-   Talcioc (https://forum.4tuning.ro/79-talcioc.html)
-   -   [VAND] Electronice si aparate AUDIO (https://forum.4tuning.ro/79-talcioc/281612-vand-electronice-aparate-audio.html)
RD-Woo 09-05-12 22:28
Re: [VAND] Electronice si aparate AUDIO
9 Attachment(s)
Receiver AIWA AX 7800
Made in JAPAN. Optic se prezinta bine. Pret 50euro.
Dimensiuni: 450 x 162 x 365 mm
Greutate: 14,5kg!
RD-Woo 09-05-12 22:35
6 Attachment(s)
Receiver SIEMENS RS 555
Unul dintre cele mai performante receivere fabricate de concernul SIEMENS, monstru tehnologic, cotat foarte bine in clasamentele all-time, apreciat in mod deosebit de adevaratii colectionari!
Este un aparat profesional de inalta clasa, model HIGH-END, cu sunet magnific. Constructie robusta, carcasa metalica si foarte greu!!
Se prezinta in stare foarte buna tehnic si optic! FARA interventii!!
Are ceas, timer, programare, temporizare, 6 benzi pentru tuner, filtre low si high, functie LOUDNESS, 4 intrari, 3 iesiri, 8 programe memorabile, auto tuning si alte multiple functii! Dispune de un radiator IMENS pentru functia de racire !!!
Dimensiuni: 460(w) x 135(h) x 345(d) mm
Greutate: 15kg!!
Pret 125euro
RD-Woo 07-06-12 18:10
10 Attachment(s)
Receiver TELEFUNKEN TRX 3000
Stare foarte buna tehnica, optic se prezinta bine. Made in GERMANY. Model QUADRO! Pret 265euro negociabil!
  • Quadro: 4 x 50W / 4Ohm Sinus-Ausgangsleistung
  • Stereo 2 x 60 W an 4 Ohm Sinus-Ausgangsleistung (bei Nutzung von 2 Endstufen)
  • Stereo 2 X 100W an 8 Ohm Sinus-Ausgangsleistung (BTL-Schaltung)
RD-Woo 07-06-12 18:25
7 Attachment(s)
Deck PIONEER CT-939
Stare perfecta de functionare, mecanism de referinta, made in JAPAN, sasiu complet cuprat, capete LA (Laser Amorphous), dublu cabestan sistem bucla inchisa, oscilator BIAS de inalta frecventa complet ecranat in cutie de tabla, Transformator Casted Power Transformer, condensatoare audiofile de calitate Nichicon muse si Elna for Audio.
Pe intrarea de cap a preamplificatorului de redare are tranzistoare dual FET 2SK389BL care sunt extrem de rapide, avand un slew rate foarte mare, astfel urmarind cu finete toate microdetaliile din pasajele cu nivel scazut.
Pret: 165euro fix!
RD-Woo 07-06-12 18:38
9 Attachment(s)
Deck AIWA XK-007 Z EXCELIA
Superbul exemplar AIWA XK-007 Z EXCELIA, made in JAPAN, un monstru tehnologic, rivalul modelului Nakamichi (pe care l-a surclasat la toate capitolele), cu performante deosebite, apreciat in mod deosebit de adevaratii colectionari si audiofili.
Aparatul se prezinta in stare foarte buna tehnic si optic, cu mecanisme robuste, foarte fiabil.
Este modelul HIGH-END al firmei AIWA, marca ce intotdeuna s-a remarcat printr-un nivel tehnologic ridicat al produselor fabricate.
Deck-ul dispune de 3 motoare, counter digital, functii WOW & Flutter, Dolby B / C, HX Pro si DBX!!
Pret: 785lei negociabil!
RD-Woo 10-07-12 23:56
9 Attachment(s)
Deck AKAI GX 75
Made in JAPAN, model deosebit, mecanism de referinta, stare tehnica foarte buna.
Pret 150euro negociabil.
Caracteristici tehnice:
  • Gold-plated RCA jacks
  • 3 heads
  • motor-drivencassette ejection
  • Automatic tape type selector mechanism (ATS)
  • Zero return function / Easy playback
  • Record mute to automatically insert spaces
  • FL level meters (15 segments) with peak level memory feature
  • multiple switchable Echtzeitzähllaufwerk, resettable
  • Display Off
  • Calibration of the Aussteuerungspegels (normal / extended dynamic range)
  • Tape Monitor (Monitor)
  • Selector level display area (m Range)
  • Title search (MS): 15 tracks forward and backward
  • Dolby B-C / HX-Pro
  • Switchable MPX filter
  • Rec-Mute
  • timer playback and recording
  • large, multi-color digital display
  • vibration and resonance-free construction (honeycomb-housing)
  • Knob of Rec-Balance, Bias (bias), Rec Level
  • adjustable, gold-plated headphone jack
  • Silver Stands
  • Frequency response (-20 dB recording):
· Pure iron band: 15 Hz to 22,000 Hz
· Chromium Band: 15 Hz to 21,000 Hz
· Iron oxide tape: 15 Hz to 21,000 Hz
  • Power consumption: 22 watts
  • Weight: 8.5 kg !!
  • Size: 457mm (w) x 133.5mm (h) x 372mm (d)
RD-Woo 17-07-12 21:35
Amplificator AIWA XA 008
Made in UK, stare foarte buna tehnica si optica.
Pret 475lei negociabil!
RD-Woo 17-07-12 21:46
6 Attachment(s)
Deck AKAI GXC 760 D
Un superb exemplar AKAI GXC 760 D, made in JAPAN, stare foarte buna tehnica si optica, model de referinta in game de produse vintage, cu design deosebit, carcasa din lemn, panoul frontal metalic, butoane iluminate.
