGR 22-04-09 07:58
bai fratilor va cumpar eu ca lucrez la becuri ca sa inteleaga toata lumea ... este 5.7 lei (philips) imi ziceti cate vreti si vi le trimit prin posta.... ce draq tre sa improvizam toate ***urile.... este 12v 2-5w si are soclu G9.5 poate asa va dau astia de la magazinele de specialitate (auto) exista si leduri la dimensiunea asta si sunt 16 lei buc doar albe si rosii
Geo_ZGA 24-04-09 11:29
16 ron pt un led... mi se pare cam scump. Led zextar + rezistenta = ~4ron, tot de pe Maica Domnului. La care se adauga munca fiecaruia... dar placerea e alta sa sti ca le-ai facut tu si cum ai vrut.
@Petrica : ce led-uri ai luat, din acelea care merg direct pe 12v? Mie mi s-au parut slabe cu luminozitate si am preferat sa iau led-uri normale cu rezistente. De la care magazin ai luat? Ma gandesc ca poate ai gasit ceva mai bune decat ce gasisem eu anul trecut...