Casetofonul are 3 motoare, 3 capete glass ferrite si dublu capstan, functie ADR system
precum si generator de ton pentru calibrare.
Cantareste 14kg!!
Dimensiuni: 44 x 14,2 x 30,6cm
Pret: 1000lei negociabil!
RD-Woo 25-07-12 23:08
15 Attachment(s)
Deck AIWA AD 6800
Made in JAPAN, stare tehnica si optica foarte buna.
Pret: 265euro negociabil!
Detalii tehnice:
  • Stereo-Cassetten-Deck mit Dolby-System und Linearkurven-Abstimmeinrichtung.
  • Frequenzumfang bei FeCr-Band: 20-19000Hz.
  • Eingänge: Mikrofon, Line-In, DIN.
  • Ausgänge: Line-Out, DIN, Kopfhörer.
  • Doppel-Zeiger-Instrumente (VU- und Spitzenpegel-Anzeige).
  • Memory-Rücklaufschaltung, Begrenzer, 3-stufige Vormagnetisierungs- und Entzerrschalter, Bandlauf-Anzeige, Stopp-Vollautomatik mit Hall-IC, Ferritschutzkopf, Regie-Vorlauf- und Repetier-Einrichtung (Cue/Review).
  • 8 IC's, 10 FET's, 58 Dioden, 4 LED's und 86 Transistoren.
RD-Woo 25-07-12 23:14
12 Attachment(s)
Receiver SONY STR V5
Pret 215euro negociabil!
Detalii tehnice:
1. General
System: Transistor Receiver
Power consumption: 500 W @ 120/240 V
2. Pre Amplifier
Inputs: Phono MM; Tape I+II; AUX; DIN (5)
Inp. Sensitivity High Level: 150 mV
Inp. Impedance High Level: 100 kΩ
Signal/Noise High Level: 100 db
Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM: 50 kΩ
Frequency Response Phono MM: RIAA (±0.5 dB)
Signal/Noise Phono MM: 75 db
Outputs: 2 REC OUT (RCA); 1 DIN (5)
Output Voltage Rec Out: 150 mV
Impedance Rec Out: 4.7 kΩ
3. Equalizer
Tone Controls: Bass; Treble
Filters:
LOW (6 dB/oct./50 Hz)
HIGH (6 dB/oct./9 kHz)
Loudness: +10 dB/50 Hz; +3 dB/10 kHz
4. Power Amplifier
Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
Continuous power 8Ω: 90 + 90 Watts
Dynamic Power 8Ω: 130 + 130 Watts
Frequency Response: 5-50,000 HZ
5. Tuner
Frequency Range FM: 87.5-108 MHz
Frequency Range AM: 530-1,605 KHz
Frequency Response: 30-15,000 HZ
6. Dimensiuni (mm): 525 (w) x 195 (h) x 450 (d)
7. Greutate: 19.7 Kg!!!!
RD-Woo 06-08-12 22:49
7 Attachment(s)
Receiver TECHNICS SA 400
Made in JAPAN, model VINTAGE, stare tehnica si optica foarte buna.
  • Power consumption: 450 W @ 120/240 V
  • Inputs: Phono MM; 2 Tape; AUX; Monitor
  • Outputs: 2 REC/PLAY
  • Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
  • Continuous Power 4Ω: 45 + 45 Watts
  • Continuous power 8Ω: 45 + 45 Watts
  • Frequency Response: 20-20,000 HZ
  • Dimensions in mm: 430 x 142 x 300 (w) x (h) x (d)
  • Weight in Kg: 8.2 Kg!
RD-Woo 15-08-12 22:56
Receiver TECHNICS SA 300
Pret: 445lei
  • Power consumption: 410 W @ 120/240 V
  • Inputs: Phono MM; Tape I+II; AUX
  • Outputs: REC OUT; REC/PLAY
  • Continuous Power 4Ω: 37 + 37 Watts
  • Continuous power 8Ω: 35 + 35 Watts
  • Weight in Kg: 8.7 Kg!
RD-Woo 15-08-12 23:06
6 Attachment(s)
Receiver TECHNICS SA 200
Made in JAPAN, stare tehnica excelenta, optic impecabil!
Pret 395lei
  • Putere 2 x 25W (8ohm)
  • Power consumption: 300 W @ 120/240 V
  • Phono MM; Tape; AUX; Monitor
  • Inp. Sensitivity High Level: 180 (Tape 1, REC/PLAY); 150 (AUX) mV
  • Inp. Impedance High Level: 39 (Tape 1, REC/PLAY); 33 (AUX) kΩ
  • Frequency Response High Level: 20-20,000 (±0.5 dB) HZ
  • Signal/Noise High Level: 88/95 (8/4 Ώ, IHF A) db
  • Output Voltage Rec Out: 150 REC OUT; 30 REC/PLAY mV
  • Tone Controls: Bass/Treble, Loudness
  • Dimensiuni 430mm x 142mm x 300mm
  • Greutate 8,2kg.
RD-Woo 05-11-12 12:16
13 Attachment(s)
Deck SIEMENS RC 555
Made in GERMANY, stare foarte buna tehnic si optic.
Pret 125euro
Specificatiile tehnice ale casetofonului sunt disponibile AICI:
http://www.vintagecassette.com/siemens/rc_555
RD-Woo 05-11-12 12:18
15 Attachment(s)
Deck SIEMENS RC 777
Made in GERMANY, model HIGH-END in gama producatorului,
Pret 95euro
Clip demo AICI: https://www.youtube.com/watch?v=axZzC16QA0E
